Felikssss 0 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 Привет всем. Не так давно купил g300td 1997 год. Вот есть несколько проблем. 1. При заводке загорается значек АКБ хотя зарядка идет и с АКБ все хорошо. 2. Тут же сразу загорается Дисплей Дефект со значком масло( внутри этого значка нарисована буква Р) уровень масло нормальный. 3. И на водительском кресле когда нажимаю на регулировку вперед/назад горит предохранительПомогите!!!Что все это? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PavelS 30 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 По 3 вопросу замыкает проводка нужно под сиденьем найти провод который протерся о салазки Замотать изолентой и будет счастьУдачи в ремонте Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 со значком Р это скорее ручник. а датчика уровня нет на этой машине. если апишет действительно про масло, то только про давление масла. А если не врет, и давления нет, то надо причину искать срочно, и не заводить мотор пока не найдешь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 Первые два пункта похожи на симптомы просадки напряжения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 Алексей, у меня вот когда зарядки реально не было, не говорил щиток об этом ничего. блин, вспомнил. была такая же фигня, один в один, масло и акум горели, проводок маленький отгнил с генератора. Дергай сильно все провода к генератору, у меня он сгнил внутри изоляции, снаружи как бы целый, а внутри сгнил. Снизу генератора, я под машиной залезал, даже без ямы Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 кажись на возбуждение генератора, а зарядка есть потому что генераторы бывают с самовозбуждением Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Glinolub 167 Жалоба Опубликовано: 12 марта 2013 Да, у этих машин действительно часты случаи с повреждением провода возбуждения Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Felikssss 0 Жалоба Опубликовано: 20 марта 2013 А где вообще на этом моторе(606) стоит датчик давления масла? Не могу найти Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Felikssss 0 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2013 Датчик нашел. Давление масла проверил механическим прибором, все в норме. То есть мне надо попробовать кинуть плюс на генератор( тонкий провод) и если ошибки уйдут, то дело в возбуждении? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2013 ну для начала надо визуально не него посмотреть и подергать. если визуально цел, проверить прибором, приходит ли что-то к генератору по этому проводу. Если приходит то возможно надо перебирать генератор.А просто плюс кинуть, ну если только для проверки, да и плюс это на сколько я понимаю должен приходить только при включенном зажигании, и по уму после того как отключатся свечи, чтобы не насиловать генератор. А вот реализовали это конструкторы или нет я не знаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Felikssss 0 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2013 Понял. Короче поеду к электрику. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2013 Felikssss said: Датчик нашел. Давление масла проверил механическим прибором, все в норме. То есть мне надо попробовать кинуть плюс на генератор( тонкий провод) и если ошибки уйдут, то дело в возбуждении? Надо померять напряжение, между B+ и массой, и d+ и массой. И написать сюда. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Felikssss 0 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2013 Ха. Я в этом полный ноль. Что такое В+ и d+ Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2013 Felikssss said: Ха. Я в этом полный ноль. Что такое В+ и d+ Клемма питания основная и клемма возбуждения соответственно. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Artem 354 Жалоба Опубликовано: 26 марта 2013 Олег, а между двумя плюсами бывает напряжение? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Felikssss 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Всем привет. Ну вот проблема и решина. Это замена генератора от ГАЗЕЛИ. они одинаковые Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Ася 1 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Felikssss said: Всем привет. Ну вот проблема и решина. Это замена генератора от ГАЗЕЛИ. они одинаковые Так и знал что мерседес на нас экономит и ставит генераторы от Газели!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Felikssss 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Ну так то тема нормальная, чем отдавать бешенные деньги за оригинал или за китаец. крепления, подключение и т.д. всё подходит( производитель это генератора-болгария) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Номер давай! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Felikssss 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 номера нет тут ни какого. заходишь в магазин для газелей и говоришь, генератор на 406 мотор 110А. вот и все. даже ремень и шкив один в один Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ян_ 561 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 А производитель кто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Felikssss 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 да черт его знает. поставил да и все. электрик замерил все параметры, всё четко Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Felikssss 0 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 4 рубля стоит генератор Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 Artem said: Олег, а между двумя плюсами бывает напряжение? А ты померяй. И расскажешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Veter 13 Жалоба Опубликовано: 29 марта 2013 oleg-gen said: Artem said: Олег, а между двумя плюсами бывает напряжение? А ты померяй. И расскажешь. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
