Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 2 часа назад, Штиль сказал: основное отличие совершенно в другом лично я поддона вообще не видел на коробке На бус ставил с легкогого Порвал три штуки и передаточные числа совсем не те На бусовской коробке шестерни мощнее и зубья крупнее ,похоже как на гелике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 2 часа назад, Штиль сказал: основное отличие совершенно в другом Да, там вся нутрянка другая. Но это к реставрации отношения не имеет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 5 минут назад, Malinois сказал: Есть фото карданов или крестовин? А поддон на Коробке лучше конечно поменять. =)) а так у коробок вроде как внутренности разные.. для W460 всё помощнее будет. .....какой поддон не пойму? Нету Сфотографирую выложу,только что там увидишь? Это если бы кардан снять и почистиь .....если я не ошибаюсь этс тема обсуждалась уже Может на другом сайте? обязательно сфотографирую Всё заводское точно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 Кардан со своим сравнить. У меня тоже на стопорных, фланцы на 6 болтов. Стопора стоят с внутренней стороны вилки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 48 минут назад, Malinois сказал: Кардан со своим сравнить. У меня тоже на стопорных, фланцы на 6 болтов. Стопора стоят с внутренней стороны вилки. да,да,да, Точно так же Найду время обязательно сфотографирую ...а вы меняли крестовины? я не менял Думаю скоро предстоит со стопорами конечно лучше,можно менять своими силами без проблем ....а вот закерненные??? знаю по бусу...большая проблема Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 1 час назад, Malinois сказал: Кардан со своим сравнить. У меня тоже на стопорных, фланцы на 6 болтов. Стопора стоят с внутренней стороны вилки. 616...мотор? и как? едет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 Нет, не менял. Даже незнаю есть ли такие крестовины в продаже. Промвал сейчас сделал на шрусах. Так как необходим короткий. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 У вас 1980 Получается что действительно на первых моделях шли на стопорах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 5 часов назад, tash55 сказал: Коробка от 126 автоматически переводит внедорожник в легковой автомобиль. Должен быть именно геликовский поддон, чтоб при преодолении подъемов маслица хватало) а в чем может отличение поддонов в мех кпп ?....если их там просто нет 5 часов назад, tash55 сказал: Коробка от 126 автоматически переводит внедорожник в легковой автомобиль. Должен быть именно геликовский поддон, чтоб при преодолении подъемов маслица хватало) все эти коробки от 126 .примерно одинаковые .и ставились что на легковые .что на гелики . 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 ПОпутал с акпп) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 2 часа назад, Malinois сказал: Нет, не менял. Даже незнаю есть ли такие крестовины в продаже. Промвал сейчас сделал на шрусах. Так как необходим короткий. под 5ступку? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 3 часа назад, GE-300 сказал: все эти коробки от 126 .примерно одинаковые .и ставились что на легковые .что на гелики . Внешне похожи, по "насыпке" разные и даже не похожи, не взаимозаменяемы. Ну, кроме сальничков, колечек медных, люминтевых, резиновых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 2 часа назад, ян_ сказал: Внешне похожи, по "насыпке" разные и даже не похожи, не взаимозаменяемы. Ну, кроме сальничков, колечек медных, люминтевых, резиновых. они даже все взаимозаменяемы .небольшие отличия по передаточным числам . но особой роли не играет .проверенно . и не одну коробку взаимозаменяли . в те года больше было универсальности Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 Да-да, конечно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 1 час назад, GE-300 сказал: они даже все взаимозаменяемы .небольшие отличия по передаточным числам . но особой роли не играет .проверенно . и не одну коробку взаимозаменяли . в те года больше было универсальности харе гнать ))) они не взаимозаменяемые и машина через жопу передвигается на легковой акпп Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 4 марта 2018 2 часа назад, Штиль сказал: харе гнать ))) они не взаимозаменяемые и машина через жопу передвигается на легковой акпп посмотри коробки 717 .на 110 моторе 617 .102 ..103 .. легковые и геликовские .небольшая разница в передаточных числах ..и довольно успешно ездят с легковых .авто .на геликах ..... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2018 (изменено) 20 часов назад, GE-300 сказал: все эти коробки от 126 .примерно одинаковые .и ставились что на легковые .что на гелики . Если Акпп, легковые, со 2-й передачи трогаются. Изменено 5 марта 2018 пользователем Kofein 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2018 2 часа назад, Kofein сказал: Если Акпп, легковые, со 2-й передачи трогаются. какие еще акпп ? речь идет о механике ...... 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2018 В 04.03.2018 в 11:30, Malinois сказал: Есть фото карданов или крестовин? А поддон на Коробке лучше конечно поменять. =)) а так у коробок вроде как внутренности разные.. для W460 всё помощнее будет. Вы про поддон на коробке автомат говорите? В 04.03.2018 в 11:35, Churickk сказал: лично я поддона вообще не видел на коробке На бус ставил с легкогого Порвал три штуки и передаточные числа совсем не те На бусовской коробке шестерни мощнее и зубья крупнее ,похоже как на гелике Коробка от буса более тяговая и разбег между передачами не большой -как на тракторе ездишь,большой скачек на 5тую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2018 В 04.03.2018 в 14:48, tash55 сказал: ПОпутал с акпп) капец завел всех в заблуждение. БЛИН !!!!! У 126 мерса коробка сама скоростная что есть вообще в природе,есть редкие коробки у которых 5ая на пол зуба быстрее за то все остальные как у трактора.И смысл ставить тяговую коробку если машина имеет в раздатки понижающие передачу!!!!!!!??????? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2018 странный подход у вас Вы на пониженой собираетесь ездить?? ом617...какая может быть скорость у авто весом более двух тонн с двумя мостами и раздаткой....88 л.с? этому мотору как раз и тракторная нужна коробка Но вам виднее ...пробуйте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Янина 87 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2018 (изменено) 5 минут назад, Churickk сказал: странный подход у вас.Вы на пониженой собираетесь ездить??ом617...какая может быть скорость у авто весом более двух тонн с двумя мостами и раздаткой....88 л.с?этому мотору как раз и тракторная нужна коробка.Но вам виднее ...пробуйте Ну у кого двигатель убитый тракторная в в самый раз.))) Изменено 5 марта 2018 пользователем Янина Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2018 Почему убитый? просто 88л.с это очень мало ,,,,ооочень Сейчас 2018г. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Штиль 32 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2018 2 минуты назад, Янина сказал: Ну у кого двигатель убитый тракторная в в самый раз.))) тихо,тихо … 617 the еще никто раком не поставил)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Churickk 10 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2018 надёжный И очень неприхотливый выносливый тяговитый ....но 88л.с катаю никак не укатаю... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
