szorro 10 Жалоба Опубликовано: 1 февраля 2011 Подскажите пожалуйста номер реле накала свечей на 602 и 603 моторы. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 602 - А 008 545 01 32603 - А 009 545 93 32 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 2 февраля 2011 Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
marshal 5 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 странно, у меня другие данные- например на моём авто с мотором 602930 стоит 0015459832, и с другого вина пошло 0075459932. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Это 460-й, до и после определённого номераЯ дал номера на 463-й Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Алвер said: Это 460-й, до и после определённого номераЯ дал номера на 463-й На 463й с 603 мотором тоже уже другой номер на 648 начинается, если память мне не изменяет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 у меня вроде версия свежая - 009... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Glinolub said: Алвер said: Это 460-й, до и после определённого номераЯ дал номера на 463-й На 463й с 603 мотором тоже уже другой номер на 648 начинается, если память мне не изменяет Память изменила! Это на 606 моторе, а не на 603 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 606 - 0005453616 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 3 февраля 2011 Алвер said: 606 - 0005453616 Да, но по прайсу оно еще бьется, а поставляется уже его замена: 648 900 00 00 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Girocat 0 Жалоба Опубликовано: 28 февраля 2011 ну вот и у меня накрылось сие чудо техники... через проволочки завожусь, шесть проводов в штекер и весь пучок на плюс, 10 секунд и завожусь. но это не решение((( где купит и сколько могет оно стоить, с чего может подойти (аналоги) и что там еще за пяти-пиновый разьем? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2013 Граждане, подскажите по номеру. Накрылось реле накала свечей на 603, по ЕПЦ бьется A0095459332, но стОит негуманно (15 штук). Слышал, что есть аналог от HUCO или оригинал от 124, посоветуйте что можно взять. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 29 июня 2013 st_simp said: Граждане, подскажите по номеру. Накрылось реле накала свечей на 603, по ЕПЦ бьется A0095459332, но стОит негуманно (15 штук). Слышал, что есть аналог от HUCO или оригинал от 124, посоветуйте что можно взять. а ремонтировать не пробовали??по HUCO два вида для 6ц. 132033 и 132037 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2013 Tappet said: st_simp said: а ремонтировать не пробовали??по HUCO два вида для 6ц. 132033 и 132037Благодарю! Внутренности не смотрел, но идея такая: поменять в любом случае, а старый блок привести в порядок и отправить в запас.Настораживает что оба номера бьются на 603.912 трехлитровые, чем на них процесс подогрева может отличаться от 3,5? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2013 подогрев,не отличается , а режимы отключения могут иметь отличичия Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2013 HUCO стоит и работает. По режимам судить не буду, но запуск в -34С - нормальный. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2013 Серег, а можешь номерок уточнить при возможности? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 30 июня 2013 У 132033 нет отдельного контакта на датчик температуры, видимо встроенный датчик используется. Т.о. остается 132037 подходящий... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 1 июля 2013 Если судить по онлайн каталогу, 33 и 37 отличаются наличием "послесвечения", а время накала у них одинаковое:Форум G-class - почему утрачено изображение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 Кроилово ведет к попадалову, или Epic Fail. Ждите продолжения с фото ))) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 Очень интересно! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 В общем, с проблемой глюка я таки справился. Она (проблема) была обусловлена вот этим:Соответственно, скрутку убрал, все почистил, пропаял - работает нормально. Ну а так как реле все равно куплено, нужно поменять. И тут ждал меня облом-с:Найдите 10 отличий Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 Крышку перевернуть или другую поставить - ни как? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах st_simp 51 Жалоба Опубликовано: 5 июля 2013 ян_ said: Крышку перевернуть или другую поставить - ни как?Не так просто. На старом реле крышка на винтах, а у нового - приклеена. Решил новое не крушить и отправить в запас. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах MasterMind 0 Жалоба Опубликовано: 7 декабря 2014 Господа, а подойдёт на 603 3-х литровый мотор, снятый со 124 и воткнутый в гелю, реле с номером 0075451632? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 3
