Войдите, чтобы подписаться
Подписчики
0
Съемная лебедка
Автор:
Astaf, в Туристическое оснащение автомобиля
Desert Foxx 251
kivril 0
Я не нешёл больше тем про сендтраки ((( Заодно и про лебёдку решил спросить...
Desert Foxx 251
Desert Foxx 251
Gangster said:
Из серьезной грязи если только с блокомУ меня Ком-ап 9500 4.5 тонны примерно заявлено усилие - а фактически длинный GE230 хоть и тянет, но иной раз заметно что с трудом, поэтому жалею что 12-й Ком-ап не взял
Это, кстати, повод заняться проводкой под лебедку.
Если машина не в грязи по середину колеса, то девятитысячный комап тащить должен быстро и с песнями.
Андрей 82 6
Андрей 82 6
Gangster 110
Desert Foxx said:Это, кстати, повод заняться проводкой под лебедку.
То же посещали мысли про проводку. Проводку делал сам, т.к. выносил соленойды под капот повыше (стоят рядом с АКБ), а разъем для пульта в салон на приборную панель, поставил дополнительно аварийный размыкатель плюсового провода от АКБ к соленойду. Все клемы нормальные, хорошо обжатые и дополнительно залитые оловом. В общем все вроде хорошо и надежно... но сечение проводов смущает - на клемы F1 и F2 самой лебеды идут провода 50 кв.мм (это штатные провода для подключения от блока соленойдов к АКБ, шли в комплекте), а вот на А и "землю" только 35 км.мм и длинной эти провода около 2 метров. Может в этом загвоздка? Хотя вроде подбирал провода из расчета 1 кв.мм 10А тока - как раз для 350А, потребляемыз Ком-Апом должно хватить.
Desert Foxx 251
Gangster said:Desert Foxx said:Это, кстати, повод заняться проводкой под лебедку.
Смотри. В этой котовасии законы следующие:
- в утечках виноваты не столько клеммы, сколько соединения
- под лебедку проводку желательно менять раз в 3 года (окисляются провода, даже толстые)
- под спорт/туризм клади 50 квадратов
- не переноси далеко соленоиды, проку не мого
- 2 меира - адская длинна
- минус тянуть обязательно отдельным проводом
Аккумулятор какой? Как на нем прикручены лебедочные клеммы?
Gangster 110
АКБ Мутлу 100 А*ч обслуживаемый, свежий, клемы свинцовые, к ним плотно прижал болтами пластины из меди для подсоединения лебедочных клем, клемы прикручены болтами М8.
Выглядит это так:
Провода на лебедку 4 штуки длинной по 1.8 метра, минус отдельно,но как уже писал 35 квадратов. Попробую сменить на 50 кв.
Выглядит это так:
kotka 37
kivril 0
Gangster said:Вопрос немного не по теме... А с переди у вашего авто уже есть стационарная лебедка? ИМХО если уж задумываться о задней лебедке, то надо в такие места лазить где уж одной передней не хватает![]()
У меня на 460 спереди коп-ап 9.5 стоит, первое время возил с собой в запас ручную ЛР-1.6, но ни разу не воспользовался ей, т.к. передней лебедки для вытаскивания из жижы за глаза хватает при моей езде.
У нас просто уже есть лебёдка... Вот и думаем что с ней делать, Ден Fibber хочет бампер задний поменять и заодно её туда интегрировать, как средство "последней надежды" )))
Beeper 460 42
Подписчики
0
Хорошие ))
Лебедки с индексом 8.500, если не спорт или туризм, то для доезда на рыбалку или охоту хватит.
С блоком.
Туризм - 9.500-12.000
Спорт - 12.000-16.000
И НЕ SPORTWAY и прочее г...
Бюджетные бренды - t-max, come up
