SSV 26 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2007 После езды по твердой пашне (тряски) начало мигать а потом и пропала температура забортного воздуха. Видно где-то слетели контактыв книжке не нашел где этот датчик лежит На трассе опять все появилось, но надолго ли. Надо закрепить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Стыкъ 0 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2007 Тут немного про него http://community.g-class.ru/index.php?/topic/1401-коллективный-разум-подскажи/но скорее всего контакты надо смотреть гдето в другом месте потому как сам датчик висит на длиииииином таком проводе без разъемов и тд, а вот куда он подключается Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Doctor 18 Жалоба Опубликовано: 16 апреля 2007 http://community.g-class.ru/index.php?/topic/1401-коллективный-разум-подскажи/ - посмотри! может тебе поможет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2007 Стыкъ said:скорее всего контакты надо смотреть гдето в другом месте потому как сам датчик висит на длиииииином таком проводе без разъемов и тд, а вот куда он подключается И еще я заметил что цифирьки пропадают когда включаешь свет табло горит а цифирьки тают Немного проедешь появляются причем как проявляются Видно точно где-то контакт на соплях держиться или проводок перетерся ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 17 апреля 2007 контакт должен быть перед перегородкой моторного отсека, слева по ходу Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SSV 26 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2007 ронин said:контакт должен быть перед перегородкой моторного отсека, слева по ходуПерегородка большая а контактик мааааааленький можешь пальчиком ткнуть ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ронин 341 Жалоба Опубликовано: 18 апреля 2007 ты иди по проводу от датчика, он не в жгуте....его видно - и найдешь....у меня такой хрени нет, я просто делал как то на 463 несколько лет назад.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
