usnekit
Датчик уровня топлива
usnekit
Доброго времени суток.
Владею g400 2003 г.в. Как-то заглох посреди дороги, приехал на эвакуатора в сервис. Выявили две проблемы:
1. Топливный насос (тот, что стоит над бензобаком)
2. Неисправен датчик уровня топлива
Дали номера деталей, купил, поменяли, датчик уровня топлива - оригинал. Появилась такая проблема: при заводе машины уровень топлива показывается верный, со временем стрелка начинает плавно опускаться (за 30 мин до нуля). Стрелка ложится в ноль, не зажигая желтый огонёк. Если заглушить машину, дать отстояться, то стрелка снова показывает правильный уровень (история повторяется).
Обращался с этой проблемой в сервис, подключили стар, старуха показывает уровень в литрах, при включении зажигания литры, как обратный отсчёт, стремятся к нулю. Электрик прикладывая тестер к проводам, приходящих на датчик уровня топлива, вместо ровного писка услышал азбуку морза, объяснив это тем, что по проводу почему-то идёт сигнал Кан-шины, чего быть, якобы, не должно. На форуме вычитал, что если машина без кана, то проблема может быть только в отгнивших от датчика уровня топлива проводах. С Каном же больше проблемных мест. Помогите разобраться.
puma
посмотреть сигнал не тестером, а осциллографом, сразу будет видно кан или шум от подгнившей проводки.
хотя если плавно падает а после стоянки восстанавливается я бы начал с прочистки вениляции бака и если есть адсорбера.
антон_13
Я бы тоже Сначала попробовал после того как Стрелка полностью упадет открыть лючок бензобака и выкрутить крышку
Anturage
Друг, беги из этого сервиса.
Судя по описанию работают птушники и даже близко не понимают конструкцию машины.
usnekit
Залил полный бак, ездил часа два, показывает четверть осталась, остановился, открыл бак, никакого вздоха не было, положение стрелки не изменилось. Заглушил машину, снова завел, стрелка лежит на нуле. Похоже дело не в вентиляции бака. Постоял 10 минут, снова показывает больше чем 3/4, это правильный уровень!
usnekit
Снял на видео. В баке на самом деле 3/4, показывает половину, после перезавода не показывает вообще. https://youtu.be/nFYFcGAepZQ
