Zurg 4 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Я заказывал 8-ми кубовые машины на базе МАЗа. Так что 4 машины.По поводу термошвов вопрос остается. По остальному более-менее понял. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gromit 629 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 не знаю,может и есть 7кубовые груши сейчас,но я не сталкивался за лет 10 активной стройки. Последние годы на наших РБУ с обвесом не чудили,т.к. отучили через бамбучию. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gromit 629 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Zurg said: Я заказывал 8-ми кубовые машины на базе МАЗа. Так что 4 машины.По поводу термошвов вопрос остается. По остальному более-менее понял.экструдированный пенопласт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zurg 4 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 С каким шагом, в каких направлениях? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gromit 629 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 с этим не подскажу,т.к. не знаю ваших грунтов и как они себя ведут сезонно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Григорич 13 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 У себя сыпал щебень 15 см., поверх хаотично набросал остатки арматуры, сетки, бетон 10 см. и сверху плитка - стоит не первый год, без проблем. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 воду отведи щебнем и песком, к существующему фундаменту забора-деформационный термошов обязательно-2-3ки пеноплекса хватит. подушку-обязательно. термошвы болгаркой прорежешь квадратами 3х3м и зальешь полиуритановым герметиком. 10см плиты хватит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Чойто я подумал, что при глине снизу либо подушку надо делать реально толстую, либо класть все-таки плитку. Видел как на глинистых грунтах в р-не Реутово плиты садовой дорожки 1 м шириной и 3 м длиной аккурат по компенсационным швам выперло до перепада между плитами 45 см. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 воду надо отводить! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 serp said: воду надо отводить! По-любому. Вопрос как и куда, т.к. надо бы знать еще УГВ )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Подушку из песка/гравия обязательно, под нее геотекстиль очень желательно, иначе заилится/в глину уйдет очень быстро. из подушки обязательно решить с выводом воды, иначе в яме с подушкой будет маленькое озеро, которое зимой сломает любую плиту.Далее, могу сфотографировать, во что превращается бетон за 5 лет - весь в выщерблинах и т.п., самому предстоит переделка.Мне видится такой пирог (снизу вверх):1. Геоткань2. Песок/щебень (под вибролиту)3. Пленка (дабы молочко не ушло)4. Подушка 8-10 см из М150-200 с армированием 5. Чистовой слой по сетке из М300 около 5 см с добавлением пластификатора при помощи вот такой формы:Форум G-class - почему утрачено изображение?Термошвы по желанию в подушке. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Красиво получилось ))Геоткань я бы проигнорировал, а пленку - да ))Куда там заилится? Это же не отсыпка площадки под голый щебень, и не садовые дорожки опять же, со щебнем или щепой... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Если бы у меня из бетона не начали одуванчики прорастать, я бы тоже проигнорировал ;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMA999 44 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 заасфальтируй )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 gromit said: миксеры разные бывают-есть и 4,есть и 6[/QUOTE //и 8 и 10 как раз три миксера Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Я б пдн(плита дорожная напряженная)положил, по деньгам и подешевле. Грунт глина (плывун нет?, как я понял не известно как живет при сезонных перепадах температур) плита самое то. Площадь опоры велик сломать вы их сможете лиж при максимальных пустотах под ней. Переложить и опять выставить по уровню после осадки по весне(причем если не скучно то можно и домкратом). И будет праздник. А армироваться х.з. тема интересная но нужно под монолит бетона хоть какое то свайное поле раскидать нагрузку(опять же на глазок заглубление нельзя делать иначе свая начнет "рости"), само собой термо швы, чтоб "ледохода"не было. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 DIMA999 said: заасфальтируй )) Дим, по деньгам одинаково-если не дороже!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Асфальт воняет, да и по сути нефтепродукт связующий у него Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах serp 405 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 кстати, наблюдал все лето как спортплощадку делали- так же заливали плиту на подушку, а сверху резиновой крошкой цветной покрывали-очень достойно выглядит! Если зеленую крошку поверх плиты во дворе положить-красота будет! и наносится элементарно-мешок крошки мешается с клеем миксером, вываливается лопатой слой 2-3 см и выравнивается валиком. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 29 сентября 2014 Тема хорошая, но только забивается грунтом если это парковка под авто. При мойке площадки выхватишь плавное смывание крошки ( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Максик 6 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 BARMALEY86 said: Я б пдн(плита дорожная напряженная)положил, по деньгам и подешевле. Грунт глина (плывун нет?, как я понял не известно как живет при сезонных перепадах температур) плита самое то. Площадь опоры велик сломать вы их сможете лиж при максимальных пустотах под ней. Переложить и опять выставить по уровню после осадки по весне(причем если не скучно то можно и домкратом). И будет праздник. А армироваться х.з. тема интересная но нужно под монолит бетона хоть какое то свайное поле раскидать нагрузку(опять же на глазок заглубление нельзя делать иначе свая начнет "рости"), само собой термо швы, чтоб "ледохода"не было. у меня плиты на песке лежат, гуляют на 5 см в зависимости от времени года..... и вроде ровно ложил. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 главное - подготовкаснять грунт, геотекстиль и песок сантиметров 20 хорошо пролить и провибрироватьдалее арматура 12 с сеткой 200мм и бетон начиная от 200, миллиметров 200 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах мурзик 11 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 Dron/9K said: главное - подготовкаснять грунт, геотекстиль и песок сантиметров 20 хорошо пролить и провибрироватьдалее арматура 12 с сеткой 200мм и бетон начиная от 200, миллиметров 200 А какой смысл в 200 мм бетона? Это же не несущая конструкция... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах BETEP777 425 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 Читаю и Чтоб джипы не провалились, хоть сетку, хоть забор рабицу или старые кравати...Плита 200 на бетоне от м200, с двойным армированием 12-й арматурой с шагом 200х200 держит 2-этажный дом из любого блока! С данным грунтом естественно дренаж нужен и утепление.Если вообщем будешь по советам таким делать как выше, то как надоест джипы ставить, построишь на этой плите баню или гараж Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Desert Foxx 251 Жалоба Опубликовано: 30 сентября 2014 Красивые постройки из бетона )) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 3 4 Вперёд Страница 2 из 4 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 7
