Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 "Напугал" меня тут VEGAS,вот думаю после того как закончу ,где то взять шильды или что то такое с надписью названия общеизвестной Авто фирмы и приварить на корпус глушителей ,сделать так сказать защиту от дураков Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 Shuraley said: "Напугал" меня тут VEGAS,вот думаю после того как закончу ,где то взять шильды или что то такое с надписью названия общеизвестной Авто фирмы и приварить на корпус глушителей ,сделать так сказать защиту от дураков Я не хотел... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 1 мая 2013 Шуралей Еще вопросец а почем ты нержавейку бирешь и трубы Это для поиска где брать лучше, чтоб так сказать не на- обманули Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2013 PavelS said: Шуралей Еще вопросец а почем ты нержавейку бирешь и трубы Это для поиска где брать лучше, чтоб так сказать не на- обманули Нержавейка 1мм. Импортная- техническая ~1800 руб. Труба 60мм. Шовная полированная 4 м. 2-3т.р. Точно не помню давно было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2013 Ну всё завтра на обварку аргоном, опять провозился два дня,вроде пустяки ,но подгонка верхних крышек ,с учётом того что зазор в 1 мм. это брак плюс доварил двойные стенки двух скосов под лонжероны , заняла два полноценных рабочих дня. Завтра постараюсь не забыть из дома весы,интересно взвесить,по ощущениям кг 20-25. Уже сегодня вечером , было немного времени ,решил начать делать самцов выхлопа и пришла в голову идея . Первоначально планировал подвесить глушители на место и смоделировав лекало на бумаге,тупо повторить в металле и приварить.Сегодня родилась новая идея,сделать самцов съёмными,для удобства монтажа.Быстренько воплотил задуманное и уже сделал на одну сторону,на глушителе приварил "фланец" на который очень плотно и точно одевается "короб" Всё это скручивается двумя болтами на 6 (завтра не забыть заехать купить болты и гайки из нержавейки),гайки нужно в варить во фланец для дальнейшего удобства,а вот к этому коробу в ближайшее время смоделирую и приварю выхлопную насадку под порог Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2013 PavelS said:Шуралей Еще вопросец а почем ты нержавейку бирешь и трубы Это для поиска где брать лучше, чтоб так сказать не на- обманулиhttp://www.inoxpoint.ru/самая лучшая контора, не дорого, все есть в наличии, хорошее качество! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
васек 0 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2013 Игорь, красавчик!Все качественно, все супер, уверен, т.к. сам делаю выхлопы, что будет качественно, НО!!! Время потраченное на твой выхлоп = для меня не позволительная роскош!З.Ы. А я на своем моторе сделал самодельные банки по аналогии с Ауди, получилось аля выхлоп АМГ, НО! достаточно тихий, на холостых вообще не слышный, при газе прослушивается породистый звук в8, как и хотел, звук чуть есть и тише! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2013 Васёк said: Игорь, красавчик!Все качественно, все супер, уверен, т.к. сам делаю выхлопы, что будет качественно, НО!!! Время потраченное на твой выхлоп = для меня не позволительная роскош!З.Ы. А я на своем моторе сделал самодельные банки по аналогии с Ауди, получилось аля выхлоп АМГ, НО! достаточно тихий, на холостых вообще не слышный, при газе прослушивается породистый звук в8, как и хотел, звук чуть есть и тише! Выложи видео со звуком,интересно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2013 Глушитель Часть последняяТакже сегодня хочу показать заключительной момент данной эпопеи изготовление одной из выхлопной трубы-"насадка глушителя" , для меня данный термин не совсем точный ,потому как у меня лучше сказать выхлопной короб Итак в моём случае и после того как столько сделано,было бы глупо покупать что либо ,поэтому и это я решил делать сам и из того же материала, я решил сделать эти элементы в стиль машины прямоугольными ,естественно с двух сторон и что бы максимально прижать к порогам ,даже чуть чуть подрезал сами порогиПервая заготовка После того как был сделан первый макет ,стало понятно ,что для придания более "фирменного" вида "насадка глушителя" не может быть просто из листового материала , а должна иметь на выходе объём в виде двойной стенки . Для этого я решил периметр отверстия согнуть во внутрь , предварительно приварив по периметру полоску той же нержавейки Далее эволюционирование мысли привело к идеи положить во внутрь перфорированную сетку ,для придания более привлекательного видаДалее я ввёл перегородку во внутрь ,для придания дополнительной жёсткости и эстетической части Далее первые примерки на место Промежуточный вариантОкончательный вид Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2013 Игорь, я очень уважаю твою работу, но эти патрубки выбиваются из стиля W463. Они все равно слишком угловатые и слишком тонкостенные. В таких пропорциях не решена ни одна деталь внешнего облика Гелендвагена.Извини, что тявкаю из под лавки, но раз критикую, значит мне не безразличен твой проект Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2013 Кроме того, мне кажется, что срез патрубка должен быть не вертикальным (перпендикулярно земле), а под углом, повторяя угол, под которым находится нижняя часть заглушки подножки. Не знаю, смог ли объяснить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2013 Glinolub said: Кроме того, мне кажется, что срез патрубка должен быть не вертикальным (перпендикулярно земле), а под углом, повторяя угол, под которым находится нижняя часть заглушки подножки. Не знаю, смог ли объяснить Была такая же мысль , насчёт наклона, а скажи наклон только передней стенки или обеих? Переделаю если что или сделать два варианта Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vegas 499 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2013 Я тут зарекался писать и не технарь я ни разу, но наклон нужен, чтобы жижа и кака с дорог в дождливо-осенне-весенний период стекала и вынос можно бы увеличить, чтобы зимой, например, пар не оседал на колеса, диски и т.д. Очень сильно ржавеют части ходовки. У меня выхлоп без выноса, задняя левая часть подвески значительно более подвержена коррозии чем правая часть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2013 vegas said: Я тут зарекался писать и не технарь я ни разу, но наклон нужен, чтобы жижа и кака с дорог в дождливо-осенне-весенний период стекала и вынос можно бы увеличить, чтобы зимой, например, пар не оседал на колеса, диски и т.д. Очень сильно ржавеют части ходовки. У меня выхлоп без выноса, задняя левая часть подвески значительно более подвержена коррозии чем правая часть. Зарекаться нельзя , всегда рад конструктивный критике Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2013 Glinolub said: Кроме того, мне кажется, что срез патрубка должен быть не вертикальным (перпендикулярно земле), а под углом, повторяя угол, под которым находится нижняя часть заглушки подножки. Не знаю, смог ли объяснить Леша до меня только сейчас дошло, мы с тобой о чём говорим?Я понял похоже совсем не то что ты писал я имел ввиду такой варианта ты похоже имел ввиду это Я правильно понял????Вообще поднимая эту сторону вопроса легко уйти в такие дебри,т.к. как известно"фломастеры у всех разные" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Да, Игорь, я говорил о том, что ты изобразил на самой последней фотографии. Т.е. если смотреть строго спереди, то срез выхлопной трубы (по моему мнению) хорошо бы, чтоб имел такой же угол к горизонту, как и у заглушки подножки. А вот если смотрнть сбоку, то никакого наклона я бы не делал (это о том фото, что чуть выше). Кроме того, обрати внимание: на Гелендвагене нигде нет в дизайне экстерьера тонкостенных деталей. Даже решетка радиатора старого образца с ее относительно тонкими ламелями, не производит такого впечатления, так как прорези между ними пропорционально соразмерны. Да и рамка решетки относительно пухлая.А вообще, одним из основных мотивов дизайна G-klasse является трапеция: обрати внимание: это и сечение молдингов, и капот, и поворотники на крыльях, и фаски на крыше, и те же заглушки порогов.На фоне такого законченного логически образа автомобиля (я не издеваюсь), твои насадки (или раструбы) сильно выделяются, поверь.Игорь, ты же понимаешь, мне с тобой нечего делить, я просто хочу, чтоб у тебя все хорошо получилось. Я требую переделать эти насадки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maverick 11 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 мне вообще нравится когда этого не видно совсем ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Glinolub said: Да, Игорь, я говорил о том, что ты изобразил на самой последней фотографии. Т.е. если смотреть строго спереди, то срез выхлопной трубы (по моему мнению) хорошо бы, чтоб имел такой же угол к горизонту, как и у заглушки подножки. А вот если смотрнть сбоку, то никакого наклона я бы не делал (это о том фото, что чуть выше). Кроме того, обрати внимание: на Гелендвагене нигде нет в дизайне экстерьера тонкостенных деталей. Даже решетка радиатора старого образца с ее относительно тонкими ламелями, не производит такого впечатления, так как прорези между ними пропорционально соразмерны. Да и рамка решетки относительно пухлая.А вообще, одним из основных мотивов дизайна G-klasse является трапеция: обрати внимание: это и сечение молдингов, и капот, и поворотники на крыльях, и фаски на крыше, и те же заглушки порогов.На фоне такого законченного логически образа автомобиля (я не издеваюсь), твои насадки (или раструбы) сильно выделяются, поверь.Игорь, ты же понимаешь, мне с тобой нечего делить, я просто хочу, чтоб у тебя все хорошо получилось. Я требую переделать эти насадки Согласен, тем более что вторую я буду делать только сегодня,а первую???!!! Да жаль конечно труд целого дня , но делать нечего, придётся в помойку к сожалению первую деталь не переделать По поводу тонкостенности , Леша я сначала тоже переживал,поэтому и периметр сделал согнутым двойным и во внутрь с сеткой.А по факту , фото не передаёт истинной картины , этого элемента фактически не видно и я уверен ,что всё будет в норме,вот только сделаю скос чуть во внутрь и всё........ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Угол скоса, по моему, одинаков и у бамперов, и у заглушек порогов, если смотреть на них спереди (ну, или вдоль машины - так корректней)А по поводу оверстий в автомобиле, то, ИМХО, срез трубы должен повторять пропорции решетки радиатора (отношение общего размера к размеру рамки) и решеток в крыльях. Они ведь тоже окаймлены достаточно толстым кантом.Я понимаю, что ты уже видишь свет в конце туннеля, но если насадки не переделать, от них на 50 метров будет разить кустарщиной.Попробуй, хотя бы из картона, сделать выкройки такие, чтоб торец тоже был отдельной деталью, причем не плоской, а с фасками наружу к корпусу насадки и внутрь к каналу, по которому идут газы. Я вижу ширину этой детали (как бы толщину стенки) 10 - 15 мм. А внутреннюю перегородку, делящую насадку на два канала, я бы утопил немного за срез. миллиметров на 10, хотя бы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Если смотреть на насадку сбоку автомобиля, как бы "в трубу", то она прямоугольная. Все углы по 90 градусов. А вот если смотреть на насадку вдоль оси машины, то ее срез скошен книзу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Glinolub said: Если смотреть на насадку сбоку автомобиля, как бы "в трубу", то она прямоугольная. Все углы по 90 градусов. А вот если смотреть на насадку вдоль оси машины, то ее срез скошен книзу Ну ты и задачку поставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Если тебе трудно, то я тебя познакомлю с одним человеком из Уфы. Игорь зовут. Он такие чудеса со своим Гелендвагеном вытворяет, что соорудить похожую насадку после всего, что он уже сделал, для него раз плюнуть будет. Одни только дотяжки дверей на Гелендваген чего стоят! А консоль к приборной панели? А полностью самодельный ковер в салон?Ну так как, познакомить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Glinolub said: Если тебе трудно, то я тебя познакомлю с одним человеком из Уфы. Игорь зовут. Он такие чудеса со своим Гелендвагеном вытворяет, что соорудить похожую насадку после всего, что он уже сделал, для него раз плюнуть будет. Одни только дотяжки дверей на Гелендваген чего стоят! А консоль к приборной панели? А полностью самодельный ковер в салон?Ну так как, познакомить? Если мы говорим об одном и том же человеке, то нет не надо, у него с сегодняшнего дня кисляк, ничего не клеится и не получается,всё порезал нах.р ,сказал что к машине близко не подойдёт, в таком состоянии и гвоздь в стену забить ровно не сможет,устал наверное........... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Соберись с силами дружище, у всех бывает, но это проходит! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 11 мая 2013 Шуралей, мое мнение второй вариант очень даже ничавопервый вариант вообще ниочем.т.е. вторую, скошенную кастомовую made-by-shuraley на правую сторону банку готов купить. первая репперская, со сдвигом, какая-то для доМКАДовских.все ИМХО Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
