SSV 26 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 (изменено) Весь сезон весенней охоты провел в поле. Причем провел с небывалым комфортом для себя и своих друзей. Чайник электрический, микроволновка,работающий электоинструмент и все это в поле Купил себе вот такую вещичку http://220problem.net/inverter1.php и все газовые горелки с замерзающими балонами в топку В Питере кому надо организую хорошую скидку т.к. дистрибутер мой близкий товарищ Изменено 15 мая 2008 пользователем SSV Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Smol 14 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 какую из них взял? и что дополнительно устанавливал? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 У меня вот такая Стационарно пока не поставил, еще не придумал куда Скорее всего присобачу где-нить в багажнике, но нужен будет толстый кабель не менее 50 кв.мм чтоб не было большой нагрузки на аккумулятор. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 SSV said: Весь сезон весенней охоты провел в поле. Причем провел с небывалым комфортом для себя и своих друзей. Чайник электрический, микроволновка,работающий электоинструмент Ну, насчет чайника, ты немного, ну того... (звук когда чайник закипает) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 И на сколько чайников хватит 90 Ам аккумулятора? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hunter 1 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 наверно этот дивайс при работающем двигателе можно использовать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 kuk said: И на сколько чайников хватит 90 Ам аккумулятора? Считаем:- чайнег vulgaris: 1 киловатт- напряжение аккумулятора: 12 вольт (отдает все вольты до самого конца)- КПД преобразователя: 100% (сферический, да в вакууме)Потребляемый ток = 1000 Ватт / 12 Вольт = 83.3(3) Ампера.Ну, на час с хвостиком хватит...При работающем моторе, да с генератором на 90А - вообще разрядки не будет.Как-то так... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 где-то слышал, что такие штуки выходят из строя и за собой тащат еще что-нибудь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 Не знаю, на борту киловаттный преобразователь жил нормально. :)Про работающей лебедке начинал пищать, типа напряжение меньше допустимого и всё такое... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 А когда лебедка работала экипаж мирно пил кофе.:) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 Desert Foxx said: kuk said: И на сколько чайников хватит 90 Ам аккумулятора? Ну, на час с хвостиком хватит... Чесно в электричестве ни чего не понимаю, но запасного 90 амперного аккумулятора хватило на 2 дня -разогрев крыльев и стью из "Молли" минимум 5 раз и чайник бош 1.5 литракипятился раз 10 полный и подогревался по несколько минут немерянно. В конце второго дня конвертор начал пищать - типа разряжается мой источник.Desert Foxx said:При работающем моторе, да с генератором на 90А - вообще разрядки не будет.Абсолютно в дырочку ;) после того как запасной сдох подцепили к машине и после тяги вальдшнепа перед сном грели еду и пили чай :)Как-то так... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 kuk said: А когда лебедка работала экипаж мирно пил кофе.:)Будешь смеяться, но главное - не зыбыть нахрен на трассе его выключить, а то я чуть воды в болоте работающим инвертором не черпанул... На ходу заряжали мобильники, аккумуляторы пальчиковые и прочую шнягу - ну и забыл вырубить. Вот бы было весело... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 (изменено) SSV said: Desert Foxx said: kuk said: И на сколько чайников хватит 90 Ам аккумулятора? Ну, на час с хвостиком хватит... Чесно в электричестве ни чего не понимаю, но запасного 90 амперного аккумулятора хватило на 2 дня -разогрев крыльев и стью из "Молли" минимум 5 раз и чайник бош 1.5 литракипятился раз 10 полный и подогревался по несколько минут немерянно. В конце второго дня конвертор начал пищать - типа разряжается мой источник.Desert Foxx said:При работающем моторе, да с генератором на 90А - вообще разрядки не будет.Абсолютно в дырочку ;) после того как запасной сдох подцепили к машине и после тяги вальдшнепа перед сном грели еду и пили чай :)Как-то так... У меня 1000 Вт - чайник вкипятит, но АКБ (новый 110 Ач по памяти) на второй и запуск движка хватит с трудом. На работающем двигателе - боюсь этих приблуд, ибо нет защиты от перегрузки в РР после отключения стартера. Потому и нельзя прикуривать от работающей машины, хотя некотрые прикуривают и пока проходит! Изменено 15 мая 2008 пользователем batareykin Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kuk 11 Жалоба Опубликовано: 15 мая 2008 Desert Foxx said: kuk said: А когда лебедка работала экипаж мирно пил кофе.:)Будешь смеяться, но главное - не зыбыть нахрен на трассе его выключить, а то я чуть воды в болоте работающим инвертором не черпанул... На ходу заряжали мобильники, аккумуляторы пальчиковые и прочую шнягу - ну и забыл вырубить. Вот бы было весело... Я всегда задумывался в воде от инвертора труханет или нет? Ни кто не испытывал Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GBKK 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2008 (изменено) А тут и аккумулятор не нужен.20w18V(Max)1.2AРазмер в открытом:480*460mmРазмер в сложенном:220(L) *150 (W) *25mm (H)Чайник с микроволновкой не закипятишь но думаю на ноут или сотики хватит.Да и током не тряханет точно Изменено 16 мая 2008 пользователем GBKK Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2008 kuk said: Desert Foxx said: kuk said: А когда лебедка работала экипаж мирно пил кофе.:)Будешь смеяться, но главное - не зыбыть нахрен на трассе его выключить, а то я чуть воды в болоте работающим инвертором не черпанул... На ходу заряжали мобильники, аккумуляторы пальчиковые и прочую шнягу - ну и забыл вырубить. Вот бы было весело... Я всегда задумывался в воде от инвертора труханет или нет? Ни кто не испытывал У меня знакомцу понравилось! Хорошо, говорит, тумблер был недалеко!А сам инвертор стоял под сиденьем водителя! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2008 У меня инвертер был привинчен под бороду ()сейчас снял, так как решил кое-что поделать в машинке :) Оч удобно, ИМХО (460 борода, понятно). Выключатель, есичо, прям на тебя смотрит. Только лучше его перед бродом заранее отключать!!!! Экспериментаторы, блин! Там 220 все-таки... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MacWrangler 44 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2008 GBKK said: А тут и аккумулятор не нужен.20w18V(Max)1.2AРазмер в открытом:480*460mmРазмер в сложенном:220(L) *150 (W) *25mm (H)Чайник с микроволновкой не закипятишь но думаю на ноут или сотики хватит.Да и током не тряханет точно Солнечные батареи? мы что, в Испании? поди, торгани такими в Шотландии где-нить! и потом - 18 вольт... а тут про 220 речь идет... чтоб шуруповертик... чайничек маленький... А вот это - полезно, ИМХО, в пешем походе, сплаве по речке, итд - где и 12 вольт нету от машины, реально! Рассказывай уж, где взять такое чудо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2008 (изменено) Изменено 19 мая 2008 пользователем ян_ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 мая 2008 ян_ said: MacWrangler 44 said: GBKK said: А тут и аккумулятор не нужен.20w18V(Max)1.2AРазмер в открытом:480*460mmРазмер в сложенном:220(L) *150 (W) *25mm (H)Чайник с микроволновкой не закипятишь но думаю на ноут или сотики хватит.Да и током не тряханет точно Солнечные батареи? мы что, в Испании? поди, торгани такими в Шотландии где-нить! и потом - 18 вольт... а тут про 220 речь идет... чтоб шуруповертик... чайничек маленький... А вот это - полезно, ИМХО, в пешем походе, сплаве по речке, итд - где и 12 вольт нету от машины, реально! Рассказывай уж, где взять такое чудо! Эта солнечная батарейка заряжает мобильник, аккумуляторы для фото, да и подзарядку автомобильному дает хорошую, даже с средне-пасмурную погоду, зря ты так к солнышку, фотоэлементики уже совсем другие... В войсках такие "вампирчики" есть, ма-а-ало, но есть! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
