Илюха 0 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2008 Ууу...это лифтовать надо! А зимой поставишь обычные колеса - смешно будет смотреться! Неее, нам такого не надо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2008 так не ставьте 35е и не надо лифтовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gаngster 0 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2008 А какой сумарный вылет у конструкции "диск-переходник" получился? Наверное где то ЕТ -30, небось на ступицы нагрузка зверская приходится У меня у самого есть переходники под УАЗкины диски, они толщиной 40 мм а широкие диски на УАЗку (по резину 12,5 шириной) идут с вылом далеко в - . Нашел литье шириной 8 дюймов и вылетом ЕТ 0, получился сумарный вылет ЕТ-40. На 33 МТ Гудричах все бока машину махом закидывает говнолином, стоит только в лес свернуть, машина чистая только до первой лужи и нагрузки на подшипники и ШРУСы наверное тоже не слабые... снял эту лабуду, катаюсь теперь на АМГ-штых с вылетом +15 и колесах 31х10,5/15, думаю надо на 32х11.5/15 перейти, но боюсь машина в динамике потеряет и расход увеличится - на 33 катках совсем тухло ездил, разгон очень вялый и жрал по трассе дофига - видимо из-за слабомощного 102-го мотора Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vengr 1 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2008 (изменено) Эта машина ездит только на офроуд, раз 5 в год. После каждой поездки полный осмотр, и ремонт по необходимости. Для ежедневной эксплуатации это ненужный вариант. Просто показал картинку колес, когда помыты смотрится очень даже. Изменено 9 сентября 2008 пользователем Vengr Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Top Gun 0 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2008 BETEP777 said: Покажи фото хотябы на машине? Эти?))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2008 Дим, это на 18", а мне надо 15" или 16". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 16 сентября 2008 вот еще нашел Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
