BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 Здесь предлагаю описывать все, что касается гаража.Сегодня хочу закупить провода, розетки, выключатели, освещение, вообщем всю электрику. Гараж 6х6.Какие провода лучше покупать, сечение и т.д ? Где лучше сделать светильники, розетки ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 так как в гараже тока 220 - я делал все провода 2,5 квадрата. чтоб если что можно было пользоваться инструментом из любой розетки.так как заезжаю мордой вперёд (к сожалению в мой гараж изза конфигурации самого комплекса боксов иначе не заедешь - посему все включалки-выключалки света рекомендую делать со стороны водительской двери. то бишь я сделал с левой стороны.на 2,5 квадратах спокойно варил инвертером - никаких пробдем - главное чтобы все соединения (если они есть были нормальными - делал их на кажется карбоните. все провода в защитных кожухах. не забудь прикупить огнетушитель :) мало ли чё - ни дай бог конечно.из приятных вещей - поставил секционные ворота. зимой без проблем - никаких лопат если завалило и нет времени - поднялись ворота выехал - кнопочку нажал закрыл - а вечером уже очистил. если будешь ставить ворота - сразу делай в них дверь с ключом. именно дверь а не защёлку для кучного открывания. все механизмы зачёлок рано или поздно подводят.так как решил не морочится с гидроизоляцией ямы - ну не нужна она посчитал я - всё залил в уровень бетоном - всмысле пол.светильников сделал 3 штуки (в планах четвёртый) - один со стороны всех выключателей. два других по краям морды машины. словом - надо мне кажется делать либо по потолку квадратом - либо чуть выше глаз ( см на 25-30) по стенам.да - не забудь поставить автоматы на все линии. я розетки развёл отдельно от света. вроде по памяти всё Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 (изменено) Если хочешь делать грамотно - почитай СНиП - там прописано все. Основное - светильники должны быть герметизированными , провода проходить в защитных трубках или рукавах. Лучше - металлических, но можно и пластиковых, не поддерживающих горение. Это защита не только от пожара, но от повреждения чем-нибудь, включая... крыс. Сечение проводов надо подбирать исходя из нагрузки. 2,5 квадрата выдерживают порядка 25 ампер. Если суммарная мощность потребителей больше, то соответственно, выбирай сечение больше или дели: на каждую розетку свой автомат, например, и отдельный провод. Обязательно с заземлением! Вообще-то можно все и проще сделать, но не правильно это будет.А количество светильников лучше сделать исходя из принципа "света много не бывает". Изменено 13 ноября 2010 пользователем Greg Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 Чтоб и компрессор работал и сварка и обогреватели, сколько ампер хз Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 Если в гараже есть желание использовать компрессор и сварку, он должен быть большим. Не менее 5 метров в ширину и 6-7 в длину. Иначе работать там не получится нормально. Розетки по всему периметру, через каждый метр. На 380 четыре по углам, и непосредственно у стационарных потребителей. На такую площадь 12 - 16 двуламповых люменисцентных светильников по потолку, и пару ламп накаливания - у входа и у дальней стенки. Над верстаком тоже освещение хорошее сделать надо. В яме, как минимум 6 светильников.И из такого гаража уходить не захочется, и машину серьезно починить, и водки с корешами треснуть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Admiral 51 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 Систему сбора дождевой воды можно сделать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shuraley 64 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 qwert said: Если в гараже есть желание использовать компрессор и сварку, он должен быть большим. Не менее 5 метров в ширину и 6-7 в длину. Иначе работать там не получится нормально. Розетки по всему периметру, через каждый метр. На 380 четыре по углам, и непосредственно у стационарных потребителей. На такую площадь 12 - 16 двуламповых люменисцентных светильников по потолку, и пару ламп накаливания - у входа и у дальней стенки. Над верстаком тоже освещение хорошее сделать надо. В яме, как минимум 6 светильников.И из такого гаража уходить не захочется, и машину серьезно починить, и водки с корешами треснуть + 1всё верно от себя добавил бы стол-верстак я обычно ищу плиту металла толщиной 4-5 см. и весом несколько сотен кг ножки из 50-60 уголка На таком столе можно смело бить молотом и делать что душе угодно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 qwert said: И из такого гаража уходить не захочется, и машину серьезно починить, и водки с корешами треснуть Когда выезжать? Я готов к любому кипишу, ну а дальше по тексту!... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 Купил гараж, как раз 7-5х6 сужается по одной стене, цоколь 9 кв.м, летом еще второй этаж построю, хочу сделать гараж, чтоб все в нем было, а самое главное все свое Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 так 380 или 220? если 220 и столько потребителей как ты описал - то я бы 4кой кинул б на каждые 2-3 розетки. в этом слуаче делал бы 3-4 линии розеток. для такого размера гаража - имхо - больше не нужно. плюс пару линий света. типа право - лево или перед - зад. обязательно земля. если ты с обогревом планируешь и он будет электрическим - то - обязательно теплоизоляция. иначе будут деньги на обогрев улетать в трубу. под обогреватели можно 6ку кинуть, так как зимой они будут много молотить.сразу подумай над выхлопом - просто трубу и рукав. выхлоп тяжелее воздуха - поэтому поставить надо на трубу обычный осевой вентилятор. и не забудь шторку сделать - или вентилятор со шторкой - а то тепло будет убегать. вентилятор ставь так чтоб его было удобно заменить.как верно заметили - света много не бываету меня всё к сожалению проще - так как гараж 3.4 Х 5.7 и используется именно как гараж. а ты смотрю хочешь всётаки там чтото и делать Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 BETEP777 said: 7-5х6 Супер! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 kotka said: так 380 или 220? если 220 и столько потребителей как ты описал - то я бы 4кой кинул б на каждые 2-3 розетки. в этом слуаче делал бы 3-4 линии розеток. для такого размера гаража - имхо - больше не нужно. плюс пару линий света. типа право - лево или перед - зад. обязательно земля. если ты с обогревом планируешь и он будет электрическим - то - обязательно теплоизоляция. иначе будут деньги на обогрев улетать в трубу. под обогреватели можно 6ку кинуть, так как зимой они будут много молотить.сразу подумай над выхлопом - просто трубу и рукав. выхлоп тяжелее воздуха - поэтому поставить надо на трубу обычный осевой вентилятор. и не забудь шторку сделать - или вентилятор со шторкой - а то тепло будет убегать. вентилятор ставь так чтоб его было удобно заменить.как верно заметили - света много не бываету меня всё к сожалению проще - так как гараж 3.4 Х 5.7 и используется именно как гараж. а ты смотрю хочешь всётаки там чтото и делать Делать только, что для себя, ни каких сервисов! А трубы есть и из цоколя на улицу и так в стене в сам гараж, вентиляция... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 Можно немного больше потратить денег и сделать приемную трубу для выхлопных газов в полу, как на многих СТО. Отверстие в полу закрывается люком, а открыв его, соединяешь трубу в нем и выхлопную трубу шлангом гибким - и все! Шланг не мешается нигде при проведении работ с заведенным двигателем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
D-Ortega 23 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 А я хочу такой: Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genn 3 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 Shuraley said: + 1всё верно от себя добавил бы стол-верстак я обычно ищу плиту металла толщиной 4-5 см. и весом несколько сотен кг ножки из 50-60 уголка На таком столе можно смело бить молотом и делать что душе угодно Верстаки делаю так:Покупаю лист или два "карабельной фанеры", толщина листа минимум 27мм.Из нее делают палубы судов.Сверху кидаю тройку - металл.Ножки из обрезков 2-х дюймовки, распорки и поперечины "столика" из нее-же.Делов на 3-4 часа, зато верстачек получается зачетный.Под ножки подкладываю пластинки полиуретана, которые пкыпаю у обувного мастера, так не колется плитка на полу.Молота у меня нет, только кувалда в 6 кг. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 хорошие советы... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vint 3 Жалоба Опубликовано: 13 ноября 2010 (изменено) ВРУ вводной автомат на входе, автомат и УЗОшка на розетки 16А , свет - отдельный автомат. 380 сейчас частным лицам официально не отпускают. на сварку отдельная розетка и отдельный автомат. заложить в проводку разводку под зарядник акки (например всё выключил, а её оставил). обычные розетки 2.5 квадратасвет 1.5 квадратажелательно разбить и розетки и свет на группы.использование продукции АВВ наиболее желательно.расположить ВРУ желательно в месте с постоянной положительной температурой или ящик тоже брать АВВ.разводка или в гофре или в кабельканале, штрабить не рекомендую, соответственно розетки и распайки наружние.как-то так. Изменено 14 ноября 2010 пользователем Vint Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Reklamist 18 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 Решили прикупить машиноместо в народном гараже у дома. Стоит 350 т.р. на стадии строительства "0". потолки 3,5, место 4,5 на 5,9. Жалкое подобие гаража... А нормальный в районе стоит от 1 ляма... :((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Greg 5 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2010 qwert said: Если в гараже есть желание использовать компрессор и сварку, он должен быть большим. Не менее 5 метров в ширину и 6-7 в длину. Иначе работать там не получится нормально. Розетки по всему периметру, через каждый метр. На 380 четыре по углам, и непосредственно у стационарных потребителей. На такую площадь 12 - 16 двуламповых люменисцентных светильников по потолку, и пару ламп накаливания - у входа и у дальней стенки. Над верстаком тоже освещение хорошее сделать надо. В яме, как минимум 6 светильников.И из такого гаража уходить не захочется, и машину серьезно починить, и водки с корешами треснуть Золотые слова! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 17 ноября 2010 (изменено) Greg said: Золотые слова! Юрий Венедиктович (с)А кто что за отопление скажет?Вот коллеги такое пользуют Изменено 17 ноября 2010 пользователем Sid Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 вот такой бы подъемник Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
frog 1 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2010 включатели тоже от брызг защищенные желательно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Миха Кёниг 0 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 у меня, вот, бильярд 10-ка в гараже стоит...с бильярдм в гараже гораздо интересней, чем без него.... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vint 3 Жалоба Опубликовано: 4 декабря 2010 а у меня гараж в квартире... колёса запчасти инструмент, хотя бильярд в гараже это круче Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
