Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 26 ноября 2014 A140270116128 новая,оригинал . 8 т.р Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 2 декабря 2014 новая оригинальная плата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 10 декабря 2014 отличная вещь при аварийном режиме акпп Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 21 января 2015 а изза нее может тупить при переключениях передач? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2015 Снова запнулся за плату,ап))) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2015 Во как, думаю собирался купить а у кого потерял. Заберу, давай номер карты.Зы вроде 7 было? Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 29 октября 2015 Леха said: Во как, думаю собирался купить а у кого потерял. Заберу, давай номер карты.Зы вроде 7 было? 7 это лично для тебя было) Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2015 (изменено) Игорь подскажи, где то читал твои сообщения, что из за платы могут быть толчки. У меня иногда (не всегда) бывает удар при переключении по моему со второй на третью, особенно если разгоняешься и резко скидываешь газ, а коробка как раз при этом переключается, может быть из за этой платы? по диагностике ни каких ошибок по коробке нет! Изменено 13 ноября 2015 пользователем андрей80 Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2015 андрей80 said: Игорь подскажи, где то читал твои сообщения, что из за платы могут быть толчки. У меня иногда (не всегда) бывает удар при переключении по моему со второй на третью, особенно если разгоняешься и резко скидываешь газ, а коробка как раз при этом переключается, может быть из за этой платы? по диагностике ни каких ошибок по коробке нет!Номер платы правда у меня не много другой. Встречал когда дмрв так себя ведет. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
андрей80 6 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2015 Леха said: андрей80 said: Игорь подскажи, где то читал твои сообщения, что из за платы могут быть толчки. У меня иногда (не всегда) бывает удар при переключении по моему со второй на третью, особенно если разгоняешься и резко скидываешь газ, а коробка как раз при этом переключается, может быть из за этой платы? по диагностике ни каких ошибок по коробке нет!Номер платы правда у меня не много другой. Встречал когда дмрв так себя ведет. а он то причем? на него тоже ошибок не было ни каких! Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леха 203 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2015 андрей80 said: Леха said: андрей80 said: Игорь подскажи, где то читал твои сообщения, что из за платы могут быть толчки. У меня иногда (не всегда) бывает удар при переключении по моему со второй на третью, особенно если разгоняешься и резко скидываешь газ, а коробка как раз при этом переключается, может быть из за этой платы? по диагностике ни каких ошибок по коробке нет!Номер платы правда у меня не много другой. Встречал когда дмрв так себя ведет. а он то причем? на него тоже ошибок не было ни каких! А вот, тож боролся, подсказали поменял результат есть, сам сначало удивлен был, потом поприкидывал, все правильно. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
skub 0 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2015 Леха said: андрей80 said: Леха said: андрей80 said: Игорь подскажи, где то читал твои сообщения, что из за платы могут быть толчки. У меня иногда (не всегда) бывает удар при переключении по моему со второй на третью, особенно если разгоняешься и резко скидываешь газ, а коробка как раз при этом переключается, может быть из за этой платы? по диагностике ни каких ошибок по коробке нет!Номер платы правда у меня не много другой. Встречал когда дмрв так себя ведет. а он то причем? на него тоже ошибок не было ни каких! А вот, тож боролся, подсказали поменял результат есть, сам сначало удивлен был, потом поприкидывал, все правильно. Такая же ситуация была и плюс троение движка после резкого и быстрого старта или обгона, ошибок ни каких не показывал, поменял ДМРВ и теперь все замечательно. Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kurza 0 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2015 skub said: Леха said: андрей80 said: Леха said: андрей80 said: Игорь подскажи, где то читал твои сообщения, что из за платы могут быть толчки. У меня иногда (не всегда) бывает удар при переключении по моему со второй на третью, особенно если разгоняешься и резко скидываешь газ, а коробка как раз при этом переключается, может быть из за этой платы? по диагностике ни каких ошибок по коробке нет!Номер платы правда у меня не много другой. Встречал когда дмрв так себя ведет. а он то причем? на него тоже ошибок не было ни каких! А вот, тож боролся, подсказали поменял результат есть, сам сначало удивлен был, потом поприкидывал, все правильно. Такая же ситуация была и плюс троение движка после резкого и быстрого старта или обгона, ошибок ни каких не показывал, поменял ДМРВ и теперь все замечательно. ребята не судите строго,ДМРВ эт что?у меня тоже есть толчек с 2 на 3 если газ отпустить Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2015 Kurza said: ребята не судите строго,ДМРВ эт что?у меня тоже есть толчек с 2 на 3 если газ отпустить вот что Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
