Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 Линза и лампа хелла в депо: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 Если будешь сам ставить могу тебе в подробностях нафоткать что куда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 Danila Master said: В общем не стал ждать выходных, пошел выкрутил вчера фару. Вынимаю её. А блока розжига на фаре действительно нет…. Это ничего не значит, площадка на Депо только под блок стандарта D4, все остальные, в т.ч. нормальные блоки, туда могут нормально не встать. Линза Н7, под замену, на ваших ебеях нормальная Хелла не дефицит ни разу, как и тойотовские блоки-лампы d4. Очень надежные, кстати, у меня уже лет 5 работают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 Fibber said: Если будешь сам ставить могу тебе в подробностях нафоткать что куда. Спасибо, воспользуюсь!Grandzj said: тойотовские блоки-лампы d4. Очень надежные, кстати, у меня уже лет 5 работают. а что такое «блоки-лампы» и зачем они нужны? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 Да, вопрос может странный, но все же: а через заднюю часть фары (через крышку) нельзя линзу поменять. Линза туда не пролезает? Я заглянул, вроде винты все доступны. Уж больно не хочется стекла отдирать, я даже не представляю как. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 Винты еще с передней части, без снятия стекла никак: в смысле гайки спереди держать нужно, на фото их видно. Снять стекло легко, достаточно фару в духовке немного подержать, только следи, чтобы пластик фары металлических частей не касался. Потом на любой стекольный герметик. Блоки-лампы это блоки и лампы, две отдельных части, сложности перевода)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 Спасибо. А как сделать, чтобы пластик не касался? На стекло ставить, так фара в духовку не влезет? На доске? И на какую температуру ставить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 да без разницы, поставь стеклом на доску и градусов 200 минут на 5, чтобы герметик размягчился. Я просто на стекло ставил, без досок, но мало-ли.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 Спасибо... еще вопрос: а блоки есть смысл менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2014 В принципе нет, в зависимости от выбранных ламп. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 Я стекло аккуратно ножом отделял. Нормально пошло. У тебя фары ещё старые. На новых герметик лучше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 А я свои дэпо выбросил, после года эксплуатации пришел к выводу что даже галоген лучше и надежней. Правда эксплуатация происходила в режиме 40 асфальт, 60 бездорожье. Отказали шторки, постоянно вываливались стекла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 Постоянно - это как? Галоген лучше? Если сравнивать с китайским, возможно, но я думаю, что хелловский ксенон все же лучше галогена. Про надежность - возможно галоген и лучше.P.S. Вопрос: а до 2008 года были комплектации или модификации геликов с заводским ксеноном? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 Т.к. я свою депу брал совсем недавно, могу сравнить со старыми. Явно бросается в глаза что герметик на стёклах другой. И промазан более качественно. По залипанию шторок не скажу, но, по слухам, тоже победили. Посмотрим. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 Денис, но у тебя галоген, верно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 Danila Master said:P.S. Вопрос: а до 2008 года были комплектации или модификации геликов с заводским ксеноном? нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 12 апреля 2014 Danila Master said: Денис, но у тебя галоген, верно? Да, сейчас галоген. Воткну ксенон из фары на фото. Посмотрим. Может и линзы оттуда переставлю. Сразу не буду. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2014 Случайно заметил интересную фишку: если заводить машину и переключатель на дальнем свете, то дальний после этого начинает нормально работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 26 мая 2014 Grandzj said: Случайно заметил интересную фишку: если заводить машину и переключатель на дальнем свете, то дальний после этого начинает нормально работать. да ладно,и как долго ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 27 мая 2014 Гоша said: и как долго ? не проверял, только вчера заметил. Пока с парковки выезжал работал, причем нормально переключается на ближний и обратно. Думаю до первого отключения фар. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2014 Подскажите, стекло можно отдельно купить на деповскую фару, а то сейчас по трассе камень прилетел, все растрескалось!? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Тоже снял ксенон и поставил галоген и доволен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Вот и я все думаю, может обратно галоген поставить. Но не депо, а штатный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Не поверишь - тоже сегодня об этом подумал. =) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2014 Денис, с твоими светодиодами в очках может странно смотреться. Или очки тоже менять?Меня очень зазоры Depo парят... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
