skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 14 января 2015 Снова в продаже задний мост 38:5, полностью рабочий. Мост весь в сборе с приводом блокировки , тросами ручника, датчиками АБС,Установлены новые цилиндры, Колодки и барабаны с небольшим пробегом.Продается в связи с заменой на мост с дисковыми тормозами.Находится в Москве, отправлю транспортной.Цена 35000р. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2015 Приветствую, а тросы ручника отдельно не продаешь? Помнится у тебя коротыш! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2015 Привет Вартан! Я хочу их переделать под дисковый мост, ибо покупать новые накладно по нынешним временам:( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shexpir 56 Жалоба Опубликовано: 16 марта 2015 Да без проблем, забил в поиске трос ручника, только твою тему нашел. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вин 1 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Подойдет ли мост на коротыша,104дв.94г.в.463.??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 На вашей машине скорей всего стоят пары 34:7 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вин 1 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 skyline095 said: На вашей машине скорей всего стоят пары 34:7?по вину можно определить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Проще посмотреть на таблички на мостах Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
вин 1 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 skyline095 said: Проще посмотреть на таблички на мостах/QUOTE] Спасибо.Мой мост гудит с 2006года люфт заднего хвостовика.Озаботился ремонтом-пугают космическими ценами.Так вот может проще целиком рабочий перекинуть. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 17 марта 2015 Однозначно проще,но нужно найти подходящий мост Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2015 Привет. Ессли на 300 тд встанет то я беру Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 19 марта 2015 Повторяюсь, смотрите данные своей машины, на мостах есть шильдики на которых указанный передаточные числа. Если Вас 35:8 -то подойдет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2015 Весь мост перешарили. Нет не каких табличек Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Алекс G 300 0 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2015 Весь мост перешарили. Нет не каких табличек. Есть какие то надписи отлитые но там таких цыфр нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2015 На переднем тоже пусто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах skyline095 3 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2015 Скиньте свой вин пож. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Garin 135 Жалоба Опубликовано: 21 марта 2015 Смотрите чеканку на торце хвостовика редуктора.Для этого требуется отвернуть кардан.Если неохота возиться с карданом, есть еще более верный способ - снятие крышки и подсчет зубьев на ведомой шестерне. Бывает 34, 35, 37 и еще сколько-то, не помню, но это у очень редкого медленного моста 5,286.У машин с М104 (320) и ОМ606 (300ТД турбо) мосты устанавливались с числом 4,9 (34:7) Опций завод не предлагал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 1
