ильдус 0 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2010 Подскажите пожалуйста где находиться блок климата. Садиться аккумулятор к утру. При проверке тестером через минусовой провод АК батареи значения гуляют, как раз в это время включаеться и через некоторое время отключается микромотор, который находиться на потолке, где включение салонного освещения, и это повторяеться постоянно. Снимаю целиком этот блок, но показания тестера остаються таковыми. Получаеться ток забирает сам блок. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2010 (изменено) А почему именно блок климата попал под подозрение? Может и команд за ночь разрядить АКБ. Там свой кулер есть. У меня как раз он не отключается, поэтому я снял фишки с блоков обоих передних сидений - кулер команда стал отключаться после того, как вытащишь ключ из замка зажигания Изменено 19 декабря 2010 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2010 У меня команда давно нет а вот какойто вентилятор слышно как жужит. Если ставиш на сигналку (родная), двери щёлк и кулер стоп. Может не команд Лёш? А что ещё там может крутить. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
qwert 2 Жалоба Опубликовано: 19 декабря 2010 ильдус said: Подскажите пожалуйста где находиться блок климата. Садиться аккумулятор к утру. При проверке тестером через минусовой провод АК батареи значения гуляют, как раз в это время включаеться и через некоторое время отключается микромотор, который находиться на потолке, где включение салонного освещения, и это повторяеться постоянно. Снимаю целиком этот блок, но показания тестера остаються таковыми. Получаеться ток забирает сам блок. Блок климата очень хорошо просматривается с места водителя Это там где кнопки и крутилки.Вероятность того, что он высаживает АКБ ничтожно мала. Никогда не сталкивался с такой проблемой. Скорее сам плафон, блоки сидений, комманд или блок форкопа. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ильдус 0 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2010 Пробовал по порядку снимать все предохранители которые находяться над ногами переднего пассажира, с левого бока сиденья переднего поссажира возле пола, с левого торца панели приборов, в багажнике с лева под обшивкой, снял магнитолу, отсоеденил вебасто, генератор, стартер,блок управления климатом на передней панеле, на потолке с переди блок для подсветки салона, потому что там как раз включается микромоторчик и измерял по минусовому проводу АК батарее.Тестер в течении 27 секунд показывает значение 0.92 А. Потом на секунду микромотор останавливаются-значения тестера 0,14 А. Отсоединяю микромотр показания повторяються. Диагноз: что то пытаеться включить микромотор и забирает на себя ток. Вопрос,что и где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
муха 69 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 А что за кулер в плафоне осветительном. Жужит всегда пока на охрану не поставишь. Что он там охлаждает. что там стоит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 шо эт за микромотор такой на 0,92А? для сравнения кулер в обычном компьютере жрёт 0,18А Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 В плафоне, я так понимаю, как раз с климата, типа воздух к датчику температуры засасывает. Ну, в 140ом так было... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 HUNTER78ALEX said: В плафоне, я так понимаю, как раз с климата, типа воздух к датчику температуры засасывает. Ну, в 140ом так было... так ему грех мощь больше 2-3 Вт иметь, те 0,1-0,2А максимум Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
HUNTER78ALEX 1 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 А чё, он "крякнуть" не могёт?)))Подзамкнуло обмотку, вот тебе и 1А. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ильдус 0 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 Микромотор сам ток не забирает, а забирает то, что его включает. Я же плафон с микромотором целиком снимал. Но показания тестера повторяються. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 22 декабря 2010 (изменено) У нас вчера был в ремонте Пассат у которого за ночь садился аккумулятор.Определили, что машина не "засыпала" по причине плохого контакта в соединениях CAN-шины. Ошибок по шине не было, а фактически, почистив контакты, неисправность пропала. Подозреваю, что неисправность, описанная в этом топике, тоже имеет отношение не столько к выходу из строя какого-то блока, сколько к нарушившимся контактам Изменено 22 декабря 2010 пользователем Glinolub Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
