mb350TD 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 Доброго дня! Решил поменять в кнопках лампы на диодные(по причине, что старые перегорели). Так вот мне их поменяли (на белые диоды), на кнопках стеклоподьемниках все ок! т.е горят белым цветом, а на кнопках самой торпеды почему-то цвет получился зеленоватый? В чем проблема? Хотя все диоды белые!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 Потаму что не надо усовершенствовать совершенное. Чем янтарная не устрамвала? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 124 мне все кнопки перепаял на желтые диоды,светит как и было ровно красиво ни чем ни по тону ни по яркости от оригинала не отличается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 DJ BABO said: 124 мне все кнопки перепаял на желтые диоды,светит как и было ровно красиво ни чем ни по тону ни по яркости от оригинала не отличается Так они же янтарные! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 (изменено) и чего дальше? я думаю проблема в диодах - такое бывает, отдает в зеленый... скорее всего они разные поэтому по разному и светят. Изменено 19 марта 2009 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 Млин я тоже поменял (на 460 прошу не смеяться, хотябы громко),в приборке Ок, в торпеде ХЗ. Видимо световоды нуно тожа минять... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 Serg124 said: и чего дальше? я думаю проблема в диодах - такое бывает, отдает в зеленый... скорее всего они разные поэтому по разному и светят. Помимо убогого вида подсветки, белые светодиоды зачительно чувствительнее к светофильтру. Прости меня птушника, о Великий Оптик! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 мнять леша можно подумать никто никогда не ставил туда ниче другого. так вот я те по секрету скажу - ставил, еще как. и светят, и что характерно - белым. хватит бнопней заниматься Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 Serg124 said: мнять леша можно подумать никто никогда не ставил туда ниче другого. так вот я те по секрету скажу - ставил, еще как. и светят, и что характерно - белым. хватит бнопней заниматься А как-же нагадить на форуме? )))ЖЕЛТАЯ ПОДСВЕТКА РУЛИТ!!!!!!!!!!!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mb350TD 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2009 Меняли на белые,т.к они ярче светят!!! А, желтые приходилось еще фонариком подсвечивать чтоб увидеть кнопку...(очень тускло)Все диоды белые..., но почему такой оттенок получился не знаю?.. Хотя с обратной стороны кнопки стоит белый отражатель...Не пойму в чем подвох? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tash55 271 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2009 ПЛЕСЕНЬ! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SPD_MTT 12 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2009 tash55 said: ПЛЕСЕНЬ! +100! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2009 Пото му , что этот отражатель если разобрать кнопку и посмотреть на просвет будет светло зелёный это он с виду только белый,Крассный, жёлтый или синий диод всё нормально, а белый получается кака как у тебя и получилось зелёный оттенок. Разбери кнопку посвети фонариком со стороны рисунка указывающего функцию кномки, а сам смотри внутрь на белый отражатель и увидишь светло зелёный цвет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mb350TD 0 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2009 муха said: Пото му , что этот отражатель если разобрать кнопку и посмотреть на просвет будет светло зелёный это он с виду только белый,Крассный, жёлтый или синий диод всё нормально, а белый получается кака как у тебя и получилось зелёный оттенок. Разбери кнопку посвети фонариком со стороны рисунка указывающего функцию кномки, а сам смотри внутрь на белый отражатель и увидишь светло зелёный цвет. Т.е я так понимаю ставлю красный, желтый или синий и цвет получиться белый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SPD_MTT 12 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2009 mb350TD said: Т.е я так понимаю ставлю красный, желтый или синий и цвет получиться белый? ну да, конечно, красный, желтый или синий диоды будут светить белым, эт фишка такая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DeD BABO 108 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2009 Не пойму я всего сыра бора ,вот на передней панели все кнопки кроме блокировок поменяны на желтые светодиоды,на нижней панели родные пока светят ,кто увидит разницу,я лично ни по цвету ни по яркости ее не наблюдаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tonik 0 Жалоба Опубликовано: 23 марта 2009 Вова не парься {она же Янтарная} Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PVH 15 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 DJ BABO said: Не пойму я всего сыра бора ,вот на передней панели все кнопки кроме блокировок поменяны на желтые светодиоды,...../QUOTE] А можно узнать, какие именно светодиоды подходят в кнопки?(мож обозначение какое есть) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 8 апреля 2009 интересно а у меня в 124СЕ все светит голубым. вопрос: какова цыета там светодиоды? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Боб 1 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2009 Заменил все лампочки на светодиоды в кнопках.Светодиоды 12-ти вольтовые 3-х мм. продаются в любом магазине электроникиОднако проработали недолго.Через 2недели половинасветодиодов перегорела.14,2В. для них видимо много, работают на пределе.И главное - они кетайские.Сейчас меняю сгоревшие и ставлю гасящий резистор 620-680 Ом.Гасится до 8В. на яркости светодиодов не влияет,надеюсь повлияет на договечность(в лучшую сторону) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах puma 109 Жалоба Опубликовано: 11 апреля 2009 Lowrider said: интересно а у меня в 124СЕ все светит голубым. вопрос: какова цыета там светодиоды? Ставил диоды "синие" (обозначение-цоколь синего цвета),получаем от голубого до синего в зависимости от мощи девайса, размера световода и внешнего освещения. Итог: надо подбирать каждый диод индювидуально Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах муха 69 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Вот так у меня было на 350том ТД Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ROMAN 5 Жалоба Опубликовано: 14 апреля 2009 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 2
