G888 22 Жалоба Опубликовано: 18 июля 2015 стоит оригинальная амг.... левая сторона водительская-то горит, то не горит...заднего пассажира- часто моргаетправая сторона вообще без признаков жизни...все подножки горят и работают на другом авто... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2015 ни кто не ремонтировал что ли? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2015 блок смотри, в нём проблема. ремонтировать его можно, но только он весь залит ( Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2015 а что имено там менять..? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2015 если подсветка которая в дверях стоит у меня тож мргали лампочки просто вытащил перебрал почистил водичка виновата а водительская дверь такая же еруна то горит то не горит у меня проблема в пучке проводов которые идут в жгуте из кузова в дверь подергал проводку лампочки заморгали возможно та же проблема у вас Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2015 Luft said: если подсветка которая в дверях стоит у меня тож мргали лампочки просто вытащил перебрал почистил водичка виновата а водительская дверь такая же еруна то горит то не горит у меня проблема в пучке проводов которые идут в жгуте из кузова в дверь подергал проводку лампочки заморгали возможно та же проблема у вас нет, имено пороги....но пучки теребил... не помогло. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BARMALEY86 179 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2015 блок, цена у него конская. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Luft 2 Жалоба Опубликовано: 19 июля 2015 если свет в порогах маоргает с обеих сторон одинаково значит проблема в блоке управления а если одна сторона моргает а другая норм горит то вернее всего свтодиоды они из за водички вообще не адекватно себя ведут нудно разобрать и почистить от зелени и покрыть лаком Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlikT 0 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2015 Ну как, причина выяснилась? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2015 блок, но ещё не лечил Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2015 По блоку к Колючему стуканись... Ничего конского, мне афигенную бэушку воткнули за совершенно приемлемое и вменяемое бабло... Даволиииннн, как слон...!!! Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2015 буду иметь ввиду а что, её не востановить? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2015 Нет. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
G888 22 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2015 TRANSPORTER77 said: Нет. я попробую кстати, блоков всего два в машине? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevedro 5 Жалоба Опубликовано: 14 сентября 2015 Два можно от дорестайла воткнуть(B6 6 89 0072( он бюджетней но надо вствить обычное реле рядом Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TRANSPORTER77 108 Жалоба Опубликовано: 15 сентября 2015 По блокам точно не помню...то ли 2 то ли 4...я не спец в этом... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
grom. 176 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2016 где блок искать на рестайле ?ни один порог не горит ,под дверью подсветка тоже и багажника при открывании .зы еще в бардачеке , как у негра .. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grandzj 229 Жалоба Опубликовано: 16 августа 2016 Передние под пластиком, в районе выхода жгута в дверь Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
