Artem 354 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2020 Вот эта литая конструкция и развалилась у меня от коррозии. Она и является каркасом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2020 15 минут назад, tash55 сказал: Трубу я ,кстати, тоже на заклепки прифигачил), тк болты посрезались и резьба фиговая была. Учту, спасибо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2020 9 минут назад, Artem сказал: Вот эта литая конструкция и развалилась у меня от коррозии. Она и является каркасом Ну значит у тебя вообще труха полная была, тогда да, новые))) надо покупать, но здесь тема о ревизии, а не замене. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
levborism 57 Жалоба Опубликовано: 1 апреля 2020 2 часа назад, Danila Master сказал: А размер клепок, которые надо покупать не подскажите? P.S. А всего лишь полез фильтр топливный поменять))) Надо сначала разобрать и зачистить каркас металлическими круглыми щётками. В моём случае не обошлось без аргоновой сварки. Т.к. при зачистке все отверстия под заклёпки превратились в большие неприглядные дыры. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 (изменено) Собственно еще весной закончил. Основа была в ужасном состоянии. Страшилки ниже. Изменено 17 сентября 2020 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 Соль сначала пытался отмачивать, но как-то не охотно она отмывалась. Крепеж весь новый подбирал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 А приема цвет мета нет в монреале?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 В итоге начал очищать механическим путем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 Корпус очистил, места крепления были заварены и усилены. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 (изменено) Обработано антикором POR-15 Дальше сборка. Изменено 17 сентября 2020 пользователем Danila Master Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 Конечный результат. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Miha_porsh 21 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2020 А шестигранную гайку как приспособил? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 18 сентября 2020 Так ясен пень, коротким болтом с обраной стороны. Только я не понял зачем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
