Sosed 1 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2015 Выкладываю схему соединения проводов старых зеркал (слева) и нового типа от 2013 года (правая колонка). Фишки пришлось обрезать :Серый – СерыйКоричневый – КрасныйКрасный – КоричневыйБелый - ЗеленыйЗеленый – СинийЧерный – ЧернозеленыйЖелтозеленый – ЖелтобелыйЧернокрасный – ЧерныйЖелтобелый – ЖелтозеленыйСерокоричневый – Чернобелый + ЧерныйЧерножелтый – ЧерножелтыйКоричневожелтый – КоричневожелтыйВсе работает, требуется сменить полярность мотора зеркала верх и вниз, лево-право работает корректно.Складывание не реализовал еще. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
W463 27 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2015 А есть подобная схема подключения совсем старых зеркал без повторителей дорестайл и рестайл ( с повторителями и подсветкой и обогревом) ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sosed 1 Жалоба Опубликовано: 16 июля 2015 Нет, такой схемы нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SergZ 0 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2016 В 16.07.2015 в 18:51, Sosed сказал: Выкладываю схему соединения проводов старых зеркал (слева) и нового типа от 2013 года (правая колонка). Фишки пришлось обрезать : Серый – Серый Коричневый – Красный Красный – Коричневый Белый - Зеленый Зеленый – Синий Черный – Чернозеленый Желтозеленый – Желтобелый Чернокрасный – Черный Желтобелый – Желтозеленый Серокоричневый – Чернобелый + Черный Черножелтый – Черножелтый Коричневожелтый – Коричневожелтый Все работает, требуется сменить полярность мотора зеркала верх и вниз, лево-право работает корректно. Складывание не реализовал еще. Доброго времени суток!!! помогите пожалуйста разобраться с зеркалами!!!! авто 2005 года стояли с повторителями, поставил рестайловые (китайские) от 13 года и не могу никак сообразить правильное подключение!!!! при нажатии едут бывает и влево-вверх и вниз-вправо, т.е. не по направлениям..... и если можно опишите, какой провод за что отвечает, там же и подогрев и подсветка при открывании и т.д. и как поменять полярность мотора? повторители поворотников постоянно ругались пока в параллель не постаил 5W обманки - резизсторы......... прошу помочь - очень хочу чтобы все правильно работало!!!! сам с Амурки буду во Владике - ПРОСТАВЛЮСЬ :-) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 27 декабря 2016 (изменено) У тебя два мотора в одну цепь попали, поэтому зеркло и двигается одновременно в двух плоскостях. Скорее всего провод массы не на своем месте. По поводу смены вверх-вниз - > поменяй местами соответствующие провода в колодке проводки приходящей к джойстику. Изменено 27 декабря 2016 пользователем ТУ 144 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HISHNIK 77 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2017 Поставил и себе такие. Из минусов - обзор стал чуть хуже, но это ощущалось поначалу, сразу после замены, потом привык, сейчас уже нормально. Из плюсов - больше нравится внешне и уменьшились аэродинамические шумы, которые исходили от зеркал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2017 В 16.07.2015 в 14:51, Sosed сказал: Выкладываю схему соединения проводов старых зеркал (слева) и нового типа от 2013 года (правая колонка). Фишки пришлось обрезать : Серый – Серый Коричневый – Красный Красный – Коричневый Белый - Зеленый Зеленый – Синий Черный – Чернозеленый Желтозеленый – Желтобелый Чернокрасный – Черный Желтобелый – Желтозеленый Серокоричневый – Чернобелый + Черный Черножелтый – Черножелтый Коричневожелтый – Коричневожелтый Все работает, требуется сменить полярность мотора зеркала верх и вниз, лево-право работает корректно. Складывание не реализовал еще. а складывания как реализовать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HISHNIK 77 Жалоба Опубликовано: 23 февраля 2017 У меня в комплекте с зеркалами шла и проводка, и кнопка для складывания - кнопку колхозишь куда-нибудь в салон, провода подключаешь по схеме - и все работает. Но я не стал с этим заморачиваться, поэтому подключили зеркала без автоскладывания (проводка и кнопка дома валяются ) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2017 8 часов назад, HISHNIK сказал: У меня в комплекте с зеркалами шла и проводка, и кнопка для складывания - кнопку колхозишь куда-нибудь в салон, провода подключаешь по схеме - и все работает. Но я не стал с этим заморачиваться, поэтому подключили зеркала без автоскладывания (проводка и кнопка дома валяются ) схемы не осталось? какие провода остались не использованы? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HISHNIK 77 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2017 Вот схема подключения, прилагаемая к зеркалам: Из проводки остались следующие провода и кнопка: По качеству зеркал могу сказать, что мне очень понравилось, не китай, ничего не дребезжит и не болтается, все функции работают исправно, исполнение качественное. На счет надежности ничего не могу сказать, так как сам езжу с ними несколько дней, со времене посмотрим. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2017 Спасибо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2017 17 часов назад, HISHNIK сказал: Из плюсов -....... уменьшились аэродинамические шумы, которые исходили от зеркал. Видимо "вы низко летаете")))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2017 14 часа назад, HISHNIK сказал: У меня в комплекте с зеркалами шла и проводка, и кнопка для складывания - кнопку колхозишь куда-нибудь в салон Штатная кнопка от 203 ставится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HISHNIK 77 Жалоба Опубликовано: 24 февраля 2017 Можно и так, думаю, это будет наиболее правильно, но дороже Мне как-то функция складывания не требуется, поэтому и заморачиваться с ней не стал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volga-mers 8 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2017 А я вот так сделал Заказывал китайские зеркала, качество очень приличное и разъемы уже стояли от квадратных. т.е. проблем вообще не было воткнул и всё работает. а, забыл на одном зеркале китайцы перепутали пины, вер с низом, перекинул. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филипп 28 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2017 всем приват расскажите пож а с какого года зеркала умеют складываться а то в лесах оч актуально. вот еще бы к старым зеркалам эту функцию вкорячить Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2017 20 часов назад, филипп сказал: вот еще бы к старым зеркалам эту функцию вкорячить Вот это вообще неистово плюсую. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2017 с рестайла 2000 вроде бы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2017 12мг Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dex 1 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2017 омг нормально затянули... на S-class с W220 вроде было реализовано Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 18 ноября 2017 и в 140 было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bmb 1 Жалоба Опубликовано: 4 апреля 2018 В 16.07.2015 в 14:51, Sosed сказал: Выкладываю схему соединения проводов старых зеркал (слева) и нового типа от 2013 года (правая колонка). Фишки пришлось обрезать : Серый – Серый Коричневый – Красный Красный – Коричневый Белый - Зеленый Зеленый – Синий Черный – Чернозеленый Желтозеленый – Желтобелый Чернокрасный – Черный Желтобелый – Желтозеленый Серокоричневый – Чернобелый + Черный Черножелтый – Черножелтый Коричневожелтый – Коричневожелтый Все работает, требуется сменить полярность мотора зеркала верх и вниз, лево-право работает корректно. Складывание не реализовал еще. Парни, подскажите по подключению. Машина 2009г, подключаю зеркала оригинал. работаеют: повороты, регулировка зеркал, память, подогрев. Не разобрался с: 1 не работает подсветка зеркал. Нужно программировать? В инструментальном меню приборки такого раздела нет. Куда рыть? 2 пресловутую полярность мотора как менять? Разобрал зеркало, в нем замена - не вариант каждый мотор соединён не проводами а жесткими клеммами, ваянными в пластик, их не переставить. К самому управлению на фишку в зеркале идёт 5 проводов: минус, по 2 на моторы и на потенциометры памяти. Т е если их поменять местами некорректно будет работать право-лево. Разобрал, прозвонил провода на джойстике управления, та же хрень минус и 2 плюса, меняешь местами некорректно ездят право-лево... в чем загвостка, что не так делаю? 3. Автозатемнение тож не работает. Тоже программировать надо? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ripper 11 Жалоба Опубликовано: 31 июля 2018 В связи с покупкой g500 2007 тоже нужна подсказка по подключению зеркал. Рестайловые зеркала, установленные прежним хозяином, работают некорректно ввер/вниз. Как и где нужно поменять полярность мотора? В блоке регулировки слева от руля или в дверном блоке комфорта? В раз'еме сзади джойстика провода выдергивал по одному, ни один регулировку не отключил. Заранее благодарю за советы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ferdinandis 200 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2019 Всем доброго дня! Пытаясь подключить рестайл зеркала, которые с 2006 года. Может кто знает где + и -? От платы управления на обратной стороне идут 3 провода: синий, оранжевый и коричневый с серой полосой - общий. Подключал 12в и так и сяк. схема только дореста. Схемы подключения реста найти не могу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 25 мая 2019 10.05.2019 в 23:33, Ferdinandis сказал: Всем доброго дня! Пытаясь подключить рестайл зеркала, которые с 2006 года. Может кто знает где + и -? От платы управления на обратной стороне идут 3 провода: синий, оранжевый и коричневый с серой полосой - общий. Подключал 12в и так и сяк. схема только дореста. Схемы подключения реста найти не могу. Может это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
