Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2014 ...стал часто встречаться.Много обсуждений.Может, стоит вынести в отдельный раздел "тюнинга"? Чтобы не рыться повезде? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2014 Мое мнение-не стоит. Большинство замен моторов-замена мотора мерседес на мотор мерседес, а проектов замены на инородные моторы, хорошо описываемых, на моей памяти на форуме не много. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2014 Стоит. Реально многие интересуются. Уважаемый Полторашкин, по моему даже при замене 112 на 113 мотор куча вопросов, не считая уж более интересных вариантов. Имхо раздел нужен. Я бы с большим интересом почитал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2014 Я согласен с Денисом. Не повредит такой раздел. Только "свап" поменять на что-то русское благозвучное... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2014 Предлагайте варианты, я вообще не в курсе, что такое свап Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Fibber 77 Жалоба Опубликовано: 19 сентября 2014 Swap Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2014 Английский учил, спасибо ))Поскольку этим не занимался, то не в курсе, свапом правильно называть замену моторов в пределах одного производителя, или просто смену любого мотора на любой? Есть устоявшаяся терминология? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2014 Нужно собрать все темы и ссылки в один раздел, многие сейчас этим интересуются, будет полезно и найти легче. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2014 Может так "инородные моторы в Г класс"? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voolf 11 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2014 Моторы не инородные могут быть, как написано выше замена 112 на 113 и то проблемы возникают. Тему можно назвать " Свап моторов на G классе" и все темы туда, а потом желающие начнут делать фотоотчеты и т.п. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2014 Voolf said:...Тему можно назвать " Свап моторов на G классе" и все темы туда... Да, наверное так и сделаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ванёк 32 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2014 Саш, может еще сделать ветку по ремонту машин других марок, а то периодически всплывают по ремонту и их закидывают то в курилку то в профильные темы по ремонту гелендвагена. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 20 сентября 2014 Ванёк said: Саш, может еще сделать ветку по ремонту машин других марок, а то периодически всплывают по ремонту и их закидывают то в курилку то в профильные темы по ремонту гелендвагена. Про ремонт других марок это всё же в курилку..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Danila Master 508 Жалоба Опубликовано: 22 сентября 2014 Desert Foxx said: Voolf said:...Тему можно назвать " Свап моторов на G классе" и все темы туда... Да, наверное так и сделаю Я бы назвал просто "Замена моторов" или "Замена двигателей". Это же будет размещено в "Ремонтная зона G-CLASS", и так понятно, что речь про G-class. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
