Палтарашкин
Тахометр на дорестайле.
Палтарашкин
Начал помирать тахометр на дизельном дорестайле, примерно неделю просто периодически отключался и падал на ноль, потом изредка работал так-на хз кажет ноль, на оборотах рабочих показывает верно. Теперь вроде как вообще умер. Куда смотреть копать?
Приборка с электронным спидометром, панель еще угловатая, со стрелочным датчиком давления масла.
Самсон
Реле перегрузки глянь, которое с предом вверху.
Палтарашкин
Визуально все в норме, паленным не пахнет, пред цел, никаких больше глюков не наблюдается в машине.
Gangster
Присоединюсь к теме.
У меня на дорестаиле в жаркое время года после 1-1,5 часов непрывной езды (видимо где-то что-то нагревается) начинает стрелка тахометра перемещатся рывками в 2-3 мм, особо конечно не напрягает, но может кто сталкивался с такой проблемой, где копать?
ТУ 144
Для дизеля схема такая: датчик индукционного типа выдает импульс на каждый зуб на маховике, этот ненормированный сигнал (амплитуда импульса изменяется ~ от 0.5В до 180В в зависимости от числа оборотов двигателя) нормируется (преобразуется в прямоугольный импульс постоянной амплитуды ~ 5В) и обрабатывается блоком ELR. (На вид как здоровая релюха, размещается возле блока предохранителей). Блок ELR использует этот сигнал для системы увеличения оборотов на холодном двигателе. Кроме этого имеет внешний выход нормированного сигнала, который соединен с тахометром.
Обороты могут не показываться из-за: 1. индукционного датчика, 2. блока ELR. 3. неисправности приборной панели. 4. проводов 5. отсутствия контакта, где нужно или его наличия, где не нужно.
Как проверять: осциллографом или мультиметром в режиме измерения переменного напряжения проверить наличие сигнала на входе блока ELR. осциллографом или мультиметром в режиме измерения частоты проверить наличие сигнала на выходе блока ELR затем на входе приборной панели.
Сделать вывод.
Вот еще момент. Сигнал с выхода ELR кроме приборной панели выводится на диагностическую колодку (если её можно так назвать), которая располагается возле расширительного бачка. Что бы не откручивать панель предохранителей можно посмотреть на ней.
iveco77
Как показывает практика,датчикам сроду ничего не бывает.Контакт,и ещё раз контакт.
Палтарашкин
В моем случае все же дело оказалось в реле перегрузки.
Внешне все идеально, пред цел, но сами контакты держащие его при вторичном осмотре оказались ослабленными, чуть пождал-глюк исчез.
Почему не глючило все остальное? наверное по причине отсутствия.
