Fader
Раздатку дорестайл от 98 года
Fader
Куплю. Либо потрошка раздатки до 2018 года
Вылетать стала ? Нет смысла покупать раздатку, надо покупать муфту и вал, муфты кстати кто то здесь вроде делать научился
Fader
12 часов назад, Artem сказал:
Я и хотел взять что-то из нутрянки - тот же вал и муфту. Новое если и есть, то денег стоит как б/у раздатка в сборе
У них всех износ одинаковый. Бэу целиком брать бесполезно, будет то же что у тебя уже есть
Garin
При покупке б/у раздатки в сборе можно пощупать люфты за валы. И сравнить на повышенной передаче, и пониженной. Пониженная обычно износа не имеет.
Что касается валов-муфт-шестерен, у меня имеется комплект в состоянии практически новом. Износ на вид - процентов 5. Но продавать его за гуманный ценник смысла никакого не вижу, пусть лежит в запас себе. Негуманный ценник, за который расстанусь - три сотни. Это вместе с валом.
В принципе, насколько он негуманный - еще вопрос. ЕСЛИ БЫ у меня на сегодня на продажу была рабочая раздатка, я бы оценил ее 150-200. Скорее, вторая цифра. Но пишу "если бы", потому что последние в районе 120-125 тыр разошлись уже года как четыре тому. И само собой, оценить состояние шлицов без разбора невозможно.
Garin
12.11.2025 в 21:25, Artem сказал:
В общем-то, это совсем не так. У кого-то мотор 5 литров, а у кого-то - дизель 136 сил. Кто-то ездит с разбитым промвалом и ШРУСами, и "долбит" трансмиссию при каждом переключении КПП. А у кого-то люфтов почти нет, и коробка 6-й серии, которая включает передачи заметно мягче гидравлики 722.3. Факторы имеются. Другое дело, большинству машин годиков уже совсем немало.
nikola460
Всё так, Влад! На слабых движках раздатки живые. И дорестовые раздатки лучше и на них нет люфтов на фланцах карданов, у рестов почему-то всегда видел болтающиеся хотя конструкция одинаковая.
Ну хз. Я наоборот наблюдал что на рестайле нет люфта при переключении с драйва на заднюю
16.11.2025 в 22:49, Garin сказал:
Есть нюанс, у людей с нормальным стилем езды и обслуживающих машину агрегаты не оказываются на разборках. А оказываются они там после распиздяев, для которых обслужить машину это навесить убогой пластмассы и перешить салон в цветной ромб для папуасов.
Муфта отдельно есть хорошая ? За сколько отдашь ?
Изменено пользователем Artem
Гоша
nikola460
14 часов назад, Artem сказал:
У него ж нормальная, с ручкой, зачем ему эта
Да из-за этого мнимого комфорта в виде кнопки ,гелик рест превращается в недвижимость в самый ответственный момент. Буду ставить обычную, с рычагом что-нибудь придумаю.
Да живёт она, только надо ей пользоваться иногда. А так закисает все и мозг дрючит
Fader
Не пойму. Она самопочинилась? А история такая: я на асфальте включил пониженную, потом блокировки проверил - они все включились и я их сразу отключил. Вечером того же дня поехал по делам и вдруг почувствовал вибрацию в ходовой. Рычаг раздатки трепыхался как сумасшедший. При движении назад снизу послышался риимичный металлический стук. Залез под машину, поддомкратил колесо и стал смотреть на промвал. Он едва заметно ходил по оси миллиметра три туда-сюда. При этом, при включении задней передачи раздавался тот самый металлический блям-блям-блям. Ну, я понял - раздатке кирдык. Съехал с ямы, повключал понижайку, блокировку раздатки и вдруг понял, что всё стало тихо. Теперь ничего не стучит, не вибрирует, рычаг не болтается. Вот уже некоторое время езжу и как будто ничего и не было. Теперь в раздумьях - что делать (или не делать) дальше. Все люфты в допустимых для возраста и пробега пределах. Загадка
Oleg999
Сними пром вал. И поменяй в нём смазку. Осмотри на предмет повреждений шрусы.
Fader
1 минуту назад, Oleg999 сказал:
Да, спасибо! Сегодня с этого и начну. Опять стук появился после  ночной стоянки.
Это шрусы промвала. Раздатка не при чем
Fader
7 часов назад, Artem сказал:
Да, один из них точно. Сегодня снял промвал. Один из шрусов был практически пустой, смазку выдавило, люфт сильный. Я менял этот шрус лет восемь назад. Ставил как временную меру GKN от Ауди. Он проехал около двухсот тысяч. Сейчас собрал со своим же бывшим оригиналом. Поменял, а зачем не помню. Но он точно почти без люфтов.
Fader
Да, шрус помер. Раздатка в порядке
Garin
7 часов назад, Fader сказал:
Так это смотря что у тебя происходило. Кирдык раздатки - это обычно, если повышенную вышибает. Ну или дифференциал сварен. А осталоное - это "подозрения на неисправности раздатки". В любом случае желаю, чтобы ситуация разрешилась с минимальными потерями.
Garin
18.11.2025 в 08:31, Artem сказал:
В те времена, когда мы разбирали, преимущественно пилились машины с аннулированным учетом. По причине кривой в прошлом таможни. Соответственно, их состояние было свежее. Два или три авто при продаже сопроводили толстой пачкой судебных документов и комментарием, что судебные расходы в процессе борьбы за машину обошлись дороже, чем деньги, вырученные от продажи на разбор. Поэтому большая часть деталей и агрегатов у меня была хорошая. Пишу "была" не потому, что теперь они плохие. Теперь их многих в наличии просто нет. Потому что тот хлам, который ты имел ввиду в своем посте, пилить смысла никакого нет.
Муфту отдельно не продам. Когда собственная раздатка зашалит, тогда соберу все это дело себе. Это - наиболее вероятная дальнейшая судьба данных деталей.
Fader
10 часов назад, Garin сказал:
Да, Влад, мерси. Ну, пока что всё что затратил, это время и силы. Всё остальное у меня лежало и ждало своего часа.
