Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2015 Начал помирать тахометр на дизельном дорестайле, примерно неделю просто периодически отключался и падал на ноль, потом изредка работал так-на хз кажет ноль, на оборотах рабочих показывает верно. Теперь вроде как вообще умер. Куда смотреть копать?Приборка с электронным спидометром, панель еще угловатая, со стрелочным датчиком давления масла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Самсон 6 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2015 Реле перегрузки глянь, которое с предом вверху. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2015 Визуально все в норме, паленным не пахнет, пред цел, никаких больше глюков не наблюдается в машине. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gangster 110 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2015 Присоединюсь к теме. У меня на дорестаиле в жаркое время года после 1-1,5 часов непрывной езды (видимо где-то что-то нагревается) начинает стрелка тахометра перемещатся рывками в 2-3 мм, особо конечно не напрягает, но может кто сталкивался с такой проблемой, где копать? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТУ 144 69 Жалоба Опубликовано: 21 мая 2015 Для дизеля схема такая: датчик индукционного типа выдает импульс на каждый зуб на маховике, этот ненормированный сигнал (амплитуда импульса изменяется ~ от 0.5В до 180В в зависимости от числа оборотов двигателя) нормируется (преобразуется в прямоугольный импульс постоянной амплитуды ~ 5В) и обрабатывается блоком ELR. (На вид как здоровая релюха, размещается возле блока предохранителей). Блок ELR использует этот сигнал для системы увеличения оборотов на холодном двигателе. Кроме этого имеет внешний выход нормированного сигнала, который соединен с тахометром.Обороты могут не показываться из-за: 1. индукционного датчика, 2. блока ELR. 3. неисправности приборной панели. 4. проводов 5. отсутствия контакта, где нужно или его наличия, где не нужно.Как проверять: осциллографом или мультиметром в режиме измерения переменного напряжения проверить наличие сигнала на входе блока ELR. осциллографом или мультиметром в режиме измерения частоты проверить наличие сигнала на выходе блока ELR затем на входе приборной панели. Сделать вывод.Вот еще момент. Сигнал с выхода ELR кроме приборной панели выводится на диагностическую колодку (если её можно так назвать), которая располагается возле расширительного бачка. Что бы не откручивать панель предохранителей можно посмотреть на ней. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iveco77 139 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2015 Как показывает практика,датчикам сроду ничего не бывает.Контакт,и ещё раз контакт. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tappet 86 Жалоба Опубликовано: 22 мая 2015 вот еще немного про тахометр Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палтарашкин 19 Жалоба Опубликовано: 3 июня 2015 В моем случае все же дело оказалось в реле перегрузки.Внешне все идеально, пред цел, но сами контакты держащие его при вторичном осмотре оказались ослабленными, чуть пождал-глюк исчез.Почему не глючило все остальное? наверное по причине отсутствия. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
