Алексей g320 0 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2015 порволась лента в руле полез снимать чтобы ее припоять обратно и наткнулся на нечто неизвестное - провода идущие на подушку водителя замкнуты каким то транзистором или сопротивлением не знаю , для чего так сделали? чем грозит если вернуть как было ? в общем посмотритезатем нашел свободную фишку никуда не подключенную на замке зажигания, зачем она? второй конец от нее я не нашел. после этого сразу за приборкой обнаружил обрыв какого то провода типа антенны под рулевым пространством нашлись еще две висящие фишки одну по неосторожности выдернул сам она шла из кузова с левой стороны в районе торпеды,вторые концы не видно и не знаю как их достать. кто они и с чеи их едят? буду рад любой информации Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
firsow2007 4 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2015 1-по виду обманка на подушку,2-подключать не надо,3-антенна телестарта вебасто,4-разъем проводки акустики. 1 Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексей g320 0 Жалоба Опубликовано: 7 марта 2015 спасибо большое все встало на свои места!) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
