ORREL 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 32 или 33?Заодно сразу спрошу, поиском не нашел, на форуме постоянно говорится про пружины от Влада, как его найти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dimakr 3 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 я себе поставил 255/85/16 это 33.4", нормально встали, нигде не трет и не цепляет. тел. в личку скинул Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ORREL 0 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 тезка, а диски менял? офроудвилс или что-то другое? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
galendevod 1 Жалоба Опубликовано: 22 января 2012 33 \12.5,\15 в стандарте на родных дисках стояли , сейчас 38\13\15 . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 23 января 2012 255х85/16 или 285х75/16 нормально встают на 463 кузов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 25 января 2012 Люди– человеки, подскажите, а гудрич км2 235/85/16 на 460й коротыш без лифта задевать при максимальном повороте или диаганалке будет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Umka 3 Жалоба Опубликовано: 25 января 2012 не должен. Но факторов много. От вылета дисков до состояния пружин и отбойников. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 25 января 2012 задевать не будет . Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 Fil said: Люди– человеки, подскажите, а гудрич км2 235/85/16 на 460й коротыш без лифта задевать при максимальном повороте или диаганалке будет? ИМХО 235х85/16 - не самый удачный размер для Геленда т.к. машинка тяжелая, а покрышка узкая и злая - будет на слабых грунтах землеройной машиной. У меня у самого 255х85/16 - т.е. чуть пошире, но колеи углубляет знатно, на слабых грунтах проваливаюсь по самые мосты. Думаю переходить на 285х75/16 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fil 1 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 У меня коротыш - по-легче вроде будет, да и потом 10% прироста ширины разве сильно влияют на проваливаемость?ЗЫ: продавец приглашает на примерку. По результату отпишусь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 Fil said: У меня коротыш - по-легче вроде будет, да и потом 10% прироста ширины разве сильно влияют на проваливаемость?.. Видимо влияет. У меня на 460 стоят 32х11,5 т.е. это примерно 285 ширина и по сравнению с 463 на 255х85/16 грунт эти шины режут меньше, хотя стоит отметить на 255-й самоочищаемость лучше, видимо грязь лучше выдавливается под весом авто - это из личных наблюдений на рыбалках и охотах. Вообще хотел ставить 305х70R16, но для них нужны диски широкие, а не 7-ми дюймовые как у меня, иначе покрышка будет бубликом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Umka 3 Жалоба Опубликовано: 26 января 2012 Наблюдение правильное.Широкие шины нужны только на слабых грунтах.В остальных случаях - чем уже, тем лучше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Fil 1 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2012 В общем померили - не цепляет 235\85 R16 если ограничить угол поворота, выкрутив болт на кулаке на 5 ммОднако, решил все же 265\75\16 брать. Тупо из-за того, что дешевле на рубль каждая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 10 февраля 2012 не маловаты будут? Я бы на вашем месте 285х75/16 сразу бы взял т.к. всегда, поездив по бездорожью, на одной резине через некоторое время приходит мысль, что надо было на размерчик побольше брать . На Гелендах я начинал с 255х75/15, потом переобулся в 31х10,5/15, потом 32х11,5/15, дальше уже 255х85/16 и 285х75/16, а хочется и еще больше Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Руслан 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2012 285/75/16 как родные единственное у меня 300ТД, при повороте руля до упора влево задевает трубу интеркуллера, но это лечится проставками или ограничителем поворота руля на кулаках Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Руслан 0 Жалоба Опубликовано: 15 апреля 2012 Фото Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2014 Rebjata a na vot takie diski kakoy max razmer podaydet diski na15??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2014 Диск или резина все-же?От ширины диска зависит, 6-7,8J Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах 280GE460 94 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2014 Fil said: Люди– человеки, подскажите, а гудрич км2 235/85/16 на 460й коротыш без лифта задевать при максимальном повороте или диаганалке будет? Ха! У меня на длинном 460-м такие стоят, на родных штамповках, тех которые самые узкие - 5,5 дюйма шириной. Пружины передние родные наверное, а задние Каяба. Задевают но не критично только передние колеса, а именно переднее левое колесо, при езде назад с вывернутым вправо до упора рулем. Болты -ограничители на поворотных кулаках у меня выкручены, чтобы ШРУСы не нагружались в поворотах. Т.е. если эти болты закрутить, то цеплять колесо будет сильнее! Теперь о том, как цепляет: протектор задевает внутреннюю часть колесной арки (т.н. пыльник), так что его надо немного подогнуть внутрь моторного отсека, и не будет там ничего задевать. Еще задевает клюшки передние, но это совсем не сильно, проявляется только тем, что клюшки в месте контакта блестят и чувствуется небольшая вибрация от трения серьезного протектора. Тут есть небольшая польза от этого, т.к. сразу понимаешь, что колесо дошло до предела.А колеса эти просто бомба, в хорошем смысле!!! Спасибо Гангстеру, он мне подсказал по ним немного. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах batareykin 350 Жалоба Опубликовано: 5 сентября 2014 carrera911ny said: Rebjata a na vot takie diski kakoy max razmer podaydet diski na15??? Всю резину нужно мерять рулеткой по внешнему радиусу, ибо она вся разная, хоть и размер в прайсе указан одинаковый. Диски очень похожи на Барбетт, у меня на таких стоят Гудричи 33х10,5 по вашему. Но Муды цепляют, а вот АТ нет. Лифт 40 мм пружинами ОРС. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2014 VSEM PRIVET ZACENITE,32X11.5X15 PODHODJA LEGKO!!! VSEM SPASIBO SA INFORMACIU!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах carrera911ny 0 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 2
