Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 подскажите стоить ли брать не оригинальные расширители колесных арок AMG а то цена на оригинальные уж больна кусачая за комплект почти 100 тр получается без покраски только детали Может кто продает БУ оригиналы забрал быи кстати как быть с порогами и совмещением расширителей с бамперами или до кучи надо еще клыки на бамперах менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewUA 2 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 Неоригинал не становится 1в1. Покупал в трофи-хаусе. Передние с одной стороны не достают до заглушки порога, с другой стороны зазор до бампера великоват. Задние немножко великоваты нужно подпилитьВсе расширители кривоваты по плоскости прилегания.подкрыльники не достают. нужно или уширять или смиритьсяКлыки бамперов удлинять не нужно все сходится нормВопщем посношаться придется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 смотря какой не оригинал. есть стекловолокно, есть SMC. себе ставил из этого материала SMC, но дорого. поставил за полтора часа. дольше старые расширители снимал (все крепежи ржавые были) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 А дорого это сколько ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 karabas said: А дорого это сколько ? 30. но они под G65 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 AndrewUA said: Неоригинал не становится 1в1. Покупал в трофи-хаусе. Передние с одной стороны не достают до заглушки порога, с другой стороны зазор до бампера великоват. Задние немножко великоваты нужно подпилитьВсе расширители кривоваты по плоскости прилегания.подкрыльники не достают. нужно или уширять или смиритьсяКлыки бамперов удлинять не нужно все сходится нормВопщем посношаться придется у знакомых не оригинал встают без переделок!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 woot said: karabas said: А дорого это сколько ? 30. но они под G65 А 55х нет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
woot 10 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 55ые ищу нормальные, пока нету. Видел расширители из стекловолокна, про которые G888 Саня говорит. нормальные кстати. я их в живую видел и сфоткал. если надо могу сюда фотки выложить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 karabas said: woot said: karabas said: А дорого это сколько ? 30. но они под G65 А 55х нет ? так Ты же брал расширители? что не так? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 G888 said: karabas said: woot said: karabas said: А дорого это сколько ? 30. но они под G65 А 55х нет ? так Ты же брал расширители? что не так? Да всё так , попотеть пришлось конечно с ними , но говорят они ещё ничего ... Просто думал бывают ещё и пластиковые . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndrewUA 2 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 G888 said: у знакомых не оригинал встают без переделок!!!Чьего производства? можна фото?что с подкрыльником сделали? смирились с щелью? У меня есть мысль донарастить родной подкрыльник пластиком. Но это позже - еще много всего другого нужно делать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 AndrewUA said: G888 said: у знакомых не оригинал встают без переделок!!!Чьего производства? можна фото?что с подкрыльником сделали? смирились с щелью? У меня есть мысль донарастить родной подкрыльник пластиком. Но это позже - еще много всего другого нужно делать сейчас с завода идут с короткими подкрылками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2013 AndrewUA said: G888 said: у знакомых не оригинал встают без переделок!!!Чьего производства? можна фото?что с подкрыльником сделали? смирились с щелью? У меня есть мысль донарастить родной подкрыльник пластиком. Но это позже - еще много всего другого нужно делать Твоя мысль есть на форуме и даже с картинками Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Макс ОМ 3 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2013 Подведу итог нормальных не родных расширителей нет нужно копить на родные Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
