Reison 51 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Ищу ось дворника. Левая правая не важно, но желательно правая. Если у кого есть старая приму в дар на опыты, т.к. свою снимать не охотя для этого. ))Ищу накладку на центральные воздуховоды рестайл. Не облезлую.У самого немного облезла. Вот думаю, может совсем ободрать, пусть пластиковая будет. ))Также нужен корпус фары депо. Без всего, без линзы, без стекла. Нужен только корпус.Еще ГУР на 400 надо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M020EK26 0 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 центр накладка есть с рестайла 6р Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 M020EK26 said: центр накладка есть с рестайла 6рХорошая? Фотку можно? Чтоб без запарки можно на восап, вайбер. 913бб1б197 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Насос Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 G-раф said: Насос Спасибо, видел. И Андрей мне напоминал про нее. Но опять же на 112 тоже надо найти. Этот вариант пока как резервный план оставил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Может резервный в приоритете будет))). Думается на 112 й проще найти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 G-раф said: Может резервный в приоритете будет))). Думается на 112 й проще найти Может. Но ближайшие 17 дней у меня не будет выходных, потом на пару недель поеду в отпуск. Даже если быстро найду, то времени на замену нету. Так что время для поиска есть. А на 112 как раз найти проще, поэтому попробую родной поискать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Если будешь 112 й внедрять, отчетик сделай с фотками , ладно? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 G-раф said: Если будешь 112 й внедрять, отчетик сделай с фотками , ладно? Ок. А вот такой вопрос. Насколько помню на мл тоже шли 628 моторы. Интересно от него ГУР пойдет? Номер другой. Но есть относительно не дорогие аналоги в отличии от гелика. А то может отличается например шкивом, а сам один в один. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 Не исключено кстати. 220 кузова тоже есть с 628 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2016 G-раф said: Не исключено кстати Вот и я про то. Это как с моторчиком стеклоподъемника. На гелик в сборе с механизмом только есть номер и цена конь. Но на самом моторчике стоит номер от 220 кузова и по нему спокойно бьется отдельно без механизма. Гораздо дешевле. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M020EK26 0 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2016 Reison said: M020EK26 said: центр накладка есть с рестайла 6рХорошая? Фотку можно? Чтоб без запарки можно на восап, вайбер. 913бб1б197 скинул фото накладки в ватс ап Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 Так же ищи коврик в багажник. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
M020EK26 0 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 Reison said: Так же ищи коврик в багажник. коврик бу 4новый 7 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 NLC3420B13 Чем не устраивает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 M020EK26 said: Reison said: Так же ищи коврик в багажник. коврик бу 4новый 7 А б/у в каком состоянии? G-раф said: NLC3420B13 Чем не устраивает? Думал про него. Но он закрывает только пол багажника. А оригинал насколько помню еще под сидухами. Т.е. при складывании сидений, пол тоже закрыт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 2 июля 2016 Все, ковер не нужен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reison 51 Жалоба Опубликовано: 17 сентября 2016 Ищу водительский зеркальный элемент с рестайла с затемнением. А то при покупке была трещина и пока заменил от дорестайла, но не работает обогрев и затемнение. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
