БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2015 Куплю, рассмотрю варианты........ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2015 как показывает практика, латать не перелатать...купи лучше живой кузов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2015 G888 said: как показывает практика, латать не перелатать...купи лучше живой кузов Пока слишком дорого, покупка кузова, замена и всё, что выскочит, при замене, резиночки и т.п.Всё же ищу вариант с крылом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2015 Чтоб поменять боковину, надо заменить панель задних фонарей... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2015 oleg-gen said: Чтоб поменять боковину, надо заменить панель задних фонарей... Эта часть, как раз у меня есть и новая! Спасибо. )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2015 БратоG300 said: oleg-gen said: Чтоб поменять боковину, надо заменить панель задних фонарей... Эта часть, как раз у меня есть и новая! Спасибо. )) А каких денег стоит боковина новая? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
БратоG300 27 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2015 oleg-gen said: БратоG300 said: oleg-gen said: Чтоб поменять боковину, надо заменить панель задних фонарей... Эта часть, как раз у меня есть и новая! Спасибо. )) А каких денег стоит боковина новая? Задне крыло?Не уточнял, но думаю, что существенно.По мне так, можно хорошее б/у Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 Форум G-class - почему утрачена ссылка? Я сдесь заказал 13550руб 07.01.забираю со склада если интересно могу отписаться. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 Замена заднего крыла очень не простая процедура. Как правильно Олег писал заодно четвертинка у фонаря в топку и по мере того как будешь отрезать, окажется что и дальше гниль и дальше менять.Если уж нырять в это болото, то сэкономить 10ку на крыле и купить обрезок чего-то на помойке глупость полная.По фото из первого поста диагноз - замена кузова. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurok22031971 176 Жалоба Опубликовано: 4 января 2016 Ничего там сложного нет.2года назад менял отцу два задних крыла и заднние панели,причем зад левое крыло стоило 12000р.а заднее 15000р.до сих пор даже намека на ржу нет.А сейчас эти крылья стоят 40000р.каждое.Поэтому думаю что дело далеко не в десятке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
