мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 28 декабря 2017 Михаил, пока все вскрыто, на старых поперечинах я бы тоже удалил ржу. PS^ в моей теме посмотрите, какой химией пользовался. Пока голое железо необходимо защитить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2017 В 27 декабря 2017 г. в 23:44, Kofein сказал: Аккумулятор дополнительный не планируется устанавливать? Самое время пока всё вскрыто нишу сделать и ещё сейфовый ящичек припрятать. Кстати , да ? Я вожу с собой маленькую автомастерскую и шмурдяка всякого , трубочек , болтиков ( привычка видать годами выработанная прсле жигуляторов ) - поэтому вечно не хватает места . Вварил ящик в заднюю левую арку где то 30/20/25 см ( акум где то 80 - влазит если что ) , в правую под будущую печку нишку , и в дно за задним сиденьем еще 20/20/30 см для Н.З. типа масла , шлангов тормозных , ремня , форсунок , подкачивающего итд . Теперь думаю - когда на переправе при досмотре , или на посту по дороге на Эльбрус проверяльщики отдупляца и кипешь поднимут - типа нет ли там ведра хероина ?! Могу фотки на днях сделать если кому интересно . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил П 6 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2017 (изменено) Изменено 29 декабря 2017 пользователем Михаил П Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил П 6 Жалоба Опубликовано: 29 декабря 2017 В 28.12.2017 в 10:08, мурзик сказал: Михаил, пока все вскрыто, на старых поперечинах я бы тоже удалил ржу. PS^ в моей теме посмотрите, какой химией пользовался. Пока голое железо необходимо защитить! Старые поперечены вырезаться еще будут и ставится новые другой формы,и более толстый металл.как вварю будут фото.Где ваша тема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 8 января 2018 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 9 января 2018 В 30.12.2017 в 01:08, Михаил П сказал: Где ваша тема? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 14 января 2018 "Наброски пола " 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 15 января 2018 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 Черновая работа 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 Весьма основательно, да Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вадик-рыбак 983 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 (изменено) Варите медддленнно с временными остановками чтоб не вело. Изменено 18 января 2018 пользователем Вадик-рыбак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 1 час назад, FISHGUN сказал: Весьма основательно, да весьма основательно придётся мыть обшивки дверей и накладки на торпеде Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 18 января 2018 Да отмоют, Синее Море рядом) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 19 января 2018 Я бы из салона сделал дырочки, под какие нибудь стандартные заглушки и в полости, что закрыты листом, "мовиля" задул... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 19 января 2018 (изменено) 12 часа назад, Dron/9K сказал: весьма основательно придётся мыть обшивки дверей и накладки на торпеде салон будет меняться не переживайте за него. 13 часа назад, Вадик-рыбак сказал: Варите медддленнно с временными остановками чтоб не вело. Струбцыны не дают при сварке листу гнуться.а пока да углы поведены-это не страшно. Изменено 19 января 2018 пользователем Янина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 19 января 2018 1 час назад, Янина сказал: салон будет меняться не переживайте за него. Струбцыны не дают при сварке листу гнуться.а пока да углы поведены-это не страшно. а чего не точечной сваркой варите .? или у вас такого аппарата нет ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 19 января 2018 4 часа назад, GE-300 сказал: а чего не точечной сваркой варите .? или у вас такого аппарата нет ? Точечной и варит.Мишка варит так как по заводу варено. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 19 января 2018 5 часов назад, Янина сказал: Точечной и варит.Мишка варит так как по заводу варено. он варит полуавтоматом . на заводе точки так не варят ...вот про что ... примерно http://yaroslavl.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/svarochnoe_oborudovanie/tochechnaya_kontaktnaya_svarka/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 19 января 2018 (изменено) Ну понятно что он не варит как робот точечной сваркой на заводе.Прокат полуавтоматом еще прочнее чем точечная сварка.На фото же видно что он просверлил лист на сквозь потом заваривается полностью отверстие и приваривая его к ребрам жесткости. Изменено 19 января 2018 пользователем Янина 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Олексий 200 Жалоба Опубликовано: 22 января 2018 Противопехотную пол выдержит легко ... Даже Ф ку наверно тоже если вкатить ... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 24 января 2018 Пришли долгожданные♡ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 29 января 2018 еще эту отрезать и менять на новую. 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 29 января 2018 Тоже менял эти части 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FISHGUN 136 Жалоба Опубликовано: 29 января 2018 Да ещё пришлось "карман" заливной горловины отделять и отдельно его реставрировать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 29 января 2018 Основательно. У меня, на новом(б/у) 463 кузове заливная горловина бака справа, а хотелось бы чтоб было на задней панели. Но, пока не готов к вырезаниям вварке. И еще не смотрел, как состыкуется вход в 460 бак с заливной горловиной 463 кузова. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
