oleg-gen 418 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 Все проще некуда, у тебя неисправность в другом, а стартер это следствие, а не причина, тебе писалось уде про это. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 oleg-gen said: Все проще некуда, у тебя неисправность в другом, а стартер это следствие, а не причина, тебе писалось уде про это. Да я сделал замок уже давно. Не помогаит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 Несколько раз чинили стартер, хватало на 6-12 месяцев а затем опять проблемы. В итоге стал работать после замены задней крышки. Это посоветовал один старый электрик. Теперь работает уже года 2. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Палестинец 168 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 szorro said: В итоге стал работать после замены задней крышки. Это посоветовал один старый электрик. Теперь работает уже года 2. А какой там в крышке секрет? Круглая железка и два длинных болта.. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
szorro 10 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 Какие- то контакты Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 Очередная попытка - очередное поражение :(Началсь все с того, что забыл скинуть клеммы с аккумулятора, в итоге одна головка SnapOn в минусе :) Отсоединив резинвоые трубки под коллетором стало более-менее возможно добраться до всех гаек. сверху проблем не было вообще, снизу еле открутил большой болт (упирался ногами в стену ямы, в итоге осилил, понятно что все перед этим пролил WD40 и т.п.)Неприодолимой проблемой стал болт, который крепит к двигателю раму, придерживающую задницу стартера. Сверху там штатный болт на 10, а снизу какой-то ****рас поставил винт с внутренним шестигранником, причем так хорошо разбитым, что правильная бита провернулась при малейшем усилии :(( Теперь вот не знаю, как быть - либо прихватывать сваркой еще один болт и пытаться выкрутить, либо искать какой-то узкоспециализированный инструмент для этой операции. Проблема в том, то подлезть туда крайне сложно. Чтобы увидеть головку винта пришлось воспользоваться зеркалом, к примеру...Какие будут советы? :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 6 сентября 2009 слушай - а по той картинке что ты дал - этот болт где? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2009 kotka,Если речь про эту фотку:Форум G-class - почему утрачена ссылка?То винта здесь не видно - он чуть-чуть дальше, но тоже снизу. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2009 прошу прощения за беспокойство, но реально не знаю как быть дальше: пытаться привариться к этому винту или искать специнструмент? направьте в верное русло, плииииз!машина будет позарез как нужна через две недели :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 винт свнутренней звёздочой не трожЪпроще открутить 2 гайки на 10 которые с торца стартёра....даже если сорвуться на них можно накидной зажмной ключик одеть Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 разбитые шестигранники иногда очень хорошо отворачиваются торксами - звёздами. её ещё можно и подзабить если удобно Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 kotka said: разбитые шестигранники иногда очень хорошо отворачиваются торксами - звёздами. её ещё можно и подзабить если удобно нереально забть...туда если звезду воткнуть....и всё....место почти кончилось....ну можно ещё извернуться и трещётку через крестовину....а размахнуться чтобы ударить - непроканаеткстати там не шестигранник а внутрянняя звезда Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kotka 37 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 тады я не понимаю КАК?! можно было звезду свернуть????? её даже шестигранником не свернуть. может кто-то суёт шестигранник в посадочное под звезду? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2009 2kotka: Да, там торкс (я его для простоты шестигранником назвал), но Т30 прокручивается при малейшем усилии, хотя входит явно в свое место. Никакие другие торксы, равно как и шестигранники не подходят в любом случае.2Sid:Из твоих слов следует, что там штатно должен быть именно торкс, неужели это так? :(нН счет остального я не совсем понял: какие два винта на 10? что мной было снято:1) провода +12 постоянный (гайка на 13) и управляющий (гайка на 10)2) два болта на 17 в передней (ближе к водителю) части3) болт на 10, который крепит задний держатель стартера (в верхней точке) к двигателю4) гайку на 10, которая крепит зад стартера к держателюВизуально остался только нижний крепеж держателя (из п. 3 и 4).Что еще удивляет: стартер невозможно отделить от двигателя, такое ощущение что его продолжают держать еще пара болтов на 17 :) Пробовла аккуратненько ударить молотком через брусок - никакого эффекта, правда бил очень-очень слабо. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sid 1 Жалоба Опубликовано: 10 сентября 2009 Dron/9K said: .... Пробовла по описанию вроде как должно уже вылезать то..... Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 25 сентября 2009 Господа, эпопея со стартером закончилась, хочу всех поблагодарить за посильное участие и рассказать финал этой серии.В общем, обессилив от попыток отвинтить последний болт кронштейна, который крепит зад стартера к двигателю, я решился поехать в сервис к Олег-Гену и отдаться в руки профессионалов. С целью экономии, разумеется выбрал самый экстремальный вариант: завестись с толкача и сложив пальцы крестиком доехать из области в район филей ни разу не заглохнув. Получилось.По приезду, мое самолюбие было моментально унижено тем, что болт был отвинчен за считанные секунды без каких-либо проблем вообще. Хотя, я до сих пор искренне верую в то, что это все случилось лишь благодаря моей находчивости: перед поездкой не стал завинчивать все болты назад, рассудив что от вибрации последний винт вылезет сам :) Кстати, там был внутренний шестигранник на 5,5мм с весьма разбитыми рабочими поверхностями (т.е. не торкс, а следовательно ключ я совал туда правильный).Тем не менее, главная проблема вылезла именно там, где я больше всего боялся ее встретить: отвинченный стартер невозможно было вытащить, не поддомкратив двигатель (альтернатива: снимать впускной коллектор). По хорошему, нужно снимать опору и домкратить еще больше, чем это делали мы.Ну а дальше рутина: в стартере сразу сдохло все, что должно было сдохнуть: и втягивающее, и домик для щеток и бендикс, все заменено на новое и установлено назад. Надо сказать, что генератор уже ремонтировался - втягивающее стояло от другой машины, а бендикс разбирался и чинился.Отдельно хочу поблагодарить коллег Олега! Честно скажу, не ожидал такого тщательного и добросовестного отношения к делу. Даже делая сам для себя едва ли смог бы сделать что-то лучше (разве что, покрасил бы все заново от безделия :). Очень приятно было как наблюдать работу, так и видеть ее превосходные результат. Позитива хватило на все выходные: :)) Теперь вот ищу время, чтобы приехать туда снова, но уже на профилактику генератора. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kofein 68 Жалоба Опубликовано: 26 сентября 2009 Dron/9K said: Господа, эпопея со стартером закончилась. Поздравляю. Еще одно подтверждение, что каждый должен делать то, что у него лучше получается. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 Kofein,В общем случае я с тобой не соглашусь, но в данном конкретном - ты прав на 100%.Хотя, если бы не тот идиотский болт, то я снял бы стартер и сам, просто поддомкратив мотор со снятой опорой... Хотя, должен честно признать, что у меня цель - не ездить, а пои...цо :)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 ну праздравяю с победой. ваще в таких случаях нужна яма и таверса (или яма и доска и бутылочник). и можно было наверно и самому снять :))).а с кофеином тоже не согласен Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 2Kotka,так специально же яму из-за этого стартера сделал:Форум G-class - почему утрачено изображение?Ладно, пригодится для чего-нибудь другого...Сейчас разбирался с остатками металла: нашел два чудесных полутораметровых куска балки 30Б1, которые идеально укладываются поперек ямы (под машиной), а в них закатывается мой домкратик на колесиках :))Сверху вот еще не решил как именно сколхозить мини-кран: хочу чтобы он катался в двух осях, вся строительная подготовка проведена, осталось собраться с мыслями :) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах kotka 37 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 слушай - а кроме работ по движке или полной разборке авто - зачем тебе кран? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 Делай по типу козлового крана,только синие тюки нужно чуть отодвинуть от стен. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Dron/9K 46 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 G-раф,по-моему, это уже экстримизм :)я пока выбираю между тем, чтобы не делать ничего, а банально класть брус на швеллеры, заботливо предусмотренные при строительстве, а на этот брус цеплять механическую лебедку и за счет перемещения бруса лебедки относительно бруса добиваться произвольного позиционирования в пространстве. одна проблема: брус нормально ложится только повех балок, соответственно потолок нормально фиг подошьешь :((либо все-таки сделать некую поперечную балку типа 25Б1 на тележках, которая будет ходить под крышей вперед-назад по направляющим 30Б1, а к ней уже приделать электролебедку. но честно говоря жалко денег и сил, потому что до сих пор не знаю, зачем мне это надо :)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Artem 354 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 (изменено) Я у себя в гараже по центру повесил балку на всю длину гаража, по ней ездит тельфер. Только вдоль машины получается, но этого хватает с головой. Нафиг ему не надо в стороны ездить. Вытащил например мотор вверх и положил его перед машиной. Изменено 27 сентября 2009 пользователем Artem Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах G-раф 56 Жалоба Опубликовано: 27 сентября 2009 Это не экстремизм,а простейшая и очень удобная конструкция, которая позволяет передвигать грузы и вдоль и поперек помещения (перекрывает практически всю площадь гаража), к тому же может быть разборной,но ты прав,тебе это скорее всего не нужно. А лебёдка лучше ручная. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Назад 1 2 3 4 Вперёд Страница 3 из 4 Присоединяйтесь к обсуждению Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени. Ответить в тему... × Вставлено в виде отформатированного текста. Вставить в виде обычного текста Разрешено не более 75 эмодзи. × Ваша ссылка была автоматически встроена. Отобразить как ссылку × Ваш предыдущий контент был восстановлен. Очистить редактор × Вы не можете вставить изображения напрямую. Загрузите или вставьте изображения по ссылке. Изображение по ссылке × Компьютер Планшет Телефон Добавить ответ Войдите, чтобы подписаться Подписчики 4
