Belyanin 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2007 Коллеги, как эта штука вытаскивается?похоже выкручивается. Если так, то наверное хитрые немцы придумали хитрый ключ (как для снятия кенгурина).Как быть подскажите. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2007 самое простое - молотком через деревяшку против часовой стрелки.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belyanin 0 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2007 Все таки он крутится!Спасибо за оперативность. пойду искать малоток Спасибо за оперативность Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 22 апреля 2007 ээээ!!!!!але!!!!!!поаккуратней с ударами - там пары топливные!!!!!! через деревяшку или медяшку надо!!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 24 апреля 2007 Есть еще вариант: Труба подходящего диаметра, болгарка и руки. И 10 мин. времени. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belyanin 0 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 Топор нашелся быстрее Работает лучше всякого ключа!!!Тока жена не понимает - как ГЕЛИК можно топором ремонтировать? Но беда не пропала. Ета беда - врет датчик. Говорит, что еще 1/4 бака, а там уже пусто.Думал выкручу, почищу, и все пройдет. НЕ ПРОШЛО.Может подскажите чего. Может он через ПК настраивается? Или лучше поменять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 25 апреля 2007 он врать не может....если поплавок нормально плавает и нитки целы - то все нормально....если все в порядке - глюк идет в панели приборов Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belyanin 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2007 Нитки целы и поплавок работает. Можно ли по подробнее про проблемы в щитке. Лечатся ли они программированием, или нужно что-то регулировать или менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belyanin 0 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2007 Кстати, поплавок надет на спицу, на конце которой резьба и гаечка. Там же планка к которой крепятя нити. Так поплавок не доходит до конца спицы, т.е. до дна бака около 2 см.Вопрос: так и должно быть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 26 апреля 2007 да.. 2 см до дна это хорошо, меньше грязитрабла в щитке - скорее всего бывает из за окисленности контактов провода идущего от датчика, потому как индиукатор измеряет сопротивление, и от его изменения соответственно меняет положение стрелки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Belyanin 0 Жалоба Опубликовано: 2 мая 2007 Нитки целы и поплавок работает. Можно ли по подробнее про проблемы в щитке. Лечатся ли они программированием, или нужно что-то регулировать или менять? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 3 мая 2007 на 2001 годе - скорее всего придется менять весь блок приборов, если разобрать его не ухитришься Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
