ARA 28 Жалоба Опубликовано: 6 января 2015 (изменено) Bosch 0 392 020 026. Купил, поставил, оказалось дело не в нем.Продам за 4тр.Самовывоз из Мытищ.(495)41О-8З45 Роберт.Фото (c) oleg-genФорум G-class - почему утрачено изображение? Изменено 6 января 2015 пользователем ARA Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 6 января 2015 а в чем же было дело?) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 6 января 2015 Гоша said: а в чем же было дело?)Пока еще не знаю, проблема в процессе решения.Грешу на забитый радиатор печки.В-принципе было видно что стоявший на машине оригинальный насосик прекрасно работает, но решил попробовать обойтись малой кровью и заменить его. Заменил, ничего не изменилось. :)http://community.g-class.ru/index.php?/topic/19907-01-год.шустро-дует-печкаа-воздух-не-особо-горячий/ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 6 января 2015 ARA said: Bosch 0 392 020 026. Купил, поставил, оказалось дело не в нем.Продам за 4тр.Самовывоз из Мытищ.(495)41О-8З45 Роберт.Форум G-class - почему утрачено изображение? Слышь гений, ты свою фотографию выложи, а не мою, тем более ты покупал от опеля. Или хочешь впарить форумчанам фуфул? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 6 января 2015 Каюсь, фотка твоя. Лень было свой фоткать. Прошу прощения что не указал твой копирайт. :)Покупал именно такой, 026 на конце. В последний момент стало лень с разъемами заморачиваться. :) Да и на самом насосе эти цифры выбиты.Сорри еще раз, подправил исходный пост, указал твой копирайт на фото. Как сфоткаю свой насосик, сменю фотку, но он точно такой же. :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GE-300 44 Жалоба Опубликовано: 6 января 2015 так он новый стоит 4 тыс . не ставленный .. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARA 28 Жалоба Опубликовано: 6 января 2015 GE-300 said: так он новый стоит 4 тыс . не ставленный ..Заказывал в экзисте за 4800р, пришел отказ - поставщик поднял цену до 5400р. Перезаказал у другого за 5000р. Пришел.Впрочем, торг уместен. :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 6 января 2015 ARA said: Каюсь, фотка твоя. Лень было свой фоткать. Прошу прощения что не указал твой копирайт. :)Покупал именно такой, 026 на конце. В последний момент стало лень с разъемами заморачиваться. :) Да и на самом насосе эти цифры выбиты.Сорри еще раз, подправил исходный пост, указал твой копирайт на фото. Как сфоткаю свой насосик, сменю фотку, но он точно такой же. :) oleg-gen said: ARA said: 270CDI. При попытке поменять этот насос на Bosch 0392020034 в сервисе сказали что фишка не подходит. Там ее переделывать надо что ли? И какой оригинальный номер насоса на 270? А у тебя всегда так, и машины исправны, и насос в последний момент перевоплощается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ARA 28 Жалоба Опубликовано: 6 января 2015 oleg-gen said: ARA said: 270CDI. При попытке поменять этот насос на Bosch 0392020034 в сервисе сказали что фишка не подходит. Там ее переделывать надо что ли? И какой оригинальный номер насоса на 270? А у тебя всегда так, и машины исправны, и насос в последний момент перевоплощается. Самого насоса на тот момент не было, это я им этот номерок пытался втюхать, а они посмотрели по базе и сказали что разъем не подходит.И о чем вообще речь? На самом насосе номер выбит, там 026. :)Вот на днях не поленюсь, выйду на мороз, сфоткаю и выложу, а если замерзну - пусть тебя совесть мучает. :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 6 января 2015 ARA said: oleg-gen said: ARA said: 270CDI. При попытке поменять этот насос на Bosch 0392020034 в сервисе сказали что фишка не подходит. Там ее переделывать надо что ли? И какой оригинальный номер насоса на 270? А у тебя всегда так, и машины исправны, и насос в последний момент перевоплощается. Самого насоса на тот момент не было, это я им этот номерок пытался втюхать, а они посмотрели по базе и сказали что разъем не подходит.И о чем вообще речь? На самом насосе номер выбит, там 026. :)Вот на днях не поленюсь, выйду на мороз, сфоткаю и выложу, а если замерзну - пусть тебя совесть мучает. :) Т.е. сервис совершил заочную попытку поставить насос с неправильным разъемом? Типа учения проводили? Прям аналитический штурм провели, вместо диагностики. Пой дальше. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ARA 28 Жалоба Опубликовано: 6 января 2015 oleg-gen, что-то ты как-то перевозбудился от этой несчастной фотки.Иди там медку хряпни что ли. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 1
