lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 Други вот такая фигня сегодня приключилась, приехал домой думаю выкурю сигаретку выпью пивка бутылку,только открыл, опустил окно как из щели повалил дым и заодно справа между стеклом и торпедой. Пол огнетушителя выпустил, сбросил клемму на акку, снял карту двери и пластик под ногами пассажира. Виновник на фото.Преобразователь напруги для подсветки порогов, установлено на заводе. Красиво конечно, но надо ли оно такое Счас пью пиво и думаю, вот они последствия глобализации и борьбы за удешевлениею Короче грусно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 Подсветка порогов,это фонарь снизу в двери или в расширителях арок колёсных? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2008 G-раф said: Подсветка порогов,это фонарь снизу в двери или в расширителях арок колёсных? ну дверь открываеется и туда где ступает нога человека дюминевая накладка а в ней прорезь мерседес бенц а под ней бледно фиолетовая люминесцентная лампа, питающаяся от упомянутой выше приблуды Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2008 Совершенно грустная картина! У меня тоже такие стоят,задние работают,передняя правая то да то нет(зелёные контакты),а передняя левая не работает!Так что луше их отрубить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2008 Dronus said: Совершенно грустная картина! У меня тоже такие стоят,задние работают,передняя правая то да то нет(зелёные контакты),а передняя левая не работает!Так что луше их отрубить? Я уж точно обратно ставить не буду, стоит под ногами переднего пассажира, ближе к тому месту где жмут проводов уходит в дверь. На разъеме - выдернул и все. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dronus 2 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2008 lvovich said: Dronus said: Совершенно грустная картина! У меня тоже такие стоят,задние работают,передняя правая то да то нет(зелёные контакты),а передняя левая не работает!Так что луше их отрубить? Я уж точно обратно ставить не буду, стоит под ногами переднего пассажира, ближе к тому месту где жмут проводов уходит в дверь. На разъеме - выдернул и все. На сколько я понял,таких реле там четыри по числу накладок на порог и ещё что удалось выяснить.Есть два типа таких реле,оригенал и не оригенал(китай),отличаются как мне объяснили наличием некого таймера отключения подсветки,как раз для того что бы не горели если дверь на пикничке оставишь открытой.Так ли это,не знаю!Может кто знает? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 2 ноября 2008 у меня на машине не горят эти подсветки. Сегодня снял накладки,контакты чистые.Подскажите как проверить исправность лампы(если её можно так назвать)? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serg124 98 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 их лучше перевесить куданить повыше от водички. не самая хорошая онструкция ну чо ж теперь... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 я их (преобразователи) вообще после этого случая поснимал все Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 Подскажите где находится предохранитель этой подсветки, или их два(на каждую сторону)?Я понимаю, что надо искать в блоке предохранителей,но хотелось бы точнее знать,который по счёту.И номер реле(преобразователь),на моих нет никаких опознавательных знаков. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 про предохранители скажу в понедельник а преобразователи выкинул на фих Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 Я всё думаю,почему у тебя не сгорел предохранитель? Хорошо, что был рядом с машиной. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lvovich 1 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 я сам только после твоего вопроса про предохранители подумал, вернусь после командировки заодно и на них гляну - може левизна какая Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 4 ноября 2008 И есть ли они? Хотя, есть проводка(установлена заводом),значит должна быть и защита. Жду информации. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 16 ноября 2008 К преобразователям подходят по пять проводов (колодка): - красный - постоянный "+" - есть; - коричневый - постоянный "-" - есть; - два черных - идут на подсветку порогов; - черно-красный - наверно управление (точно не знаю). Подскажите, пожалуйста, откуда идет "управление" (кнопки дверей, датчик света, габариты и т.д.) и что подается "+" или "-", а также сколько предохранителей и в каком блоке находятся (на каждую сторону отдельный предохранитель или один на обе стороны. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Triton 139 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 lvovich said: Други вот такая фигня сегодня приключилась, приехал домой думаю выкурю сигаретку выпью пивка бутылку,только открыл, опустил окно как из щели повалил дым и заодно справа между стеклом и торпедой. Пол огнетушителя выпустил, сбросил клемму на акку, снял карту двери и пластик под ногами пассажира. Виновник на фото.Преобразователь напруги для подсветки порогов, установлено на заводе. Красиво конечно, но надо ли оно такое Счас пью пиво и думаю, вот они последствия глобализации и борьбы за удешевлениею Короче грусно Началось тоже с этого,только слева.Теперь картина грустная,выгорела вся проводка.Соответсвенно,прошу помощи советом,опытом и в приобретении салонной проводки на G-500 рестайл,2001 год.Даже не знаю,с чего начинать.смотреть на него больно.Из-за каких-то двух проводков такой пиндец.И как потом жену с ребенком в машину сажать,когда можно ожидать такой фигни? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Сочувствую! Не падай духом. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Ого! печально! у меня тож водительский не работает. Как отключить никто не разбирался?? Предохранители не нашлись?? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 17 мая 2010 Сними почисти контакты(может и заработает).Читай выше.Смотрим тему "Предохранители". Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sерж 0 Жалоба Опубликовано: 18 мая 2010 Как снимать ну в курсе. Да я лучше отключу . Темку нашел.Спасибо Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vzaya 0 Жалоба Опубликовано: 20 августа 2010 Я, когда такой девайс умер, ставил китайский. Проработал мало совсем, но там была опция мигания. Круто - пипец. Потом решил купить на разборке такой же как был - квадратный. Он греется порядочно. Поэтому я его разместил так, что бы он не мешал и не грел ничего вокруг. Отключается он со временем - правда. Китайские не отключаются. Если все правильно разместить, а не провода в кучу и ногой запихать под торпеду, то все будет пучком работать. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Борисыч 0 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2011 А где взять китайские? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denis 87 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2011 У меня набор комплект новых ни разу неставленых лежит, только не помню кетай или оригинал. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гоша 409 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2011 Борисыч said: А где взять китайские? Купи тут качественное изделие и забудь об этой проблеме Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пиночет 64 Жалоба Опубликовано: 6 октября 2011 У меня есть китайские. 7000 руб за комплект. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
