Sergios 0 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2008 Очередное горе, братцы!!! при въезде на стоянку - шлагбаум закрылся и аккурат по краю спойлера на крыше - успешно отломав кусок угла этого самого спойлера (кусок размером примерно 1,5 на 1,5 см.).Кто-нибудь знает из какого материала спойлер сделан и чем можно эффективно приклеить этот кусок?!? я надеюсь не весь же спойлер менять Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 9 июля 2008 Скорее всего стеклоткань на основе полиэфирной или эпоксидной смолы. На сколе хорошо должно быть видно. Да и потом - пластикоф.ру как раз ремонтом пластика и занимается. За ремонт такого куска много вряд ли потребуют ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MAX82 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 попробуй стеклогерметиком (черным, тем что автостекла вклеивают) склеить, я себе весь сполер приклеил не сверлив ни одной дырки, а стоп одну всеже делал под ровод, что на стоп сигнал, короче держится нормально, порпобуй Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sergios 0 Жалоба Опубликовано: 10 июля 2008 MAX82 said: попробуй стеклогерметиком (черным, тем что автостекла вклеивают) склеить, я себе весь сполер приклеил не сверлив ни одной дырки, а стоп одну всеже делал под ровод, что на стоп сигнал, короче держится нормально, порпобуй премного благодарен за совет! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
