Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2015 Всем приветДавненько я тут не писал ,поэтому сегодня решил восполнить этот пробел ,как ни как при всех обстоятельствах почти дом родной .Сегодня хочу рассказать об очередном улучшении в своей машине -система охраны и одновременно система без ключевого доступа в машину . Система кнопки START-STOP давно и успешно работает в моей машине , мне показалось этого мало,я в очередной раз поменял сигнализацию и стал на основе её строить себе новую систему. Суть идеи была такова ,несмотря на то что сигнализация обладала функцией "свободные руки" ( открытие дверей при приближении к машине и закрытие наоборот при отдалении )я всегда был противником этой опции , несколько раз в день гуляю с собакой и каждый раз когда буду проходить мимо машины она будет открываться ? зачем мне это надо??? Поэтому я запрограмировал систему так ,что при обнаружении сигнализацией метки она подаёт признак что метка обнаружена и включает следующую систему ,которую можно условно назвать система центрального замка с одновременной функцией постановки и снятие с охраны (SLAVE). Для реализации этой идеи мне пришлось во внешнюю ручку встроить два микро выключателя при помощи которых я открывал машину и одновременно снимал её с охраны и наоборот закрывал и ставил в охрану . Но к сожалению система получилась не надёжной , живу я не в Африке и у нас есть зима и морозы , а зимой кнопочки замерзают да и после мойки вода и всё такое . Поэтому было решено в очередной раз апгрэйтить систему . Вот что из этого вышло я и собираюсь вам показать видеовариант 2 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2015 как всегда 👍👍👍 когда уже на другие машины будешь устанавливать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Костя G300 123 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2015 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Руслан811 63 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2015 Не вздумай продавать машину, а то без тебя хрен кто разберется в ней! А так зачетище! Я даже подписался на канал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2015 Красавчик) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2015 При посадке в авто - ноги проваливаются в АД!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nikola460 430 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2015 Полезный девайс. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 14 июня 2015 Руслан811 said: Не вздумай продавать машину, а то без тебя хрен кто разберется в ней! А так зачетище! Я даже подписался на канал. Как раз на этот случай и начал собирать все в кучу и попробую нарисовать схему Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2015 Фигня. Даешь без ключевой допуск сканированием сетчатки глаза. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2015 Игорь, какой проект теперь на очереди? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2015 за идею 5+!!!Я видел этот проект..и там было такое,что когда сигналка отрывалась дверь сама отскакивала вроде(может ошибаюсь).На мой взгляд удобней подключить эту функцию обратно,т.к. здесь приходится сначала к сенсеру прикоснуться а потом еще и на кнопку нажать..а так тока прикоснулся и дверь сама откинулась) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2015 Илюха 555 said: за идею 5+!!!Я видел этот проект..и там было такое,что когда сигналка отрывалась дверь сама отскакивала вроде(может ошибаюсь).На мой взгляд удобней подключить эту функцию обратно,т.к. здесь приходится сначала к сенсеру прикоснуться а потом еще и на кнопку нажать..а так тока прикоснулся и дверь сама откинулась) Есть идея по продолжению Во все остальные ручки поставить микрики , что бы с других дверей открывать и первое нажатие на пипку откроет ЦЗ а второе нажатие саму дверь , но что называется ещё не отошёл , лень лезть в каждую дверь и проводов уже столько , что в пору уже собственный Кан делать на wi-fi Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2015 Илюха 555 said: за идею 5+!!!Я видел этот проект..и там было такое,что когда сигналка отрывалась дверь сама отскакивала вроде(может ошибаюсь).На мой взгляд удобней подключить эту функцию обратно) Да ерундовый вопрос , полезу еще в дверь и попробую вашу идею, спасибо за наводку Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2015 Shuraley said: Илюха 555 said: за идею 5+!!!Я видел этот проект..и там было такое,что когда сигналка отрывалась дверь сама отскакивала вроде(может ошибаюсь).На мой взгляд удобней подключить эту функцию обратно) Да ерундовый вопрос , полезу еще в дверь и попробую вашу идею, спасибо за наводку Ну конечно дело ваше..может не стоит эту функцию делать как говорится хозяин барин) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 15 июня 2015 Илюха 555 said: Shuraley said: Илюха 555 said: за идею 5+!!!Я видел этот проект..и там было такое,что когда сигналка отрывалась дверь сама отскакивала вроде(может ошибаюсь).На мой взгляд удобней подключить эту функцию обратно) Да ерундовый вопрос , полезу еще в дверь и попробую вашу идею, спасибо за наводку Ну конечно дело ваше..может не стоит эту функцию делать как говорится хозяин барин) Может и не стоит , сейчас ездил по делам и понял, подошёл снял с охраны открыл ЦЗ , а после нужно было заднюю дверь открыть первой, как раз тот случай , стоял вы " открыватель" водительская уже бы открылась , не всё так просто , нужно что то сложнее , логику включать, случаи разные бывают Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
