serp 405 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2008 ни с того ни с сего сразу на обеих фарах.предохранители целы.сразу две спирали екнулись?дальний и птф горят. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 21 ноября 2008 Подрулевой переключатель смотри Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Мелкий 10 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2008 Смотри крутилку света была таж беда!!!! Электрик поколдовал над ней и все заработало но сказал что нужно новый ставить!!! уже 4 года с заколдованной езжу!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алвер 8 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2008 Подрулевой! Если не спирали...крутилка не причем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2008 Либо мышка провод перегрызла. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2008 Artem said: Либо мышка провод перегрызла. у меня в машинах мыши не выживают. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serp 405 Жалоба Опубликовано: 24 ноября 2008 это чтоже надо сделать, чтобы одновременно сгорели две спирали ближнего Иваныч, колись! что у вас на базе за токи такие? или ты с электрошоком был?лампочки поменял и все! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 25 ноября 2008 у меня тоже такое было сразу две лампочки перегорели в поворотниках которые на крыльях стоят все облазил, а оказалось просто надо было поменять лампочки Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baikalb 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 Приветствую всех!!!Тоже потух ближний и подсветка приборов.Туманки работают.Предохранители проверил. Без света тяжко) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baikalb 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 Может реле? Кто нить знает где стоит реле отвечающие за эти приборы??? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 Реле на подсветку приборов нет.Ближний мог погаснуть по причине износа контактов подрулевого переключателя, а подсветка приборов - по вине центрального переключателя света. Но вот чтоб сразу оба? не очень самому верится Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baikalb 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 Glinolub said:Реле на подсветку приборов нет.Ближний мог погаснуть по причине износа контактов подрулевого переключателя, а подсветка приборов - по вине центрального переключателя света. Но вот чтоб сразу оба? не очень самому веритсяПо поводу подрулевого. Дальний тоже не горит.Центральный переключатель вроде работает. Туманки он включает и заднюю фару Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baikalb 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 Хотя если центральный переключатель не работает то и ближний работать не будет и подсветка, тогда и подрулевой тоже не причем Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 Было написано, что ближний не горит и подсветка. Про дальний молчок.А если и ближний, и дальний, то все говорит в пользу версии о центральном переключателе света. В нем много контактов, поэтому п/т фары он может включать, а головные фары - уже нет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baikalb 0 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2010 Glinolub said:Было написано, что ближний не горит и подсветка. Про дальний молчок.А если и ближний, и дальний, то все говорит в пользу версии о центральном переключателе света. В нем много контактов, поэтому п/т фары он может включать, а головные фары - уже нетСпасибо большое вам;) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
baikalb 0 Жалоба Опубликовано: 16 мая 2010 Разобрал.Контакт был плохой в самом переключателе. Поэтому очень сильно грелся и отпаялся провод.Контакт исправил. Припоял. все окей Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
