bose 0 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 Кто-нибудь знает, где можно найти такую запчасть?Смотрел на экзисте, но ничего подобного не нашел... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 Под этой штукой будет снег и грязь килограммами набиваться. Может проще по периметру бампера снизу трубу с подножками поставить (есть такой аксесуар) или сделать нормальную защиту бака, защищающую его не только сзади, но и спереди, если конечно есть цель защитить именно сам бак Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bose 0 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 Цель защитить бак, но хочица именно такую штуковину)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 bose said:Цель защитить бак, но хочица именно такую штуковину))Бак не защищает, но хочется защитить. Желание хорошее, но невыполнимое при данном решении. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 При таком решении как на фото, контакты бензонасоса сгниют еще быстрей, чем при штатной защите Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 знатоки )))) это штатная защита только американская. и защищает она больше чем европейская. Мурманск, пишите, продадим если хочется. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 А ценник какой если не секрет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 25000 новое на заказ. 13 деталей! не считая болтов и гаек. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон_13 19 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 Я что то так свою европейскую полюбил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 Serg124 said: знатоки )))) это штатная защита только американская. и защищает она больше чем европейская. Мурманск, пишите, продадим если хочется. Аааа... Ну я же не знал, что под американской грязь не скапливается. А может в Америке грязь целебная... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 5 марта 2012 Glinolub said: Serg124 said: знатоки )))) это штатная защита только американская. и защищает она больше чем европейская. Мурманск, пишите, продадим если хочется. Аааа... Ну я же не знал, что под американской грязь не скапливается. А может в Америке грязь целебная... Без соли, точно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 6 марта 2012 лечебная американская грязь в комплект поставки не входит, заказывается отдельно по коду, стоит бешеных бабок! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
