Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2010 С наступлением темного времени суток стал испытывать неудобства с очисткой фар. Жидкая грязь высыхает на стекле фары и струйным омывателем не смывается. Кто может где видел механические очистители как в Нивовских фарах? Сущесвуют ли на Гелик такие устройства? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2010 (изменено) мож такая жидкость? я вообще 2 раза кнопку жал - первый оно размягчается, потом вторым смывается тока надо паузу а не сразу... Изменено 15 ноября 2010 пользователем Serg124 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2010 Может насос не давит как положенно, есть не оригинал меньше 2тр стоят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 15 ноября 2010 Парни, я на велике умею ездить Что на счёт моего вопроса? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 Шаман,выходи .... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 Тоже на свой первый Гелендваген думал установить щетки. Но подойдут по компоновочным соображениям только такие, как на Ниве - щетка не должна выступать за фару, так как последняя утоплена в "очки". А чтобы было как на Ниве, нужны специальные ободки фар, ощутимо выступающие вперед за стекло фары. Эти ободки как раз и есть ограничители щеток дворников. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 Glinolub said: Тоже на свой первый Гелендваген думал установить щетки. Но подойдут по компоновочным соображениям только такие, как на Ниве - щетка не должна выступать за фару, так как последняя утоплена в "очки". А чтобы было как на Ниве, нужны специальные ободки фар, ощутимо выступающие вперед за стекло фары. Эти ободки как раз и есть ограничители щеток дворников. Сегодня думаю поехать на авторынок. Может там чего присмотрю. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 тока на сколько помню на ниве щетки изогнутые т.к фара выпуклая, а у нас прямое стекло! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DimaGO 5 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 У меня на обычных фарах грязь тоже запекается от фар, что хрен ее сбивает "орошитель" Если бы был БИксенон, то фара наверно грелась меньше и грязь не так прилипала бы У меня выход для зимнего периода такой: смачиваю первый раз, выхожу захватив с собой из кармана дверного тонкую плоскую кисточку для краски, которая пролезает в прорези защиты фар кенгурина и работаю несколько секунд кистью )))) потом повторно орашаю фары и грязная фара становиться чистой.Кисточка храниться в пакетике, чтобы не пачкала ничего! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Питерский 34 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 В странах Скандинавии по тех.регламенту все авто должны быть оборудованы фароочистителями струйными или механическими и у них существуют фирмы занимающиеся установкой этих мех.очистителей на все типы авто в том числе и на гелик. Но как их найти? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lowrider 40 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 Я не Шаман. Сначал хотел написать дескать задумывался об этом и ненашел...А ведь на самом деле нашел-то ведь. по-англицки ищем: headlight wiper. Вообще ставились на Патрулягу они на заводе, на ФВ Гульф2, На Сузуку Самурая, но на джапе тока. (фара одинаковая с геликом у всех трех. У Сэма и Патрика утопленные как геликовские в маски.Мини-воды(олдовые) ставили от....W124.Патриковские очистители бьются по экзисту-присутствуют в каталоге. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 Вспоминая и Ниву, и W140-ИМХО-один и тот же идиот конструировал фаромой. Но если на Ниву моторчик стоил вменяемо, то на стосорокет-я тихо ахренел...Второй раз охренел, когда они через 2 зимы опять умерли(((( На Патруле 5 лет отмахали честно...Кстати, нга Патруле на самом стекле пимпочки стеклянные сделаны для ограничения хода щётки. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 точно, вот от нивы и надо ставить фары, сразу решается вопрос с новым теxрегламентом, отличный свет, да еще и щетки можно поставить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Yurs 1 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 Вспомните! На Ниве они никогда не работали!Поэтому и перестали устанавливаться Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 Не надо ля-ля...У меня всё работало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 23 ноября 2010 И у брата моего всё работает Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 Все на ниве работает, я даже н двойку себе от нивы ставил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shaman 1 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 Всё на Нивке работает. Только пара секретов есть. Берём со старых свечных проводов резиновые наконечники, набиваем смазкой (графиткой, к примеру), надеваем на валы двигателей ФО. Всё - не закиснет. Для полного плезиру, заливаем герметиком крышку корпуса движка, она с завода на эпоксидке, а она может треснуть от времени и от эксплуатации. Что-то я слышал, что где-то в Европах ФО запрещены, т.к. вероятность покалечить пешеходов при наезде увеличивается. И именно по этой причина на наши марки перестали ставить ФО. После слов Михаила начинаю сомневаться в истинности сего ещё больше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
