Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2010 интересует фирма и ценник, за который приобретали. Чет дохнуть стали на раз ((( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2010 Быстрый разряд батареек - неисправность ключа Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2010 и как проверить ? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2010 я подозреваю, что батарейки- гамно.. по -этому и вопрошал об наименовании пользуемых. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2010 мерсоключа у мну нет, но в обычной сигналке использую тока алколиновае Дюрасел или GP. проверить утечку можно микроамперметром проложив между батой и контактом с любой стороны бумажку, а с двух её сторон проводки к прибору. д.б. несколько мкА (кнопки не нажимать, тк резко возрастёт потребление и мона спалить прибор) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2010 померил напруг убатареек.. одной 1,5 , другой 2,4 вольт Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2010 ну есть ишо 3В 3,6В и всё одной батарейкой - те не показатель, номерки у батареек разные. по уму руководство надо открыть и прочитать номер баты, а потом купить брэндовую (как правило чем дороже тем лучше) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 20 декабря 2010 Батарейки и оригинальные не дорогие. Всегда в огромном количестве есть и у дилеров, и у крупных "серых" продавцов. Когда нужно было срочно и негде (в Крыму), то покупал Панасоник. Есть в любых крупных магазинах, торгующих бытовой электроникой или фото. Только маркировку сличить, а то много похожих, но с разным номиналом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2010 да не.. просто изначально было у всех - три вольта.. а теперь быстро понижается.. ключь вообще, разобрать можно ?? чт то там всетаки залипает походу.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2010 puma said:проверить утечку можно микроамперметром проложив между батой и контактом с любой стороны бумажку, а с двух её сторон проводки к прибору. д.б. несколько мкА (кнопки не нажимать, тк резко возрастёт потребление и мона спалить прибор) брелок разобрал.. можно опподробней про бумажку и т.д ?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2010 вобщем забил я на этот брелок.. вторая сигналка есть.. а то ща накопогусь в нем и ппц- незаведусь..Всем спасибо!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puma 109 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2010 Пиночет said: puma said:проверить утечку можно микроамперметром проложив между батой и контактом с любой стороны бумажку, а с двух её сторон проводки к прибору. д.б. несколько мкА (кнопки не нажимать, тк резко возрастёт потребление и мона спалить прибор) брелок разобрал.. можно опподробней про бумажку и т.д ?? лучше будет брелок и мой ответ отнести электронщику, например в ремонт сотовых, они проверят, да и брелок разберут-соберут правильно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 21 декабря 2010 я уж его разломал .. товарный вид потерян.. да и нести нехочу к кому попало.. доломают еще. еслиб кто порекомендовал чела- обратился бы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
