Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Суть в том, что не реагирует на ключ центральный замок. Направляю на зеркало - и ничего. Причина - моя работа в кино, а точнее пиротехник, который направил струю киношной крови на зеркало (видимо, был хороший хлопок, потому как разбили лобовое). Что смотреть? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Это не сигналка. Это называется пульт управления центральным замком.Учитывая вводные зеркало подохло, точнее инфракрасный приемник внутри него.Разобрать зеркало не сломав практически нереально. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Для начала пиротехника научить чтоб струю держал в нужном направлении Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sultansaid 292 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 дубль Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Anturage said: Это не сигналка. Это называется пульт управления центральным замком.Учитывая вводные зеркало подохло, точнее инфракрасный приемник внутри него.Разобрать зеркало не сломав практически нереально. Игорь, то есть замена зеркала в сборе? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kovtun 112 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Вставь ключ - болванку без иммобилайзера, лампочки заморгают или нет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Наиболее вероятно выглядит так. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 kovtun said: Вставь ключ - болванку без иммобилайзера, лампочки заморгают или нет? Связи с траблом никакой Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 А где сам датчик стоит? Внешне не могу определить. Я пытаюсь найти его окошко, может, оно залеплено просто? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Круглая штука которая торчит из зеркала вниз. Это и есть окошко. Оно круговой направленности чтобы с любого края машины срабатывало. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Крутилка которой меняешь положение зеркала если слепят? Правильно? Я ее еще не отмывал. Может, повезет? Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anturage 95 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Чеж там у тебя в машине происходит если зеркало так залито?Богатые пиротехники пошли если позволяют себе такое)) Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бродяга 108 Жалоба Опубликовано: 7 февраля 2016 Да чтоб их разорвало...съемка "Мажор-2".Панфилов Шведова расстрелял. Из УЗИ. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2016 (изменено) подниму тему, чтобы не плодить новую.не работает управление ЦЗ. батарейки проверил, целые, сигнал ИК идет, на всякий случай новые батарейки поставил - 0 эмоций.зеркало никак не реагирует огонечками. словно в руках пульт от телика или зубная щетка.с ключа открывается, машина заводится. кто-то "умный" сказал, что в гробу под капотом перегорел пред, но кроме как в к40 ничего не нашел. приехал домой - само заработало. так что вероятно причина в контакте где-то...какие мысли где поглядеть?46333117106476 Изменено 6 мая 2016 пользователем lige Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Илюха 555 1 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2016 lige said: подниму тему, чтобы не плодить новую.не работает управление ЦЗ. батарейки проверил, целые, сигнал ИК идет, на всякий случай новые батарейки поставил - 0 эмоций.зеркало никак не реагирует огонечками. словно в руках пульт от телика или зубная щетка.с ключа открывается, машина заводится. кто-то "умный" сказал, что в гробу под капотом перегорел пред, но кроме как в к40 ничего не нашел. приехал домой - само заработало. так что вероятно причина в контакте где-то...какие мысли где поглядеть?46333117106476 После того как поменяешь батарейки в ключе, надо вставить ключ в замок , включить зажигание и нажать на открыть закрыть, чтоб привязать ключ к сигналке Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ynem 12 Жалоба Опубликовано: 6 мая 2016 Я бы все таки предложил реле ЦЗ пропаять которое справа от к40 если у правого крыла стоишь и смотришь в отсек.Не повредит. Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2016 Илюха 555 said: lige said: подниму тему, чтобы не плодить новую.не работает управление ЦЗ. батарейки проверил, целые, сигнал ИК идет, на всякий случай новые батарейки поставил - 0 эмоций.зеркало никак не реагирует огонечками. словно в руках пульт от телика или зубная щетка.с ключа открывается, машина заводится. кто-то "умный" сказал, что в гробу под капотом перегорел пред, но кроме как в к40 ничего не нашел. приехал домой - само заработало. так что вероятно причина в контакте где-то...какие мысли где поглядеть?46333117106476 После того как поменяешь батарейки в ключе, надо вставить ключ в замок , включить зажигание и нажать на открыть закрыть, чтоб привязать ключ к сигналке так фишка в том, а) батарейки были в норме б) что он потом сам "включился" и сейчас работает... так что дело не в этом, думаю Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lige 5 Жалоба Опубликовано: 10 мая 2016 ynem said: Я бы все таки предложил реле ЦЗ пропаять которое справа от к40 если у правого крыла стоишь и смотришь в отсек.Не повредит. да, я бы по ссылке на другом форуме, фотку реле видел. в планы внес. но скорее всего дело не в реле (как я понял, там контакты силовые отпадают), а дело в штекере (может быть).как я понял тонких мест три - 1) сам ключ, поскольку ИК сигнал идет, то другая вероятность - микруха не выдает верный сигнал. с другой стороны - то выдает, то не выдает? так не бывает. делаем вывод - ключ в порядке. при повторении проверю второй ключ, буду возить оба с собой.3) реле - ну его пропаять, у штекера почистить контакты. тут все понятно2) зеркало - приемник. и тут самая засада - как проверить приемник? где происходит расшифровка сигнала и сверка с эталонным, принятие решения -свой/чужой - в зеркале? в реле? в третьем месте? нужно схему смотреть электрическую, если никто не подскажет Цитата Наверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
