Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Просветите плиз про прицепы.Задача: остаться для конструкции машина+прицеп в пределах водительского удостоверения категории "В". Какие прицепы (габариты, грузоподъемность, требования) обеспечивают решение такой задачи?Вроде бы как мелкие прицепы не требуют "Е" к "В"... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Как то так7. Водители, имеющие право на управление транспортными средствами категории «B», «С» или «D», могут управлять ими также при наличии прицепа, разрешенная максимальная масса которого не превышает 750 килограммов. (все если масса превышает то действует пункт 8, или если масса машины меньше массы прицепа ... то тоже пункт 8).8. Если разрешенная максимальная масса прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории «B», а разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении им достаточно водительского удостоверения с разрешающей отметкой в графе «B». (этот пункт относится к прицепам с полной массой больше 750 кг) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Габариты, это отдельная тема, но если они в пределах самого прицепа и выступают сейчас уже не помню бок 0,4, то едешь спокойно, если больше, то значки навешиваешь. Вроде так. Добавил общие правила для габарита т/с.46.1. Предельные габариты погрузкиПо улицам и дорогам разрешается беспрепятственно двигаться автомобилям, ширина которых (с грузом или без груза) не превышает 2,6 м, а высота - 4 м, считая от поверхности дороги. Груз не должен выступать за задний борт автомобиля более чем на 2 м и при этом не должен касаться дороги или закрывать номерной знак автомобиля.Для движения автомобилей, габариты которых превышают указанные выше размеры, требуется разрешение органов безопасности движения. В этом случае автомобиль должен быть снабжен габаритными огнями: спереди - белого или желтого цвета, а сзади - красного цвета.Автомобили с прицепами должны быть оборудованы сцепными приборами, соответствующими требованиям действующих стандартов. Во всяком случае сцепной прибор должен исключать виляние и рывки прицепа и должен быть обеспечен надежным запором, предотвращающим разъединение автомобиля с прицепом. Двухосные прицепы должны быть оборудованы тормозами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Не шире 255, не выше 260. Вес с тягачём не более 3500кг в сумме обоих ТС в мах. весе по СТС, гда прицеп оборудован тормозом наката. Все остальное "Е" к "В" с вариациями. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Desert Foxx said: Просветите плиз про прицепы.Задача: остаться для конструкции машина+прицеп в пределах водительского удостоверения категории "В". Какие прицепы (габариты, грузоподъемность, требования) обеспечивают решение такой задачи?Вроде бы как мелкие прицепы не требуют "Е" к "В"... все расписанно здесь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Точно, только автор все в кучу свалили и перепутал все.P.S. 260 в высоту - это пункты оплаты на дорогах меряют и если выше, то в разы дороже. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 ян_ said: Точно, только автор все в кучу свалили и перепутал все.P.S. 260 в высоту - это пункты оплаты на дорогах меряют и если выше, то в разы дороже. Серег что не так? Он про 260 в высоту ничего не пишетВ ПДД именно так, как в статье23.5. Перевозка тяжеловесных и опасных грузов, движение транспортного средства, габаритные параметры которого с грузом или без него превышают по ширине 2,55 м (2,6 м - для рефрижераторов и изотермических кузовов), по высоте 4 м от поверхности проезжей части, по длине (включая один прицеп) 20 м, либо движение транспортного средства с грузом, выступающим за заднюю точку габарита транспортного средства более чем на 2 м, а также движение автопоездов с двумя и более прицепами осуществляются в соответствии со специальными правилами. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Ну, это дама - Соня Ромашкина." Если разрешенная максимальная масса Вашего прицепа не превышает массы снаряженного автомобиля, относящегося к категории "В", а разрешенная максимальная масса такого состава транспортных средств не превышает 3500 килограммов, при управлении им Вам достаточно водительского удостоверения категории "В"." И тут же..." Если же у Вас прицеп с разрешенной максимальной массой более 750 кг, то тут уж позаботьтесь о том, чтобы к Вашей категории (В, С, D) имелась категория Е." Из-за этого и путается народ. А 260 - это для платных дорог, еще иногда количество осей считают - и тоже деньги берут. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 а я пошел "учится" на Е к В. Интересно, чему они меня могут научить если у меня есть Е к СКстати, а кто знает, на Е к В гаишный экзамен по теории есть? а то разные данные на этот счет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Теории нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иваныч_350 21 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 Таскал Митин 2-х осник с тормозами размером с Гелик. 3500 длина кузова+дышло 1200 с немецкой сцепкой- тентованный. Главное дело, что в доках мах-750 кг. А это уже в нашей Раше делается через манагеров которые впаривают прицепы. Типа куплю Ваш, но чтобы табличка была 750:))) И с завода выходит с таблиской через пару дней нужный Вам тоннаж. Доки в при постановке на учет-все ровно. ПТС, Св-во о рег. и все нафик никому не нужен, вроде как объемник,для превозки легких грузов.В Волгоград и обратно+ с месяц катания по МСК не тормозили ниразу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 ян_ said: Теории нет. а накой ее тогда в автошколе надо оплачивать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 21 августа 2012 А без лоха и жизнь плоха! У нас всё в России через ... кассу))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2012 Теория есть. Лично сдавал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2012 Понял, пасиб всем за конструктивные ответы, бум размышлять далее )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2012 А чё размышлять? К Гелику ЛЮБОЙ с массой до 750, дальше "Е". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2012 HUNTER78ALEX said: А чё размышлять? К Гелику ЛЮБОЙ с массой до 750, дальше "Е". Эт я понял, погоди. Готовлю вопросы-продолжение на тему "что есть прицеп, а что есть его груз"? )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-girl 99 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2012 Desert Foxx said: Просветите плиз про прицепы.Задача: остаться для конструкции машина+прицеп в пределах водительского удостоверения категории "В". Какие прицепы (габариты, грузоподъемность, требования) обеспечивают решение такой задачи?Вроде бы как мелкие прицепы не требуют "Е" к "В"... офф: куда собрался? Неужто в экспедицию? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 22 августа 2012 Прицеп - конструкция цельная, а все что на него ставится не заводом изготовителем - груз. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2012 HUNTER78ALEX said: А чё размышлять? К Гелику ЛЮБОЙ с массой до 750, дальше "Е". Не совсем так. У моего Гелика снаряженная масса в документахах - 2276кг. Значит до 3500кг не хватает 1224кг. Вот именно такая максимальная масса груженого прицепа должна быть. естественно по документам. Реально-то я могу и поболее наложить. Песка, например;-) Поэтому прицеп, у которого масса полная 800 кг я таскаю без какой-либо боязни.Ой,почитал законы.... похоже, я незаконно его таскаю. Придется категорию Е открывать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Malinois 38 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2012 А как это у Вас он такой лёгкий стал?У меня на 460 полная масса 2800, собственная 1945 и тоже незнаю какой прицеп можно цеплять.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2012 Malinois said: А как это у Вас он такой лёгкий стал?У меня на 460 полная масса 2800, собственная 1945 и тоже незнаю какой прицеп можно цеплять.. Снаряженная масса - это масса автомобиля со сколько-то тоам литрами топлива, маслом в двигателе, комплектом гаечных ключей, домкратом, запаской и т.п. Получается, что у Вас 1945 - это и есть снаряженная. Соответственно, Полная масса прицепа, не требующая каких-либо других категорий, кроме В и Е, может быть 3500-1945=1555кг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2012 Коллеги, в поисках ответственности за нарушение правил езды с прицепом (к слову, не нашел) нашел интересный комментарий на официальном сайте ГИБДД РФ. Прочитайте про категорию В, если интересно. Форум G-class - почему утрачена ссылка? Вот у меня вопрос. Получается, что под категорию В попадают и прицепы с массой более 750 кг, если она не превышает снаряженной массы тягача и общая масса не превышает 3500кг. То есть категорию ВЕ надо открывать, если масса прицепа превышает снаряженную массу тягача, но вместе не превышают 3500кг. Какие у вас мнения? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2012 Информация о законопроекте... Это не закон, а фигня. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2012 Блин, вот я бы убил бы)))) Складываются ПОЛНЫЕ массы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
