Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 13 октября 2014 андрей80 said: Гоша said: производитель не указан там. На самих огнях тоже нет ничего! Гоша, ты давно их эксплуатируешь? Отказов не было0? поменял на оригинал-он ярче и цвет свечения более подходящий под ксенон 4200. Эти лежат в запасе)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 в общем плюс при включении зажигания в первое положение появляется на бело-желтом проводе, а во втором положении на красно-белый (белая фишка по середине) к какому цеплять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Гоша said: поменял на оригинал куда + цеплял? Nolden себя взял, я так понимаю тож самое. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 я плюс взял с лягушки тормоза он там появляется после включения зажигания. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 14 октября 2014 Grandzj said: Гоша said: поменял на оригинал куда + цеплял? Nolden себя взял, я так понимаю тож самое. тупо подключил на габарит ,без припухания и маркировочного режима Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2014 Гоша said: Grandzj said: Гоша said: поменял на оригинал куда + цеплял? Nolden себя взял, я так понимаю тож самое. тупо подключил на габарит ,без припухания и маркировочного режима т.е. на прямую, без блока?что есть маркировочный режим? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2014 Я кстати вчера за вечер, все поставил и подключил, плюс взял с прикуривателя. он там появляется при включении зажигания, завел за коробом отопителя, через уплотнение где жгут заходит, сам блок возле расширителя поставил, там же есть и масса, зеленый провод вживил в плюс габарита на правой фаре.кстати проем под фару у этих очков чуть больше по диаметру (где то 1-2 мм) в отличии от родных, видимо под хеллу оригинальную ориентировались, со старыми очками, мои депо практически плотно стояли, а сейчас зазоры, ни кто не пробовал уплотнитель на них натягивать от рифленок? вот так все выглядит: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2014 антон_13 said: я плюс взял с лягушки тормоза он там появляется после включения зажигания. далековато тащить, в моторном отсеке думаю можно подцепиться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2014 Про режим-там у них есть режим грят два крайних диода-стояночный габарит. На твоих этого нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 15 октября 2014 есть же сигнал engine run - ставить реле и забирать от +12 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kotovod 0 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Всем Привет. Поставил на 2010 год очки с дхо всё оригинал. Подключил от габаритов. Подскажите кто на форуме возьмётся подключить по оригиналу от блока сам? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ксения 9 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Боб said: Ренегат said: А если есть кенгурин на машине данные огни будут не актуальны, кенгур будет их полностью перекрывать? Перекрывают. Надо искать другое место, например в бампер или в панель, которая ниже очков фар, но за этой панелью места мало.Скорее всего остановлюсь на бампере над ПТФ.Посмотреть бы как это в натуре будет смотреться, если кто делал - покажите... Примерно так: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
стрелок 42 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Боб said: Ренегат said: А если есть кенгурин на машине данные огни будут не актуальны, кенгур будет их полностью перекрывать? Перекрывают. Надо искать другое место, например в бампер или в панель, которая ниже очков фар, но за этой панелью места мало.Скорее всего остановлюсь на бампере над ПТФ.Посмотреть бы как это в натуре будет смотреться, если кто делал - покажите... В бампере так... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy36 2 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Kotovod said: Всем Привет. Поставил на 2010 год очки с дхо всё оригинал. Подключил от габаритов. Подскажите кто на форуме возьмётся подключить по оригиналу от блока сам? это не возможно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 vitaliy36 said: Kotovod said: Всем Привет. Поставил на 2010 год очки с дхо всё оригинал. Подключил от габаритов. Подскажите кто на форуме возьмётся подключить по оригиналу от блока сам? это не возможно возможно,с новым сам )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Kotovod said: Всем Привет. Поставил на 2010 год очки с дхо всё оригинал. Подключил от габаритов. Подскажите кто на форуме возьмётся подключить по оригиналу от блока сам? G сервис в партнерах. Электрикой там заведует мой приятель Андрей. Он хорошо знает тему. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 тема в том, что чтобы корректно=правильно работали дхо, нужен сам образца 2013 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Гоша said: тема в том, что чтобы корректно=правильно работали дхо, нужен сам образца 2013 Ну, по разному можно, как в этой теме уж точно не надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 А зачем ДХО вообще нужны? Кто объяснит аргументированно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Нужны для безопасности. Ставят для понтов. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Ближний не катит? Надо круче? Я так понял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Ближний светит не туда и не для этих целей. Это если вопрос про безопасность. Ближний светит мимо встречных, а ДРЛ во встречных. Это для встречных свет чтобы было видно тебя максимально издалека. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Ну и экономия топлива, ведь габариты сзади не горят. Игорь, ближний свет встречные все же видят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Ближний из далека не видно? Ну не поверю! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 18 октября 2014 Экономия топлива на 3-х тонном полноприводном кубе? Это даже не смешно. 10W на две лампочки задних фонарей... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
