БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Не пинайте сильно за колхоз ДОСТАЛОСЬ БЕСПЛАТНО!!!!!Предусмотрено крепление на стекло методом наклеивания.Естественно Я не стал клеить на стекло.Вот придумал кронштейн из перфополосы.Покрасил.Так же не пинайте, позже обошью кожей на сборку и будет отлично!Навигатор,плеер, громкая связь, монитор с подключением 2х камер, одна из которых заднего хода с сигналом управления.Вот тестирую )))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Я своё чуть по сложнее делал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2014 Shuraley said: Я своё чуть по сложнее делал Пытался минимально навредить автомобилю, что бы всегда можно было вернуть всё назад.После снятия штатного зеркала, пробовал поставит назад )))это оказалось целой проблемой. Я так и не понял, как его обратно запихать без того, что бы чего нибудь не сломать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
///AndrewArt 1 Жалоба Опубликовано: 27 марта 2014 БратоG300 said: Shuraley said: Я своё чуть по сложнее делал Пытался минимально навредить автомобилю, что бы всегда можно было вернуть всё назад.После снятия штатного зеркала, пробовал поставит назад )))это оказалось целой проблемой. Я так и не понял, как его обратно запихать без того, что бы чего нибудь не сломать. Я вот так и не понял как вообще штатное снять , открой тайну. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2014 оно просто здёргивается!Я качал качал и однажды потянув, снял.До меня умельцы видимо пытались оплётку снять и найти под ней винты )))Там винтов нет и оплётка не снимается а только рвётся, так, что не пытайтесь.Там просто распорка на пружинках ну как у ремешка часов!Ни каких винтов ни чего, просто стоит распёртое пружинками.Вот обратно вставить это номер.У меня не получилось.)))Если надумаете снимать то надо быть готовым, что обратно будет не поставить.Могу позже сфоткать крепёж штатного зеркала. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2014 Ставится на место резким сильным ударом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2014 Glinolub said: Ставится на место резким сильным ударом В принципе так и напрашивалось но было несподручно и Я не стал а то в первой попытке, чуть стекло не побил)))Может прижать и резиновым молотком? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Краснодарец 6 Жалоба Опубликовано: 28 марта 2014 Ага, соскакивает и в стекло!!!Пока не понял как защелкнуть два лобовых съел!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrak80 1 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2014 одну стороны одеваешь на железячку на вторую ставишь ручку молота деревянную и коротким резким ударом по самому молотку ставим на место сто раз проделывал пока стекло менял Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G320ml 1 Жалоба Опубликовано: 30 марта 2014 вот хороший ролик. на второй минуте, наглядно видно как устанавливать зеркало.там правда спец приспособа....http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=NMhT9fMRHpw Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
