W463 RED 0 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2012 Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение?Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Прикольно!! Гдеж такое колесо взять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 tash55 said: Прикольно!! Гдеж такое колесо взять? +100000000 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
artast 4 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 замутил бы себе , есть чертёжик ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 а как на таком колесе можно куда то докатится ? ну если это не 460 ..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 RED 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Shuraley said: tash55 said: Прикольно!! Гдеж такое колесо взять? +100000000Колесо от ML, купленона разборке за $50 + изготовление у токаря переходника еще $20 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 RED 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 artast said:замутил бы себе , есть чертёжик ?Чертежа к сожалениюнет, делали по месту используя стандартные отверстия в кузове, правда в картесалона пришлось просверлить 3-ри дырочки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 (изменено) а для чего это колесо там ? Изменено 22 сентября 2012 пользователем UNIMOG Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 RED 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 karabas said: а как на таком колесе можно куда то докатится ? ну если это не 460 .....По трассесогласен, далеко не уедешь, делал сугубо как городской вариант, а расстояние вКиеве между шиномонтажами макс. 5 км. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 вы вкурсе что это колесо можно поставить только при условии что остальные 3 такие же ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 RED 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Нет, невкурсе, из-за чего ограничения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wdb463 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Для города она нафик не нужна, 5-10мин и шинмонтаж сам к тебе приедет)) , а вот полноразмерное колесо так возить, это да, но сожрёт место...ИМХО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Мост переберет, поймет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 да .... нельзя устанавливать на одну ось не то что бы разные колёса , а даже разные по размеру покрышки !!!! а вы туда пытаетесь колесо от телеги вкорячить !!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 RED 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Как же на ML и GL ставят? Да идокатка не планировалась для езды дальше ближайшего шиномонтажа (от 2-х до 5-тикм) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 А ты где на них мосты видел? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 RED 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Если честнопод них не заглядывал, но думаю что ты прав, вряд ли они там есть в такомисполнение как в 463-м. Вопрос в другом,высота докатки и основного колеса одинаковая, на износ моста может также повлиятьширина колеса, при минимальных перемещениях с минимальной скоростью? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Скажу так, я проехал около 100 км по трассе и мост накрылся... Запаски не было, купил бэу покрышку на трассе, поставил и поехал...это первый раз давно, усвоил на своем кармане. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 RED 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Спасибо задельное замечание, как и планировал, буду использовать в крайних случаях, дабыне навредить… Удивительно что предыдущийхозяин (мега опытный пользователь G -class) ,ездил с родной запаской на двери R16 и не предупредил о возможнойпроблеме… Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
karabas 181 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 я предпологаю что с этим колесом вам достаточно будет нескольких метров ! Решайте сами , моё ИМХО - кронштейн интересный но колесо менять на оригинал ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 BETEP777 said: А ты где на них мосты видел? А скажи мне, какая разница: неразрезной мост или независимая подвеска? Дифференциал и там, и там будет задействован.Просто, возможно, у W164 более живучий дифференциал по сравнению с допотопной конструкцией колесного дифференциала W463? Это раз.А во вторых, я бы просто приложил эту докатку к колесу машины и посмотрел, отличаются ли колеса по диаметру, и если отличаются, то намного ли Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 W463 RED said: Если честнопод них не заглядывал, но думаю что ты прав, вряд ли они там есть в такомисполнение как в 463-м. Вопрос в другом,высота докатки и основного колеса одинаковая, на износ моста может также повлиятьширина колеса, при минимальных перемещениях с минимальной скоростью? Если "высота" т.е. диаметр одинаков, то ничего с мостом (вернее - с дифференциалом моста) не случится. Даже за 500км пробега Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kirpich 7 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 еще очень сильно зависит от скорости движения. если тошнить на не размерном колесе несколько км - ничего страшного, но ехать постоянно это конечно нельзя Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 RED 0 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 Glinolub said: W463 RED said: Если честнопод них не заглядывал, но думаю что ты прав, вряд ли они там есть в такомисполнение как в 463-м. Вопрос в другом,высота докатки и основного колеса одинаковая, на износ моста может также повлиятьширина колеса, при минимальных перемещениях с минимальной скоростью? Если "высота" т.е. диаметр одинаков, то ничего с мостом (вернее - с дифференциалом моста) не случится. Даже за 500км пробегаДиаметр одинаков... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 сентября 2012 W463 RED said: Glinolub said: W463 RED said: Если честнопод них не заглядывал, но думаю что ты прав, вряд ли они там есть в такомисполнение как в 463-м. Вопрос в другом,высота докатки и основного колеса одинаковая, на износ моста может также повлиятьширина колеса, при минимальных перемещениях с минимальной скоростью? Если "высота" т.е. диаметр одинаков, то ничего с мостом (вернее - с дифференциалом моста) не случится. Даже за 500км пробегаДиаметр одинаков... Тогда не стоит грузиться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
