Руслан
Свеча накала на 606 моторе
Руслан
Подскажите кто знает чтобы это значило. Когда завожу двигатель жду сначала когда индикатор свечи накала потухнет после этого только кручу старте как мотор завелся лампа снова зажигается потом через несколько минут гаснет. Опыта юзания дизелей не имел,заранее благодаренAngry
G-раф
Если опыта нет по дизелям,то стоит почитать форум обязательно и не плодить давно разжёванные темы про выход из строя одной или нескольких свечей.Проверка-выбраковка или замена комплектом,проверка блока управления.
Shuraley
+10000000
Denis
Кирдык сказала какая то свеча накала или блок управления мозг компоссирует!
