tonik18
можно ли поставить мозги другие?
tonik18
В связи с пропажей искры и отказом всех форсунок разом Есть подозрения что отъехал блок упраления двигателем.
У меня стоит 0195450632,замучался искать,можно ли его заменить другим?двигатель то вроде 104 часто встречается часто.
Desert Foxx
Отвези в G-сервис в диагностику/ремонт - лучше будет.
surkov
104 простой мотор и скорее всего можно воткнуть другие мозги. Но могут быть нюансы с согласованием с акпп и имобилайзером. Как вариант есть человек на oldmein.net misha190 кажется, он занимается ремонтом блоков. Эти блоки ремонтируются на коленке и основные детали подходят от других ЭБУ а разница только в прошивке.
Для начала нужно выяснить Эбу ли виновен или другие есть причины
1. Если нет искры и форсунки не брызгают- варианты, нет питания на ЭБУ или сдох датчик коленвала.
Питание там несколько приходит на эбу точно не помню, один постоянный +, один с реле перегрузки(маленькая аллюминевая коробочка, там еще стоит предохранитель), один от замка зажигания. Можно глянуть питание на катушках и форсунках, там на один провод приходит +12 при включении зажигания, минус посылает компьютер и происходит искра или форсунка открывается. Если питание есть на катушках (форсунках), дальше проверить датчик коленвала(единственный датчик без которого машина не заведется, при других- машина будет троить пердеть но будет ехать) можно замерить сопротивление между двумя контактами но это не гарант исправности, лучше подключить заранее исправный датчик.
2. В системе инжектора есть инородные глушилки(сигнализация, самодельные противоугонки) которые начали глючить.
3. если есть имобелайзер! он потерял связь с ключем
Компьютер сгорает и ломается очень редко, как правило из-за короткого замыкания в старой оспавшейся проводке или поподания воды на его контакты
iveco77
А скорее всего не датчик,а фишка на нём.Это известная болезнь.
tonik18
Сначала пропали форсунки,искра была.заливал бенз прям в дросель и заводил.спустя неделю стояния пропала и искра.
Датчик коленвала заменил.ничего не изменилось.иммобилайзер был замечен работающим раза два за несколько лет,и то когда срабатывал на зеркале лампы моргали(красная зеленая).
Просмотрел весь жгут, нашел один провод перебитый,не от фосунок и катушек он шел.снял эбу - с водой,паленым не пахнет,на всякий случай в духовке просушил(по совету).
tonik18
В джи тащить надо,далековато.или они могз проверить могут?
Desert Foxx
Мозг могут проверить, просто сними его, да привези. Небесплатно конечно, но всё оно проще.
Тем более, что если в мозге проблемы, то проку всё одно не будет - надо ошибки эти исправить.
Подробности лучше всё же уточнить у них по телефону.
ilyaf0802
Ну а диагностику делать пытались? Блок на связь выходит?
Такое впечатление, что он просто с иммо не снят. Тогда действительно ни на зажигание, ни на форсунки импульсов нет. Но это четко идно по ошибке блока.
tonik18
Как иммобилайзер отключить? На машине автозапуск,обходчика нет,вседа заводился нормально.
Да и пропало ведь не все сразу,сначала топливо потом искра.
Anturage
Иммобилайзер отключается родным ключом.
Без диагностики будете возить этот блок по мастерским пока он не умрет от вскрытия. Ну и автозапуски вместе со всем соптствующим колхозом в топку в первую очередь.
puma
если обходчика не видно это не означает шо его нет. и обходчик это не обязательно гробик с ключом.
tonik18
Сигналку в первую очередь отрубил,обходчика точно нет сигналку сам ставил.чип в родном ключе помер давно.
Да и при срабатывании иммобилайзера зеркало моргало всегда.
puma
тогда непонятно как автозапуск реализован. тут либо "гробик" либо бесключевой но все равно нужен. пожоже имма как-то странно себя ведет, в любом случае ошибки смотреть надо.
