BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Игорь Таллинский said: Макс как амморты B6? Сильно от В4 отличаются? жестче Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 BETEP777 said: Я в шоке от чего в шоке? высоко что-ли? я наоборот долго добивался того чтобы у меня так получилось. ну и перед соответственно поднял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Artem said: BETEP777 said: Я в шоке от чего в шоке? высоко что-ли? я наоборот долго добивался того чтобы у меня так получилось. ну и перед соответственно поднял. поднимай мне много, но как есть... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей 82 6 Жалоба Опубликовано: 3 апреля 2013 Artem said: BETEP777 said: Я в шоке от чего в шоке? высоко что-ли? я наоборот долго добивался того чтобы у меня так получилось. ну и перед соответственно поднял. Его то на трассе не штормит до ужаса? Наверное качка как на корабле Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 5 апреля 2013 не ездил еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2013 Макс а от какого патруля пружины? B6 заказал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2013 Игорь Таллинский said: Макс а от какого патруля пружины? B6 заказал от 60-го, очень жестко Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2013 У меня от Влада пружины ощущение что всего может на сантим и пониже моя стоит Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2013 Разницы не заметил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2013 Макс пружины от Патруля встают в родные чашки без проблем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2013 Игорь Таллинский said: Макс пружины от Патруля встают в родные чашки без проблем? на сервисе поставили. Очень жесткие, буду снимать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2013 Когда себе ставил задние патроловские на 460, то болгаркой, зачистным диском снял 2 мм металла внутри витка пружины. По тому что внутренний диаметр патрлевских пружин где-то на пол см меньше родных гленовских. Но есть подозрения, что если чашки на мосту и раме хорошо очистить, обильно смазать, то пружины и без доработок влезут - пруток крайний немного разойдется в диаметре и пружина встанет на место. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sowä 14 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2013 Я смотрю по фотографиям и задался вопросом, а угол для крестовин кардана не будет губительным? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2013 Задний кардан у длиннобазного Гелена длиннющий, поэтому 5-7 см лифта сильно крестовинам не повредят. Тем более кинематика подвески Гелена такова, что при лифте подвески редуктор моста поворачивается вслед за карданом т.е. хвостовик моста задирается вверх и угол нижней крестовины практически не меняется. Меня больше в ситуации при лифте подвески беспокоит масленное голодание подшипников хвостовика (точнее ведущей шестерни ГП) т.к. хвостовик моста задирается вверх и его подшипники не получают нужного количества смазки. Особенно это заметно на переднем мосту, там и так фланец моста высоко, при лифте он еще выше задирается.По ка что я борюс с этой проблемой, заливая масло в моста на эстакаде, заехав на подъем, т.е. кода авто задрано под углом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 BETEP777 said: Как вам? Правда это для другой машины... З.ы. Яблоко цвет не передает, цвет хаки, тряпка Поставлены на место Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
