TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 Снял со свей машины, досталось от предыдущего владельца.Колокол и кнопки, не знаю должно ли быть что-то еще? Снял, что увиделКолокол внешне не очень грязный и с дыркой, но орет очень можно. Два режима крякалка и сиренаЦена 1тр Москва или отправлю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
майкл 25 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 TpaBka said: Снял со свей машины, досталось от предыдущего владельца.Колокол и кнопки, не знаю должно ли быть что-то еще? Снял, что увиделКолокол внешне не очень грязный и с дыркой, но орет очень можно. Два режима крякалка и сиренаЦена 1тр Москва или отправлю Блок управления должен быть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 гляну может где то недалеко спрятан) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филип 3 Жалоба Опубликовано: 2 сентября 2015 у меня в 90 годах на волге стоял трамвайный звонок прокольно было когда едешь по трамвайным путям его напомнил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2015 Прикольно...А можно ещё и паровозный гудок, и пашпалам... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2015 Заберу если с блоком управления все в порядке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2015 Бродяга said: Заберу если с блоком управления все в порядке. Все ок все рабоче, пробовал)Только вот где этот блок управления то искать. Посмотрю короче Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2015 иди по проводам к которым подключалась кнопка )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TpaBka 29 Жалоба Опубликовано: 3 сентября 2015 Они под кожухом в раздатку были значит где то там Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 4 сентября 2015 TpaBka said: Они под кожухом в раздатку были значит где то тамвозможно говорю иди по проводам Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
