Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 лестницу изготовил из 20 квадрата,ступеньки обернул рифленным аллюминием,внутри лестницы проходит шланг для воды от 25 литрового бачка установленного на багажнике к крану,который закрывается защитным чехлом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 А от митцу аварийник настраиваемый? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 (изменено) передний мост немного усилил,тк в наших краях степь усыпана промоянами и небольшими глубокими руслами от весенних ручьев. Изменено 18 июня 2014 пользователем Tappet Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 штатные расширители после первой пробной поездки заменил на от 5.5 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 kotka said: А от митцу аварийник настраиваемый? сложновато,но можно.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Люминькой через резинку оборачиваясь или как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 kotka said: Люминькой через резинку оборачиваясь или как? на чем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 На какое давление он по штатке идет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 На железкам чтоб гальвопары не было Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 заезжал в гости Димыч из Уфы,сфотографировались вместе...машины в сравнении по высоте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 kotka said: На какое давление он по штатке идет?точно сейчас не скажу,надо посмотреть,но если не ошибаюсь,что то в районе 2 он открывается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 kotka said: На железкам чтоб гальвопары не было думал я над этим вопросом,посадил на терросоновский шовный герметик,думаю на мой век хватит.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Если не сложно - глянь плиз на будущее. Ну и номер если у него какой есть - был бы признателен. Двушка это нормально для аварийки если не делать суперрррррррррракету :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Tappet said: kotka said: На железкам чтоб гальвопары не было думал я над этим вопросом,посадил на терросоновский шовный герметик,думаю на мой век хватит.. Если плотно село и еше пару ребер добавить - на всю жизнь хватит если герметик не рассыпется Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 kotka said: Если не сложно - глянь плиз на будущее. Ну и номер если у него какой есть - был бы признателен. Двушка это нормально для аварийки если не делать суперрррррррррракету :) ок Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Да - а че такую турбу оставил? Если переделывал коллектор, но можно было либо расходный какой нить вариант, либо перформанс....ну это я по себе сужу :))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 как же в дороге без музыки? сказанно-сделано ,желание было хорошую музыку за малые деньги,понимаю,что так не бывает,но попробовал. долго искал место для саба и усилителя в коротыше,что бы не украсть и без того маленький багажник...выбор остановил на потолке.Две DLS головки разместились в 26литровом ящике.Голова NAKAMICHI NA300IR ,спереди трехкомпонентная акустика, были изготовлены подиумы ,усилитель выбрал один из качественно-компактных LANZAR MNX460 который расположился за обшивкой правой задней части кузова за сабом изготовлена фальш панель,в которой разместились штатные светильники Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 kotka said: Да - а че такую турбу оставил? Если переделывал коллектор, но можно было либо расходный какой нить вариант, либо перформанс....ну это я по себе сужу :))) все впереди.. проехал пока всего 600км.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Че будешь ставить? Толщина куллера какая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Да - и по охлаждению интейка - я не понял - почему такое расположение куллера? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 kotka said: Да - и по охлаждению интейка - я не понял - почему такое расположение куллера? спереди лебедка поэтому он сдесь,охлаждение к нему сечас делаю ,толщина 50мм стоял он на 4т,4литровом грузовичке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 18 июня 2014 Я примерно вот так буду делать и лебедь влезет и все остальное.А сверху кроме жидкостного ставить - имхо - не верно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
