Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 Поставил на гелен 22 диски и теперь хочу его немного занизить. Возможно ли это сделать, путем обрезания витков пружин ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 Даже зарегился на форуме ради вопроса Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 Mikail said: Щас тебя запинают главное, что бы ответили по итогу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 Если сильно занижать, то оба моста сдвинутся в сторону - их направят тяги панара. Кроме того, нужно оставить амортизаторам ход не сжатие Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 Если нужно занизить сантиметров на 5-7 ход останется?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 Останется, но мало. Может пробивать подвеску до отбойников. Если сильно приложиться, можно и мост погнуть. Скорее всего нужны не только более короткие, но и более жесткие пружины Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 Glinolub said: Останется, но мало. Может пробивать подвеску до отбойников. Если сильно приложиться, можно и мост погнуть. Скорее всего нужны не только более короткие, но и более жесткие пружины Спасибо!) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 Тимур М. said: Поставил на гелен 22 диски и теперь хочу его немного занизить. Возможно ли это сделать, путем обрезания витков пружин ? Я пинающий. Резать пружины нельзя. Амортизаторы на Гелик с занижением не предусмотрены.Но это все ерунда. На 22 колесах ступичные подшипники на Гелике не проживут долго, точнее почти сразу сдохнут.Вам наверно надо в сторону иНфинити, или как там оно, смотреть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2010 qwert said: Тимур М. said: Поставил на гелен 22 диски и теперь хочу его немного занизить. Возможно ли это сделать, путем обрезания витков пружин ? Я пинающий. Резать пружины нельзя. Амортизаторы на Гелик с занижением не предусмотрены.Но это все ерунда. На 22 колесах ступичные подшипники на Гелике не проживут долго, точнее почти сразу сдохнут.Вам наверно надо в сторону иНфинити, или как там оно, смотреть. Спасибо за заботе ))Езжу на гелике мало, да и будет нужно подшипники поменяю )Инфинити фх в последнем кузове на 21 родных тоже есть я в профиле только мерседесы отразил свои Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 А почему должны сдохнуть ступичные на 22 дисках? Если с вылетом все гуд, подрессореные массы скорее всего меньшие чем на родных пятнашках со штатной резиной, не говоря уже о мудричах тридцать третьих на шестнадцатом родном диске. Мудричи еще и вибрацию дают тупо от протектора.Только в Уфе я както ненаблюдал дороги для 22 дисков оно вроде не в Абу-Даби а все в той же рашке... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 Да Кверт, я вот тоже не понимаю почему ты говоришь что на 18ыx демпфер доxнет быстрее, на 22ыx подшипники... Наружный диаметр колеса практически одинаков. у меня 18ые, ставил запасу на 16, машина ровно стояла, абс и ебв не ругалисьвторой вопрос что гелик человек уродовать собрался, жалко бибику Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 тогда уж надо и отбойники резать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 горячие южные пацаны вообще без пружин ездят ))))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 Чем меньше резины между дорогой и колесным диском, тем хуже условия работы и подшипников, и того же рулевого демпфера. Если бы (на мой взгляд) машина на 16х дисках не смотрелась так убого, никогда не перешел бы на 18е. На 16-дюймовых колесах ощутимо мягче при том же наружном диаметре.И почему сразу уродовать? Человек не вашу машину украл и собирается занизить и переобуть. По мне так лифтованые машины на зубастых колесах - уродство. Но я готов согласиться с тем, что по другому нельзя в тех условиях, где им придется ездить - вот и молчу в тряпочку. Откуда такая нетерпимость к людям? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 Если занизить путем обрезки пружин - они (пружины) более жесткими становятся, следовательно - ход подвески уменьшится и теоретически пробоев может не случиться. Но жесткая машина станет - это факт, хотя и более управляемая, не такая валкая. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 Artem said: по мне так уродство А у меня есть такая машинка или у сына Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 Тимур М. said:Возможно ли это сделать, путем обрезания витков пружин ? Если 2кЕвро не жалко, то ставь к-т подвески Брабус. Но будет очень жёстко с 22-ми колёсьями. ПС На бецклубе продавалась за 35 т.р., типа 1 год б/у, может ещё и не продана. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Боб 1 Жалоба Опубликовано: 3 декабря 2010 Тимур М. said: Поставил на гелен 22 диски и теперь хочу его немного занизить. Возможно ли это сделать, путем обрезания витков пружин ? Тимур, съезди к Игорю (Шурали), он тебе всё о Геленах расскажет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Уже продана.До менеджера из brabus.ru.не могу дозвониться. Так то она новая 90 стоит, только не понятно сколько ждать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Номер телеона дашь?Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Тимур М. said:Уже продана. До менеджера из brabus.ru.не могу дозвониться. Так то она новая 90 стоит, только не понятно сколько ждать. На бенцклубе есть чел с ником Sokol AG из Аларм-сервиса, ему попробуй написать. В профиле у него мобильный номер есть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Спасибо! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Тимур М. 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 D-Ortega said: Тимур М. said:Уже продана. До менеджера из brabus.ru.не могу дозвониться. Так то она новая 90 стоит, только не понятно сколько ждать. На бенцклубе есть чел с ником Sokol AG из Аларм-сервиса, ему попробуй написать. В профиле у него мобильный номер есть. До брабуса дозвонился, в понедельник новую подвеску заберу стоит 2300 евро Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 14 января 2011 Тимур М. said: D-Ortega said: Тимур М. said:Уже продана. До менеджера из brabus.ru.не могу дозвониться. Так то она новая 90 стоит, только не понятно сколько ждать. На бенцклубе есть чел с ником Sokol AG из Аларм-сервиса, ему попробуй написать. В профиле у него мобильный номер есть. До брабуса дозвонился, в понедельник новую подвеску заберу стоит 2300 евро Приезжал ко мне этот аппарат,познакомилисьМашина смотрится хорошо,хотя и не в моём вкусе,а внутри вообще всё "нарядно" Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Botticelli 1 Жалоба Опубликовано: 17 января 2011 Брабус помоему занижает на оф сайте когда щелкаешь там он опускается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
